Parownice Kärcher - Czyszczenie gorącą parą wodną
Technologia czyszczenia parowego (bez detergentów) choć nie zagościła jeszcze na dobre w polskich domach to okazuje się bardzo pomocna w utrzymaniu higieny. Technologia czyszczenia parowego nie dość, że nie wymaga stosowania czyszczących środków chemicznych, to równocześnie ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Jak działa parownica?
Podobnie jak szybkowar, gdzie woda doprowadzana jest do wrzenia w zamkniętym bojlerze. Zajmuje to od 1 do 6 min na 1 l wody w zależności od modelu parownicy.
Czas podgrzewania można jeszcze skrócić, napełniając zbiornik urządzenia ciepłą wodą. Zbiornik nie powinien być jednak napełniany po brzegi, by para nie była zbyt wilgotna co mogłoby powodować nadmierne zamoczenia powierzchni czyszczonej.
Warto pamiętać, że przy pierwszym użyciu parownicy, rezultaty mogą nie być w pełni satysfakcjonujące. Dzieje się tak dlatego, że ciągle na powierzchni zalega stary środek czyszczący. Trzeba wówczas przeprowadzić dodatkowo czyszczenie podstawowe, które usunie pozostałości środków czyszczących (czyszczenie powierzchni przy użyciu parownicy i ściereczki).
Za skuteczność czyszczenia parowego odpowiadają parametry techniczne pracy parownicy: ciśnienie i prędkość strumienia pary oraz jej temperatura. Natomiast zakres zastosowań parownicy rośnie wraz z możliwymi do zastosowania akcesoriami.
UWAGA: w razie wątpliwości co do odporności czyszczonego materiału należy na mało widocznej niewielkiej powierzchni przeprowadzić próbę czyszczenia parowego i poczekać do całkowitego osuszenia materiału, aby ocenić np. trwałość kolorów. Test odporności materiału dotyczy przede wszystkim czyszczenia tkanin (tapicerka, dywany, itd.) lub skóry. Metodą parową nie należy czyścić wykładzin welurowych.
Gdzie i do czego stosować parownice?
Parownica Kärcher Parownice znajdują zastosowanie w każdym mieszkaniu i domu, bo mnóstwo w nich twardych powierzchni wodoodpornych, które tradycyjnie sprzątane są czyste tylko powierzchownie!
Parownice stosuje się do czyszczenia twardych posadzek (kamień, lastrico etc), armatury kuchennej i łazienkowej, fliz, okapów, płyt grzejnych, luster i okien. Para jest jednym z najbardziej higienicznych i skutecznych mediów czyszczących - usuwa nawet najtrudniejsze cząstki brudu, penetrując całą czyszczoną powierzchnię, w tym wąskie szczeliny i pory materiału.
Para opuszczająca dyszę ma temperaturę około 100 ºC. Brud nagrzewa się szybciej niż powierzchnia, do której przylega. Ta różnica temperatur sprawia, że cząsteczki brudu rozszerzają się mocniej niż powierzchnia, a to powoduje niemal samoczynne odspajanie się brudu.
Parownicę należy dobierać w zależności od wielkości czyszczonej powierzchni, czyli planowanego czasu czyszczenia.
W ofercie Kärcher każdy znajdzie urządzenie odpowiednie do własnych potrzeb. Od najmniejszej parownicy ręcznej SC 952, aż po modele mobilne o solidnej konstrukcji, z dużymi zbiornikami wody, z systemem VapoHydro (regulacja wilgotności pary) ,z systemem 2 zbiorników, który pozwala na uzupełnianie wody podczas pracy, bez potrzeby przerw na wystudzenie kotła.
Wszystkie modele mają wyposażenie standardowe optymalnie dobrane do prac, którym są dedykowane. Kärcher równocześnie oferuje szeroką gamę wyposażenia dodatkowego, które pozwala poszerzyć zakres zastosowań parownicy np. w do czyszczenia samochodu czy usuwania starych tapet w mieszkaniu!
Parownice oferowane z żelazkiem parowym zapewnią efektywność prasowania. W ofercie Kärcher znajdują się również stanowiska do prasowania składające się z 2 podzespołów: parownicy z żelazkiem oraz specjalnej deski do prasowania (z miejscem do przechowywania żelazka, funkcją odsysania pary, nadmuchu oraz podgrzewaną powierzchnią).
