IMI HYDRONIC: TA-COMPACT-P - zaprojektowany by oszczędzać energię
TA-COMPACT-P działa jako ogranicznik przepływu, gdy człon regulacyjny (siłownik) jest w pełni otwarty. Prze­pływ maksymalny może być modyfikowany po­przez zmianę nastawy bezpośrednio na zaworze. Prawidłowy przepływ na każdym z odbiorników poprawia temperaturę powrotu i zapewnia wyższą efektywność źródeł ciepła lub chłodu, nawet do15%.
IMI Hydronic Engineering Zawory i głowice termostatyczne, przyłącza grzejnikowe, regulatory ogrzewania podłogowego
www.imi-hydronic.pl
Olewin 50 A 32-300 Olkusz
IMI HYDRONIC: TA-COMPACT-P - zaprojektowany by oszczędzać energię Dzięki funkcjom diagnostycznym, jakie posiada TA-COMPACT-P, w łatwy sposób można wykryć uchybienia instalacji takie jak: przewymiarowanie pompy, zapchane rury lub filtry, odwrotny kierunek przepływu czynnika i wiele innych nieprzewidzia­nych zdarzeń.  Lokalizacja  tego  typu  problemów w rozsądnym czasie, pośród sieci przewodów, jest koszmarem  bez dostępności funkcji pomiarowych.
CECHY:
  •     unikalne możliwości pomiarowe i diagnostyczne
  •     wysokie zakresy przepływu
  •     niskie ciśnienie różnicowe
  •     prosta nastawa
  •     jednostronny dostęp do wszystkich funkcji
  •     kompaktowa konstrukcja
  •     montaż w każdej możliwej pozycji
  •     długa żywotność bez korozji i przecieków
FUNKCJE:
  •     regulacja
  •     nastawa wstępna (max. przepływ)
  •     regulacja ciśnienia różnicowego
  •     pomiar: przepływu, temperatury,  ciśnienia różnicowego, dostępnego ΔH
  •     odcięcie (odcięcie przepływu, nie jako odcięcie względem atmosfery)
DANE  TECHNICZNE:
    DN 10-32
    Zakres przepływów: Przepływ (qmax) może być nastawiony z zakresu:
  • DN 10: 21,5 - 120 l/h
  • DN 15 LF: 44 - 245 l/h
  • DN 15: 88 - 470 l/h
  • DN 20: 210 - 1150 l/h
  • DN 25: 370 - 2150 l/h
  • DN 32: 800 - 3700 l/h
qmax =l/h dla każdej nastawy i w pełni otwartego trzpienia zaworu.
LF = niski przepływ
TA-COMPACT-P
TA-COMPACT-P jest niezależnym od ciśnienia, zaworem równoważącym i regulacyjnym, z funkcją pomiaru przepływu i ciśnienia dla optymalnego ustawienia punktu pracy pompy oraz dla osiągnięcia maksymalnej oszczędności energii, przy równoczesnym, wysokim poziomie niezawodności instalacji.
  •     Wysoka wartość przepływu przy jednoczesnym niskim spadku ciśnienia, co obniża koszty eksploatacji, redukując wysokość podnoszenia pompy.
  •     Zwarta kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż przy małych odbiornikach końcowych.
  •     Jednostronny dostęp do wszystkich funkcji, wymagający niewiele przestrzeni.
  •     Unikalny pomiar przepływu, różnicy ciśnienia oraz dostępnego ΔH dla łatwiejszego rozruchu instalacji, optymalizacji pracy pompy i diagnostyki.
Maksymalna oszczędność energii dzięki pomiarowi
Jesteśmy przekonani, że równoważenie hydrauliczne bazujące na pomiarze przepływu i ­ ciśnienia stanowi kluczowy element prawidłowego rozruchu instalacji, dający w efekcie wysoką efektywność działania. Tylko pomiar daje elementarną wiedzę o systemie.
Prawidłowo zrównoważona instalacja grzew­cza lub chłodnicza pozwala zapewnić optymalną temperaturę komfortu przy ogranicze­niu zużycia energii aż do 35%, podczas gdy kosz­ty inwestycyjne poniesione na proces równoważenia stanowią zaledwie około 2-3% ogólnych kosztów wykonania  instalacji.
źródło i zdjęcia: IMI Hydronic Engineering
