Przenośne klimatyzatory REMKO - orzeźwiający chłód od razu po włączeniu
Gorące i duszne powietrze zmniejszają ludzką sprawność i zdolność koncentracji. Pomocne w takich sytuacjach są klimatyzatory REMKO. Dzięki temu, że chłodzą powietrze w pomieszczeniach, klimatyzatory REMKO, przyczyniają się do dobrego samopoczucia osób przebywających w biurach, gabinetach lekarskich, sklepach, galeriach, mieszkaniach i domkach letniskowych...a także wszędzie tam, gdzie istotne jest, by w pomieszczeniach panował odpowiedni klimat.
Przenośne klimatyzatory MKT 250 to urządzenia o małych rozmiarach idealne do chłodzenia punktowego.
Dzięki nim można punktowo chłodzić stanowiska pracy oraz części mieszkania.
Niewielkich rozmiarów obudowa mieści w sobie skraplacz, kompresor i parownik.
Klimatyzator zasysa powietrze, które jest filtrowane, chłodzone i osuszane, a następnie ponownie odprowadzane do pomieszczenia.
Ciepło i wilgoć odprowadzane są na zewnątrz za pomocą elastycznej rury. Dla sprawnego działania tych klimatyzatorów wystarcza lekkie uchylenie okna.
Klimatyzatory przenośne REMKO mogą być również stosowane jako klimatyzatory stałe. W tym celu wystarczy wykonać odprowadzenie przez ścianę na zewnątrz. Element przepustowy do ścian dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe.
Orzeźwiający chłód natychmiast po włączeniu klimatyzatora.
Idealne chłodzenie i osuszanie.
Klimatyzatory pomieszczeń MKT nie tylko chłodzą powietrze lecz również wykorzystywane są jako bardzo efektywne osuszacze powietrza. Zapobiegają zawilgoceniu ścian, powstawaniu zapachu stęchlizny, rdzewieniu, zbieraniu się wody i powstawaniu pleśni.
Skropliny powstałe w procesie osuszania zbierane są w pojemniku, zabezpieczonym przed ich przelaniem.
Klimatyzatory MKT 250 S-line posiadają nowoczesny, opływowy kształt w modnym srebrnym kolorze. Dzięki wyposażeniu klimatyzatora w kółka, można go łatwo przemieszczać w dowolne miejsce. Klimatyzator jest dostarczany w komplecie z pilotem oraz 1,2 metrowym przewodem wyposażonym w zestaw okienny.
Zalety klimatyzatorów MKT:
Wszystkie funkcje kontrolowane elektronicznie
Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu
Programowalny czas włączenia i wyłączenia urządzenia
Niewielkie gabaryty i waga umożliwiają łatwe ustawienie klimatyzatora
