Przyjemny relaks w cieniu ogrodowego baldachimu
Słońce praży niczym na Sycylii, a temperatura powietrza przekracza trzydzieści kresek. Siedzimy wygodnie w przyjemnym cieniu, popijając mrożoną, zieloną herbatę. Tuż obok, na trawie, wesoło bawią się dzieci. Ktoś mógłby pomyśleć, że jesteśmy na fantastycznych wakacjach na południu Europy, a tymczasem to… nasz własny ogród. Wystarczy garść pomysłów, aby zamienić go w mały, prywatny kurort. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.
Śnieżka Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
Przyjemny relaks w cieniu ogrodowego baldachimu W ciepłe, letnie dni nie ma nic przyjemniejszego niż wypoczynek na świeżym powietrzu. Soczysta zieleń trawy, mieniące się w słońcu kolorowe kwiaty, a do tego kojący szum liści, czule pieszczonych delikatnymi muśnięciami wiatru. W takich warunkach ogród zmienia się w prawdziwą oazę relaksu. To doskonałe miejsce do błogiej przerwy od codziennego pośpiechu, chwili odprężenia z książką w ręku czy zabaw z dziećmi. Cudowne momenty w otoczeniu zieleni mogą być jeszcze milsze, a wszystko dzięki przydatnym, funkcjonalnym, a przy okazji pięknym akcesoriom.
Ochrona przed słońcem i deszczem
Niebanalnym, a przy tym niezwykle przydatnym dodatkiem jest piękny, wykonany z eleganckich materiałów baldachim. Nie tylko ochroni nas przed natarczywym słońcem, dając przyjemny cień nawet w samo południe, lecz także przed deszczem. Gotowy baldachim bez większych problemów można kupić, warto jednak pokusić się o samodzielne zaprojektowanie najbardziej pasującego do ogrodu modelu. Będzie to okazja do wspaniałej zabawy oraz sprawdzenia umiejętności aranżowania przestrzeni. Jeśli brakuje nam natchnienia, poszukajmy inspiracji w naturze, obserwując rozłożyste korony liściastych drzew czy piękne kwiaty.
Doskonałym źródłem pomysłów jest również architektura - zarówna ta klasyczna, jak i nowoczesna. Wykonanie baldachimu według własnego projektu możemy zlecić fachowcom albo zrobić go samodzielnie. Ten drugi wariant, choć trudniejszy, na pewno przyniesie nam dużo więcej satysfakcji. Konstrukcję nośną można zbudować, np. z drewna, które jest łatwo dostępnym i wdzięcznym w obróbce materiałem. Dodatkowo, w zależności od własnych upodobań, łatwo da się je polakierować lub pomalować. Nowoczesne środki, nadając drewnu kolor, chronią je, a jednocześnie pomagają podkreślić szlachetne usłojenie.
Wyzwaniem będzie jedynie samodzielne wykonanie zadaszenia. Na szczęście poszycie baldachimu, zrobione ze specjalnie impregnowanych i odpornych na działanie czynników atmosferycznych materiałów, można znaleźć np. w sklepach internetowych. Po jego zamontowaniu będziemy mogli w końcu usiąść, aby rozkoszować się widokiem zachodzącego słońca. Ten wspaniały moment wynagrodzi każdy wysiłek.
Zasiądź wygodnie i odpocznij sobie
Zbudowanie ogrodowego baldachimu to dopiero początek podróży do krainy wytchnienia po trudach tygodnia. Dla naszej wygody równie ważne są też odpowiednie meble. Na tle pięknego, zadbanego trawnika wyjątkowo prezentują się zwłaszcza te, wykonane z naturalnych materiałów, np. nieco zapomnianej dziś wikliny oraz litego drewna. Podstawa to komplet stabilnych, komfortowych krzeseł. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że przydadzą się zawsze i wszędzie. Dużo przyjemniej czyta się książkę czy popija przyjemnie chłodny, pełen brzęczących kostek lodu i zielonych plasterków limonki napój, siedząc w wygodnym fotelu.
