Łazienka w drewnie – TOP3 najmodniejszych aranżacji według INTER-PLAST
Do niedawna drewno nie było materiałem kojarzonym z łazienką i chętnie wykorzystywanym w aranżacji tego pomieszczenia. Jednak nowe technologie produkcji i zabezpieczania drewna, a także większe możliwości w zakresie transportu stosownych gatunków sprawiły, że trendy uległy zmianie.
INTER-PLAST Prysznicowe odwodnienia liniowe, kratki, syfony, maskownice
34 362 79 09, 34 362 79 04, 34 362 76 67
Meliorantów 67/A, B 42-200 Częstochowa
Drewno w łazience – dlaczego warto?
źródło: domsklad.pl Drewno to materiał bliski naturze, a więc wyjątkowo przyjazny dla człowieka. Dodaje wnętrzom ciepła, lekkości, uroku i harmonii. Jest mile widziany w łazience, gdzie przełamie chłód elementów ceramicznych, sprawiając, że pomieszczenie stanie się bardziej przytulne. Drewno jest zdecydowanie milsze w dotyku niż kafle i ma wysoką izolację akustyczną. Dzięki swojej plastyczności, łatwo poddaje się obróbce, można więc z niego wyprodukować rozmaite elementy o rożnych kształtach i wymiarach.
Wprowadzając drewno do łazienki, nawiązujemy do aktualnych trendów, w których są silne odwołania do natury. Jednak drewniane elementy pasują do każdego stylu – od kolonialnego po glamour. Obecność drewna w łazience nadaje wnętrzu bardziej ekskluzywny, wytworny charakter. To materiał, który świetnie komponuje się z kaflami, z farbą czy z tapetą i wygląda dobrze zarówno jako dodatek, jak i dominujący surowiec.
Drewno w różnych aspektach
Pomysłów na aranżację łazienki z wykorzystaniem drewna jest bardzo wiele. Możemy postawić jedynie na drobne akcesoria, takie jak półka, wieszak, dozownik na mydło, oprawa oświetleniowa czy rama lustra. Nawet takie detale są w stanie zmienić charakter łazienki na bardziej kameralny.
źródło: interwood-meble.pl Jeśli zależy nam na mocniejszym drewnianym akcencie, wstawmy wykonane z drewna meble. Pamiętajmy jednak, by wybierać te specjalnie dedykowane do łazienek – najlepiej znanych marek. Zwykłe drewniane meble nie nadają się do pomieszczenia, w którym panuje wilgoć – wchłoną ją i szybko ulegną zniszczeniu. Drewniane meble łazienkowe charakteryzują się bardziej złożoną, warstwową konstrukcją i są odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Stąpanie bosymi stopami po chłodnych kaflach nie należy do przyjemności. Dlatego drewniana podłoga do łazienki to coraz chętniej wybierana opcja. Z drewna można zrobić też podest i wszelkie obudowy – na przykład wanny lub brodzika. Aranżacja łazienki w drewnie może mieć bardziej maksymalistyczny charakter, jeśli na ściany położymy płyty fornirowane. Z ich pomocą można stworzyć jednolitą płaszczyznę ze sprzętami, blatem i meblami. Fornir to okładzina pozyskiwana najczęściej z drzew egzotycznych (mahoniu, hebanu, padoku), która charakteryzuje się znacznie większą trwałością niż tapety czy farby i jest tańsza niż lite drewno.
Łazienka w drewnie – o czym trzeba pamiętać
Aby łazienka z drewnem zachowała swój wygląd i funkcjonalność przez lata, należy pamiętać o kilku zasadach. Ważny jest przede wszystkim wybór odpowiedniego gatunku drewna, jeśli chcemy wykończyć nim podłogi i ściany. Dotyczy to zwłaszcza newralgicznych dla łazienki miejsc, szczególnie wystawionych na działanie wilgoci, a więc okolic prysznica, wanny i umywalki.
Najważniejszymi czynnikami, którymi należy się kierować przy wyborze drewna do łazienki, są parametry wytrzymałościowe. Pod uwagę bierzemy przede wszystkim tzw. współczynnik skurczu, który odzwierciedla stopień twardości, stabilności (czyli braku podatności na zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne) oraz odporności na wilgoć, pleśń i grzyby. Im niższa wartość tego współczynnika, tym lepsze zabezpieczenie przed wchłanianiem wody, pękaniem i odkształcaniem.
