Libet: Czas na płyty fasadowe - perfekcyjny sposób na trwałą i stylową elewację
Elewacja stanowi jedyną w swoim rodzaju wizytówkę domu, dlatego też powinna przyciągać wzrok eleganckim wyglądem i starannym wykończeniem. Doskonałym sposobem na dodanie bryle budynku wyrazu i stylowego charakteru jest zastosowanie na ścianach zewnętrznych płyt o wyglądzie naturalnego kamienia lub klasycznej cegły. Maciej Pańczyk, Dyrektor rozwoju biznesu w firmie Libet radzi, na co zwrócić uwagę podczas wyboru płyt fasadowych oraz jak prawidłowo je zamontować.
Libet Stylowe i nowoczesne nawierzchnie
www.libet.pl
71 335 11 01, 801 542 381
Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław
Grunt_Libet_Fassade.jpg W dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest pierwsze wrażenie. Okazuje się jednak, że ta stara prawda odnosi się nie tylko do ludzi, ale i do budynków. W końcu dom z elegancką, perfekcyjnie zaaranżowaną fasadą aż zachęca do przekroczenia jego progów i spędzenia w nim wielu przyjemnych chwil. Jednym z ciekawszych sposobów wykańczania elewacji są stylowe i praktyczne płytki fasadowe, dlatego też coraz więcej osób decyduje się właśnie na takie rozwiązanie.
Na rynku dostępne są produkty o wielu oryginalnych wzorach, barwach i strukturach, zatem każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Czym kierować się podczas zakupów? Wybierając materiał na elewację warto wziąć pod uwagę zarówno swój gust, jak i bryłę budynku oraz jego otoczenie. Forma płyt, czy też kamieni elewacyjnych przede wszystkim nie powinna zakłócać naturalnego rytmu architektury. W linii Libet Fassade znaleźć można szereg różnorodnych produktów elewacyjnych, które doskonale komponują się z naszymi płytami i kostkami brukowymi, dzięki czemu aranżacja przestrzeni tworzy spójną całość , mówi, Maciej Pańczyk. W przypadku geometrycznych, minimalistycznych form doskonale sprawdza się kamień elewacyjny Alpamayo z linii Libet Fassade - eleganckie płyty o 3 różnych formatach (w kształcie kwadratu i prostokątów), z delikatną strukturą i w barwie stonowanych szarości. Warto podkreślić, że każdy z formatów pakowany jest osobno, co daje w zasadzie nieograniczone możliwości aranżacyjne. Budynki o wyszukanej formie lub utrzymane w stylistyce vintage dobrze będą prezentowały się natomiast z elewacją pokrytą płytami cegłopodobnymi lub kamieniem w ciepłej tonacji kolorystycznej. Dobrym przykładem będą tutaj kolekcje Cantabria czy Sevilla z linii Libet Fassade, wyjaśnia ekspert.
Klej_Libet_Fassade.jpg Ciekawy efekt wizualny osiągnąć można nie tylko poprzez pokrycie produktami elewacyjnymi całej fasady budynku, ale również dzięki ułożeniu ich jedynie w kilku wybranych miejscach. Kamienna lub cegłopodobna okładzina wokół okien, drzwi czy na kolumnach będzie doskonale współgrała z brukowaną nawierzchnią podjazdu lub z płytami tarasowymi.
Warto dodać, że część kolekcji Libet przeznaczonych do zastosowania na elewacji, poza płytkami, zawiera w sobie narożniki, dzięki którym cała kompozycja jest spójna i tworzy wrażenie naturalności. Miłośników nowatorskich rozwiązań z pewnością ucieszy fakt, że produkty z linii Libet Fassade równie dobrze prezentują się we wnętrzach. Z dowolnych płytek możemy stworzyć dekor tylko na wybranym fragmencie ściany lub pokryć nimi całą jej powierzchnię. W ten sposób stworzymy efektowny dodatek przykuwający uwagę np. w centralnym miejscu w salonie.
Elegancja i trwałość, czyli połączenie doskonałe
plytka_ceglopodobna_montaz_krok_3_klejenie_plytek_Libet.jpg Odpowiednio wykonana elewacja bez wątpienia stanowi ozdobę budynku, jednak wybierając materiał do jej wykończenia należy zwracać uwagę nie tylko na walory estetyczne, ale również na jego funkcjonalność i parametry techniczne.