Meble te możemy wyposażyć w przyjemnie miękkie poduszki, których delikatne objęcia pomogą wznieść nasz wypoczynek na wyższy poziom. Jeśli w cieniu baldachimu chcielibyśmy dodatkowo jadać weekendowe posiłki, niezbędny będzie również stabilny stół. Przyda się on także przy okazji letniego garden party. Jeśli do powyższego zestawu dołożymy jeszcze wygodny, drewniany leżak, na którym tak miło jest wylegiwać się w ciepłych słonecznych promieniach, pełnia szczęścia będzie dosłownie na wyciągnięcie ręki. Warto dodać, że z eleganckim zestawem drewnianych czy wiklinowych mebli pięknie harmonizują wykonane z podobnych materiałów dodatki, np. osłony donic, w których bujnie rosną kwiaty mieniące się wszystkimi kolorami tęczy.
Możemy również zbudować specjalny, drewniany podest, na którym ustawimy baldachim oraz pozostałe wyposażenie. Jeśli dookoła rozstawimy jeszcze nowoczesne lampy solarne, lub bambusowe pochodnie, zyskamy cudowną przestrzeń na wieczorne i nocne przyjęcia.
Piękno potrzebuje czułej opieki
Naturalne drewno jest niezwykle piękne, jego umiejętnie zastosowanie dodaje szyku i elegancji każdej posesji. To stosowany od wieków szlachetny materiał. Jest łatwe w obróbce, a odpowiednio zabezpieczone okazuje się również niezwykle trwałe.
Pozostawione na zewnątrz bez właściwej ochrony może niestety szybko ulec zniszczeniu, ponieważ surowiec ten jest dość wrażliwy na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych czy owadów - ostrzega Krzysztof Klimczak z Działu Aplikacji i Szkoleń Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Jeśli chcemy, aby wykonane, np. z sosny, buku lub szlachetnego dębu elementy mogły przez długi czas cieszyć nasze oczy swym pięknem oraz zachowywać pełnię walorów użytkowych, musimy odpowiednio o nie zadbać.
Z pomocą przyjdą nowoczesne środki do ochrony drewna. Właściwie użyte będą nie tylko osłaniać, ale też tchną w drewniane elementy nowego ducha. Dobrym przykładem takiego preparatu jest bezbarwny Impregnat Ochronno-Dekoracyjny marki VIDARON. Przy malowaniu drewnianych stołów, krzeseł, podestu oraz konstrukcji naszego baldachimu, świetnie sprawdzi się jako warstwa podkładowa, która ochroni je przed grzybami, sinizną i owadami.
Impregnat przygotuje drewno również do dalszych zabiegów, np. malowania na określony kolor lub ozdobnego lakierowania. Do tego ostatniego warto użyć Lakieru Zewnętrznego VIDARON. Zapewnia on nie tylko doskonały efekt dekoracyjny, lecz także pełną ochronę przed wodą i promieniowaniem
Dzięki odpowiedniej kompozycji żywic i środków uszlachetniających lakier charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością i odpornością mechaniczną, a jednocześnie zachowuje optymalną elastyczność. Pracuje razem z drewnem, co skutecznie zapobiega jego łuszczeniu się i pękaniu - tłumaczy specjalista z firmy Śnieżka SA.
Jeśli chcemy, nadać naszym meblom niezwykły kolor, np. brazylijskiego palisandru czy antycznego dębu, możemy pomalować je Lazurą Pro Ochronno-Dekoracyjną VIDARON. Oprócz tego, że nadaje drewnu piękny odcień, ma również szereg innych zalet, m.in. dzięki specjalnej formule, Lazura skutecznie zabezpiecza i dekoruje drewno. Używając jej zyskujemy absolutną pewność, że nasze drewno jest chronione w odpowiedni sposób.
Urlop w górach czy nad ciepłym morzem to czysta przyjemność. Zwykle jednak szybko się kończy, natomiast z relaksu w zaciszu własnego ogrodu możemy korzystać do woli. I to każdego dnia! Chwile spędzone na wygodnym, drewnianym krześle w cieniu własnego baldachimu, pozwolą nam skutecznie odetchnąć po trudach tygodnia i naładować akumulatory, do dalszego, efektywnego działania. Pamiętajmy tylko, aby naturalny materiał, jakim jest drewno właściwie zabezpieczyć, a przedmioty z niego wykonane będą służyć przez długie lata.
źródło i zdjęcie: Śnieżka
