Uzin: Branżowe trendy - 2016 rokiem podłóg LVT
Podłogi winylowe od kilku lat sukcesywnie "odgryzają" coraz większe kawałki tortu obrazującego udział poszczególnych pokryć podłogowych w europejskim rynku. W Polsce podłogi te przyjęto początkowo z dużą nieufnością. Jednak nawet najwięksi sceptycy nie mogą w 2016 roku zaprzeczyć, że jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor branży podłogowej.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
W raporcie podsumowującym rok 2015 stworzonym przez Europejski Związek Producentów Paneli Laminowanych (EPLF), czytamy że w Niemczech nastąpił spadek sprzedaży laminatów o 4,6%. Analitycy organizacji jako powód takiej tendencji wyraźnie określają zwiększający się udział podłóg winylowych (LVT). To właśnie dla paneli laminowanych (choć nie tylko!), podłogi te stanowią główną konkurencję.
Podłogi winylowe w pigułce
LVT to akronim angielskich słów Luxury Vinyl Tile, czyli dosłownie luksusowe płytki winylowe. Swoją nazwę zawdzięczają dopracowanemu wyglądowi, bardzo dobrze imitującemu naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień.
Podłogi winylowe składają się z kilku warstw odpowiedzialnych za stabilność, wygląd oraz wytrzymałość podłogi. Spodnią warstwę stanowi najczęściej przeciwciąg wykonany z tworzywa (np. PVC), który stabilizuje całą konstrukcję, a także wpływa na przyczepność do podłoża. Kolejną warstwę stanowi płyta nośna, czyli serce każdej podłogi warstwowej. To od jej jakości i gęstości w dużej mierze zależy żywotność podłogi. Wygląd podłodze nadaje z kolei warstwa dekoracyjna - zwykle specjalny papier, na którym nadrukowany jest wzór. Najlepsi producenci tych podłóg dbają, by jakość wydruku nie pozwalała na pierwszy rzut oka odróżnić LVT od naturalnego pierwowzoru. Przedostatnia jest warstwa użytkowa, która zapewnia podłodze wytrzymałość. Jest ona pokryta specjalną powłoką ochronną, która znacznie ułatwia późniejszą eksploatację podłogi - jej czyszczenie i pielęgnację.
Wbrew nazwie zawartej w skrótowcu, podłogi te nie występują tylko w formacie płytek, ale także paneli. Ten rodzaj winyli staje się coraz bardziej popularny, także we wnętrzach prywatnych.
Cechy, przeznaczenie i zalety
Podłogi LVT można zamontować zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej, jak i wnętrzach mieszkalnych. Nie straszne im są także specyficzne warunki, jakie panują w kuchniach czy łazienkach. To wszystko dzięki wytrzymałości i wszechstronności polichlorku winylu, z którego są wykonane.
Użytkownicy we wnętrzach mieszkalnych docenią ich walory funkcjonalne - łatwość do utrzymania w czystości, dobre tłumienie dźwięków, a także przyjemną, znacznie cieplejszą w dotyku od płytek czy paneli, powierzchnię.
Dla właścicieli i pracowników obiektów komercyjnych ważne będą także takie aspekty jak: duża odporność na uderzenia, antystatyczność, która chroni sprzęt elektroniczny przed uszkodzeniami oraz klasa palności BflS1, bez której pomieszczenie użyteczności publicznej nie przejdzie odbioru technicznego.
Nie bez znaczenia dla obu grup będzie także niezwykle szeroki wybór dekorów - od imitujących drewno, przez kamień i ceramikę, aż po skórę czy... tkaninę.
Czym jeszcze charakteryzuje się ten rodzaj podłóg?
CECHA -> KORZYŚĆ
  • Bardzo wysoka odporność na uderzenia - podłogi nie uszkodzi nawet spadający na nią ciężki przedmiot
  • Duża wytrzymałość - podłoga będzie służyła wiele lat
  • Bardzo dobra izolacja akustyczna - podłoga jest cicha, nie ma charakterystycznego i irytującego odgłosu stukania
  • Ciepła w dotyku powierzchnia - większy komfort przy chodzeniu boso
  • Wskaźnik nasiąkliwości równy 0% - całkowita wodoodporność, możliwość bezpiecznego zastosowania w łazienkach oraz strefach SPA
  • Antystatyczność - zapobieganie uszkodzeniom sprzętu elektronicznego oraz przywieraniu kurzu do podłoża
  • Klasa palności BflS1 - podwyższona odporność ogniowa, większe bezpieczeństwo w przypadku pożaru, spełnienie wymogów pomieszczeń użyteczności publicznej
  • Antypoślizgowość - większe bezpieczeństwo w użytkowaniu, zwłaszcza w pomieszczeniach narażonych na dużą wilgotność
  • Możliwość renowacji - możliwość retuszowania drobnych zarysowań, np. za pomocą preparatu RZ Refresher
  • Powierzchnia pokryta specjalną warstwą ochronną - łatwość do utrzymania w czystości
Łatwe usuwanie zarysowań LVT przy użyciu RZ Refresher: ZOBACZ FILM
Łatwy montaż = szybki efekt
Podłogi LVT można zamontować na dwa sposoby: klejąc oraz w systemie "Click" lub "Loose-lay", czyli bez przytwierdzania na stałe do podłoża. Niezależnie od sposobu instalacji, warunkiem koniecznym - z uwagi na elastyczność i niedużą grubość posadzki winylowej - jest równe, gładkie, czyste i stabilne podłoże (wylewka).
- "Klejenie to jeden z najpopularniejszych sposobów instalacji LVT". - zauważa Adam Wiśniewski, doradca techniczny marki UZIN, producenta kompleksowych systemów montażu podłóg winylowych.
- "Taka podłoga jest bardzo stabilna, wytrzymała, bez problemu znosi bardzo duże obciążenia. Jednak montaż "na mokro" wymaga sporego doświadczenia i wiedzy. Dlatego zalecamy, by przeprowadzał go profesjonalista. Mniej wprawionym osobom polecamy inne systemy, które są łatwiejsze w zastosowaniu oraz nie wymagają przestrzegania rygorystycznego reżimu technologicznego. Dobrym przykładem mogą być tutaj folie nośne o właściwościach klejących - SIGAN ELEMENTS czy środek mocujący UZIN U 3000".
Systemy oparte o folie mocujące są czyste, bezzapachowe i nie wiążą się z hałaśliwymi pracami. Już bezpośrednio po montażu można podłogę obciążać. Mają także dodatkową zaletę - po demontażu nie zostawiają żadnych śladów i umożliwiają niemal natychmiastową instalację nowej podłogi.
System montażu należy dobrać do swoich potrzeb, biorąc pod uwagę kilka czynników
System montażu należy dobrać do swoich potrzeb, biorąc pod uwagę kilka czynników: czas jaki chcemy przeznaczyć na prace, umiejętności własne lub wykonawcy, jakość i rodzaj podłoża (niektóre systemy można zastosować np. na starą wykładzinę!), możliwość szybkiego obciążenia powierzchni, możliwość renowacji i szybkiej wymiany posadzki.
źródło i zdjęcia: Uzin Polska