Dzięki temu, że para jest odsysana pod deskę, wytwarza się podciśnienie, które potęguje efekt wygładzenia prasowanych ubrań. Natomiast nadmuch gwarantuje prasowanie bez fałd - delikatne i lekkie tkaniny stają się idealnie gładkie. Ponadto urządzenie odsysa nadmiar pary oraz ewentualną wilgoć pozostałą w tkaninach.
Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej
Parownica Kärcher Stal nierdzewna wygląda dobrze tylko wówczas, gdy jest idealnie czysta. Tłuste plamy, które szpecą stalowe okapy, blaty i piekarniki najskuteczniej można usunąć techniką parową z użyciem dyszy ręcznej w miękkiej powłoczce frotte.
Następnie należy przetrzeć do sucha wilgotną powierzchnię za pomocą żółtej ściereczki z mikrofibry (wyposażenie dodatkowe). Jedynym sposobem usunięcia tłustych plam jest dłuższe działanie na powierzchnię strumieniem gorącej pary i jednoczesne przecieranie powierzchni ściereczką frotte.
Powierzchnię należy czyścić stopniowo i naprzemiennie: za pomocą dyszy parowej i miękkiej ściereczki.  Tłuszcz i pozostałe zabrudzenia zbierają się na powłoczce, dlatego podczas sprzątania należy często wymieniać powłoczki. W celu uniknięcia powstawania smug na wyczyszczonej powierzchni, warto ją wypolerować za pomocą żółtej ściereczki z mikrofibry.
Płyty grzewcze i piekarniki
Parownica Kärcher Czyszczenie parowe płyt ceramicznych jest wyjątkowo proste. Wystarczy okrągłą szczotkę zamocowaną na dyszy do detali wyposażyć w spiralną myjkę ze stali szlachetnej.
Nie należy obawiać się porysowania ceramicznej powierzchni płyty przy zastosowaniu metalowej myjki z dyszą parową, gdyż gorąca para wytwarza rodzaj poduszki, po której „szybuje” spiralny zmywak. Aby wyczyścić połączenia i narożniki, należy użyć okrągłej szczotki do detali po uprzednim usunięciu metalowego zmywaka, (metalowe zmywaki w formie spiralnych myjek dostępne są w każdym sklepie z artykułami gospodarstwa domowego.
Fugi i armatura łazienkowa
Parownica Kärcher Do czyszczenia fug najlepiej zastosować dyszę do detali zaopatrzoną w okrągłą szczotkę. Dzięki strumieniowi pary i energicznemu szorowaniu można usunąć nawet wyjątkowo uporczywe zabrudzenia. Po czyszczeniu parowym należy osuszyć wilgotną powierzchnię za pomocą miękkiej, chłonnej ściereczki.
UWAGA: fugi silikonowe należy delikatnie czyścić jedynie za pomocą strumienia pary, tak by ich nie uszkodzić.  W celu zapobieżenia zadrapaniom armatury należy stosować dyszę do detali bez okrągłej szczotki. Dyszę należy trzymać blisko czyszczonego obiektu tak długo, aż kamienny osad ulegnie odspojeniu.
Parownica Kärcher Jeżeli kamień jest stary i trudny do odspojenia, dyszę należy uzbroić w szczotkę. Jeśli jest to konieczne, można nawet zastosować szczotkę z mosiężną szczeciną. Regularne czyszczenie armatury za pomocą parownic zapobiega odkładaniu się kamienia.
UWAGA: powierzchnie pokryte grubą warstwą kamienia należy spryskać octem bądź kwasem cytrynowym i odczekać chwilę aż wsiąkną w osad przed usunięciem ich za pomocą dyszy parowej.
Płytki podłogowe i podłogi laminowane
Parownica Kärcher W celu wyczyszczenia podłogi, należy zastosować dyszę podłogową z zamocowaną ściereczką. Kärcher poleca stosowanie ściereczek bawełnianych znajdujących się w standardowym wyposażeniu parownic lub ściereczek z mikrofibry stanowiących ofertę wyposażenia dodatkowego.