Drewno tekowe; źródło: stolarski.info.pl Z krajowych gatunków drewna tylko kilka nadaje się do zastosowania w łazience. Są to m.in. dąb, modrzew i buk.
W specyficznych warunkach łazienkowych najlepiej jednak sprawdzają się egzotyczne gatunki drewna, takie jak:
  • drewno tekowe
  • iroko
  • merbau
  • padouk
  • doussie
  • jatoba
  • badi
  • sapeli
Szczególnie rekomendowane jest drewno tekowe, którego współczynnik skurczu wynosi zaledwie 9,1%. Teak charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na wilgoć, dzięki zawartości kwasu krzemowego i naturalnych olejków. Z tego powodu często wykorzystywany jest do konstruowania statków. Na jego korzyść przemawia też efektowny, dekoracyjny charakter.
W łazience można też wykorzystać deski tarasowe. Są one tworzone z myślą o zmiennych warunkach atmosferycznych na zewnątrz – ich odporność na wilgoć jest więc wysoka.
Drewno w łazience – pielęgnacja i konserwacja
Nawet jeśli wybierzemy drewno do łazienki o wysokiej odporności, nie możemy zapomnieć o jego dodatkowym zabezpieczeniu. Jeszcze przed zamontowaniem w łazience drewno należy pokryć impregnatem z każdej strony – także od spodu i w miejscach cięcia podczas dopasowywania. Dopiero po zaimpregnowaniu nakładany jest lakier lub olej. Dzięki impregnatowi drewno szybciej schnie i nie absorbuje wilgoci, a co za tym idzie nie rozwiną się na nim grzyby i nie ulegnie zniszczeniu.
Kolejny krok to zabezpieczenie lakierem lub olejowanie. Wybór jednej z tych metod zależy od rodzaju drewna. Iroko i teak to gatunki szczególnie wskazane do wykorzystania w łazience. Są bogate w naturalne oleje, które stanowią barierę dla wilgoci. W ich przypadku pokrycie lakierem nie jest niezbędne – w zupełności wystarczy olej. Olejowanie najlepiej zlecić profesjonalistom – powinno ono być przeprowadzone na gorąco, aby olej mógł wniknąć w głąb drewna. Następnie dobrze jest pokryć drewno olejowoskiem lub woskiem wykańczającym, który dodatkowo zabezpieczy przed wodą, zamykając pory drewna. Preparaty te nakłada się kilkakrotnie, również na gorąco. Woskowana podłoga może być użytkowana dopiero po dwóch tygodniach. W przeciwnym razie mogą powstać na niej odbarwienia.
źródło: dom.pl Lakierowanie drewnianej podłogi w łazience jest konieczne w przypadku gatunków drewna mniej nasyconych naturalnymi olejami, jak merbau czy badi. Najlepiej wybrać do tego wysokiej jakości lakier elastyczny. Warto podkreślić, że lakierowanie jest mniej skuteczną metodą impregnacji. Polakierowana powierzchnia łatwo się ściera, powstają na niej rysy i pęknięcia na pograniczu dwóch elementów. W takiej sytuacji nie wystarczy dodatkowa warstwa lakieru w miejscu pęknięcia – konieczne jest jego ponowne nałożenie na całej powierzchni.
Z kolei olej nie tworzy twardej skorupy na powierzchni drewna, ale wnika w jego strukturę, impregnując je od środka. Nie tylko zabezpiecza przed wilgocią, ale i pomaga zachować naturalny wygląd drewna. W przeciwieństwie do lakieru, możliwe jest fragmentaryczne odnowienie powłoki w razie ubytku. Olej na całej powierzchni wystarczy odświeżyć raz do roku.
Oprócz impregnacji raz do roku, można co miesiąc użyć pasty olejowej. Ważne jest też, by na bieżąco usuwać wszelkie zabrudzenia i nie ignorować ewentualnych skaz. Poza tym drewniana podłoga do łazienki nie wymaga szczególnej codziennej pielęgnacji ani drogich środków do czyszczenia – doskonale sprawdzą się łagodne preparaty stosowane do płytek ceramicznych.
Aranżacja łazienki w drewnie to nie tylko efektowny, ale i praktyczny kierunek, który pozwala stworzyć wnętrze zarazem eleganckie i przytulne. Dobór odpowiedniego drewna i właściwa pielęgnacja gwarantują, że wnętrze zachowa atrakcyjny wygląd przez lata.
źródło i zdjęcia: INTER-PLAST
