Wszechstronna jak mfp - płyta do wielu zadań
Czy jedna płyta może być wykorzystywana do zadań tak różnych jak budowa fundamentów, ocieplenie podłogi, obudowa okien, a nawet stworzenie oryginalnego regału? Owszem. Dzięki swojej uniwersalności i wyjątkowym właściwościom, proponowana przez Pfleiderer płyta mfp znajduje zastosowanie na różnych etapach budowy i wykończania domów i mieszań. I we wszystkich świetnie się sprawdza.
PFLEIDERER Polska sp. z o.o. Drewnopochodna płyta budowlana MFP
www.pfleiderer.pl
Zobacz firmę w innym dziale: Blaty kuchenne
Płyta budowlana mfp jest produktem bardzo wszechstronnym Płyta budowlana mfp jest produktem bardzo wszechstronnym. Zbudowana z długich cienkich wiórów ułożonych w różnych kierunkach jest wyjątkowo odporna, łatwa w obróbce i prosta w montażu. Nie ugina się i nie łamie pod obciążeniem. W odróżnieniu od tradycyjnych płyt, przenoszących siły głównie wzdłuż dłuższej krawędzi, mfp jest jednakowo wytrzymała w każdym punkcie. Jej parametry obciążeniowe to: 20 N/mm2 w osi wzdłużnej i poprzecznej. Dla porównania wyniki jakie osiąga konkurencyjna płyta OSB-3 to odpowiednio 18 i 9 N/mm2!
Na budowie
Dzięki wyjątkowej wytrzymałości mfp idealne nadaje się do wykorzystania w pracach budowlanych. Można ją zastosować między innymi do skonstruowania poszycia ścian (także jako wypełnienie ścian zewnętrznych), stropu czy podłogi. Sprawdza się jako lekka ścianka działowa czy modułowa, a także element w konstrukcjach szkieletowych. Stanowi doskonałą izolację akustyczną i termiczną, pozwalając na uzyskanie komfortowej ciszy i oszczędności kosztów ponoszonych na ogrzewanie.
Płyta mfp jest również bardzo ceniona przez dekarzy - jako sztywne poszycie pod pokrycie dachowe i element konstrukcji. Zastosowanie wersji pióro-wpust pozwala na szybkie uzyskanie gładkiej i równej powierzchni, którą można bezproblemowo pokryć blachą, dachówką czy gontem. Pozwala na skrócenie czasu pracy (mfp w odróżnieniu od OSB można układać w różnych kierunkach) i zmniejszenie ilości odpadów. Dodatkowo dzięki zwiększonej odporności na ogień - mfp jest trudnozapalna - zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
W aranżacji
Płyta mfp zastosowanie znajduje również na etapie wykończania wnętrz budynku. Może zostać użyta do budowy podestów, schodów, a nawet mebli. Miłośnicy surowych, nieoszlifowanych form z pewnością docenią zbudowane z niej regały, stoły czy nietypowe siedziska. Gęsta struktura mfp zapewnia stabilność (śruby i gwoździe dobrze się w niej trzymają) i doskonały wygląd krawędzi - przycięte płyty nie wymagają dalszej obróbki.
Dzięki wyjątkowej odporności na działanie wilgoci - mfp nie pęcznieje i nie rozwarstwia się jak podobne produkty na rynku, płyta ta może być stosowana w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Może być wykorzystywana nawet w łazienkach - na przykład jako podkład pod płytki ceramiczne. Warto wspomnień, że mfp to produkt w pełni ekologiczny. Do jego produkcji wykorzystywane jest drewno recyklingowe - zrębki i wiórki tartaczne, przy zachowaniu naturalnego zapachu surowca i ograniczeniu emisji CO2.
źródło i zdjęcia: Pfleiderer