Fasada budynku bez przerwy narażona jest na działanie czynników zewnętrznych. Deszcz, wiatr, mróz i palące promienie słoneczne mają destrukcyjny wpływ na ściany zewnętrzne, dlatego też muszą być one odpowiednio zabezpieczone. Dobrze wykonany produkt elewacyjny powinien charakteryzować się wysoką odpornością na wilgoć, zmienne temperatury, ale musi być również mrozoodporny oraz nie może się odkształcać ani blaknąć pod wpływem słońca, tłumaczy Dyrektor rozwoju biznesu w firmie Libet, Maciej Pańczyk.
Należy tutaj zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na trwałość i odporność fasady ma również sposób montażu. Tylko prawidłowo ułożone i zaimpregnowane elementy będą spełniały swoją ochronną rolę i przetrwają w nienagannym stanie przez wiele lat.
Sevilla_Libet_Fassade_aranz.jpg Montaż okładziny ściennej wbrew pozorom nie jest procesem skomplikowanym, jednak wymaga wprawy, precyzji i zaangażowania. Pierwszą czynnością, zarówno w przypadku płytek cegłopodobnych, jak i kamiennych płytek zewnętrznych układanych bez fugi, jest staranne przygotowanie podłoża. Pod tym pojęciem należy rozumieć oczyszczenie go z kurzu, tłuszczów, a także pozostałości wszelkiego typu farb i środków chemicznych. Podstawą jest stabilne podłoże, przenoszące obciążenie, np. ściany wykonane z betonu, gazobetonu, styropianu, odpowiednio zakołkowanego oraz pokrytego siatką i klejem. Powierzchnię należy również starannie zagruntować preparatem Libet Fassade GRUNT i na około dobę pozostawić do wyschnięcia. Następne etapy prac różnią się już od siebie i uzależnione są od wybranego rodzaju okładziny, mówi ekspert firmy Libet.
W przypadku kamienia elewacyjnego (układanego bez fugi) powinniśmy wyznaczyć poziom, oraz przygotować dedykowany klej Libet Fassade. Klej ten nakładamy szpachelką zębatą tak, by pokryte nim było co najmniej 80% powierzchni płytki. Następnie dociskamy do ściany kolejne elementy, zaczynając od dołu i narożników. Najlepszy efekt wizualny uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie o ok. 1/3 ich długości. Na końcu ściany przykładamy narożnik i odmierzamy odległość dla brakującej płytki, którą należy odpowiednio przyciąć i wstawić przed narożnik, wyjaśnia specjalista.
W przypadku płytek cegłopodobnych to montaż przypomina kładzenie płytek ceramicznych.
Cantabria_Libet_Fassade_aranz.jpg Przed przystąpieniem do układania płytek cegłopodobnych na ścianie wyznaczamy poziom bazowy rysując linię. Od tej linii wyznaczane będą kolejne linie pomocnicze. W przypadku pełnej elewacji należy wykreślićlinię zamkniętą wokół całego domu. Odległość między poziomymi liniami pomocniczymi musi wynosić dwukrotność wysokości płytki oraz grubości fugi. Samo klejenie należy zacząć od narożników i układać płytki wzdłuż zaznaczonych linii, delikatnie je dociskając. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pustych rzędów. Należy pamiętać, żeby "cegły" w sąsiadujących rzędach były lekko przesunięte względem siebie, ponieważ wtedy będą wyglądały naturalniej. Ostatnim etapem jest staranne fugowanie przestrzeni pomiędzy elementami (rozpoczynając od szczelin pionowych) półsuchą masą do spoinowania Libet Fassade, a po wyschnięciu fugi – zaimpregnowanie całej powierzchni, mówi Maciej Pańczyk z firmy Libet.
Klejąc produkty fasadowe na całej powierzchni ściany zewnętrznej warto dobierać elementy z kilku kartonów jednocześnie, dzięki czemu odcienie będą równomiernie rozłożone, a efekt końcowy będzie naprawdę perfekcyjny. Zasada ta dotyczy zarówno kamienia elewacyjnego, jak i płytek cegłopodobnych.
Sposób wykończenia elewacji wpływa na wygląd całego domu, dlatego też jest to niezwykle ważny punkt w harmonogramie prac budowlanych. Ciekawym sposobem na dodanie fasadzie klimatu i niepowtarzalnego charakteru jest wybór trwałych, eleganckich i odpornych na działanie czynników zewnętrznych płyt elewacyjnych. Takie rozwiązanie to nie tylko doskonała alternatywa dla popularnych tynków, ale również dobra metoda na harmonijne połączenie bryły budynku z nawierzchnią wokół domu.
źródło i zdjęcie: Libet S.A.