Podłogę należy czyścić szybkimi ruchami zarówno do przodu jak i do tyłu, nie przerywając ciągłego podawania pary. Aby wyczyścić szczeliny pomiędzy płytkami należy przemieszczać dyszę nie tylko horyzontalnie, ale także po przekątnej w stosunku do spoin.
Na dyszę parową należy założyć 2 ściereczki (w sumie 4 warstwy), tak by jak najmniejsza ilość pary miała bezpośredni kontakt z podłogą.
Podłogi laminowane i parkiety (ale nie podłogi olejowane czy woskowane) można czyścić ograniczając ilość pary do połowy (regulacja na pistolecie parowym). Nie należy trzymać dyszy w jednym miejscu przez dłuższy czas, lecz czyścić szybkimi ruchami. Wilgoć resztkowa wysycha wówczas szybko nie pozostawiając zacieków.
Prasowanie
Parownica Kärcher Prasowanie żelazkiem parowym zajmuje o połowę mniej czasu niż prasowanie klasycznym żelazkiem.
Zestaw do prasowania Kärcher dodatkowo wyposażony jest w deskę z odsysaniem pary i funkcją nadmuchu. Odciąg pary usuwa nadmiar wilgoci z prasowanych tkanin, dzięki czemu po wyprasowaniu są suche.
Jest to szczególnie istotne w przypadku grubych materiałów, których prasowanie wymaga użycia dużej ilości pary. Z kolei funkcja nadmuchu pary ułatwia prasowanie delikatnych tkanin. Materiał na desce zostaje nadmuchany niczym balon, dzięki czemu podczas prasowania nie tworzą się na nim nawet najmniejsze zagniecenia.
Do prasowania parowego ustaw żelazko na maksymalną temperaturę. Ciągły przepływ pary ochroni tkaniny przed przypaleniem bez względu na to czy prasujesz bawełnę, jedwab czy len. Teflonowa stopa żelazka chroni ciemne delikatne materiały przed wybłyszczeniami (np. len).
Dzięki teflonowej stopie koszulki z nadrukami można prasować bez wywracania na lewą stronę. Wysokie ciśnienie pary umożliwia prasowanie grubych materiałów (takich jak jeans) wyłącznie z jednej strony. Nie przyciskaj żelazka zbyt mocno i wolno je przesuwaj po tkaninie.
Odświeżanie ubrań i usuwanie tapet
Zdzieracz do tapet
To specjalne wyposażenie do prac remontowych w domu pozwala sprawnie usuwać stare tapety i pozostałości kleju wykorzystując właściwości gorącej pary wodnej. Umożliwia w ten sposób sprawne przygotowanie ściany do ponownego tapetowania lub prac malarskich. Usuwanie tapet metodą parową minimalizuje także bałagan spodziewany przy pracach remontowych.
Dysza do ubrań
Dzięki specjalnej dyszy do odświeżania ubrań (wyposażenie opcjonalne) czynność ta jest dziecinnie prosta. Para skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy z wszystkich tkanin.
Dodatkowo za pomocą dyszy można łatwo usunąć nitki, włosy oraz zmechacenia z tkanin (służy do tego rzep na spodniej stronie dyszy). Gorąca para rozprostowuje zagniecenia na rozwieszonych zasłonach i na ubraniach, które nie mogą być prasowane (np. garniturach), nie powodując wybłyszczeń.
O wzrastającej w Polsce popularności tej technologii czyszczenia świadczy sukces specjalnego programu promocyjnego parownic domowych Satysfakcja albo zwrot kasy - parownice Kärcher.  Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu klientów, Kärcher w 2014 będzie kontynuować program, którego celem  jest zapewnienie użytkownikom parownic tej marki pełnego zadowolenia z zakupu.
W przypadku braku satysfakcji z użytkowania parownicy nabywca będzie miał możliwość zwrotu urządzenia na zasadach określonych w regulaminie programu (dostępny na www.karcher.pl oraz www.parownica.pl). Zwrot możliwy będzie w terminie 14 dni od daty zakupu.
Organizator - Kärcher Sp. z o.o. zwróci kwotę brutto zakupu produktu widniejącą na załączonym do przesyłki dowodzie zakupu. Kwota zostanie zwrócona w postaci przelewu na rachunek bankowy wskazany przez klienta.
źródło: Kärcher
