Śnieżnobiała ochrona na lata - Śnieżka Supermal® Emalia do PCV
Okna, parapety czy meble ogrodowe codziennie narażone są na działanie czynników atmosferycznych. Wraz z upływem czasu, elementy te mogą stracić swój pierwotny blask i ulec odbarwieniom. Estetyczny wygląd pomoże im odzyskać Śnieżka Supermal® Emalia do PCV, która dostępna jest teraz  w nowym opakowaniu.
Śnieżka Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
Śnieżnobiała ochrona na lata - Śnieżka Supermal® Emalia do PCV Piękna, ponadczasowa biel dodaje niepowtarzalnego uroku oknom i, jako neutralna barwa, doskonale komponuje się z elewacją posesji.
Śnieżnobiałe meble ogrodowe wyjątkowo prezentują się natomiast na tle soczystej zielonej trawy i zachęcają do relaksu w swoich objęciach. Aby wykonane z PCV elementy mogły cieszyć swoim wyglądem przez lata, warto odpowiednio zabezpieczyć ich powierzchnie. Pomoże w tym Śnieżka Supermal® Emalia do PCV.
Śnieżka Supermal® Emalia do PCV to wysokiej jakości emalia przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania przedmiotów z twardego PCV. Bardzo dobrze sprawdza się również do zabezpieczania i dekoracji elementów drewnianych, drewnopochodnych i stalowych użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Zaawansowana receptura wyrobu sprawia, że jest on łatwy w aplikacji i szybko wysycha. Specjalna formuła 2 w 1 powoduje, że nie trzeba osobno kupować i nakładać gruntu oraz farby nawierzchniowej.
Zastosowany w Śnieżce Supermal® Emalia do PCV Anti-blocking system zapobiega sklejaniu się pomalowanych elementów. Produkt jest odporny na zabrudzenia, zarysowania i warunki atmosferyczne. Zapewnia doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV oraz, co istotne, nie żółknie wraz z upływem czasu.
Wygląd nowego opakowania Śnieżki Supermal® Emalia do PCV jest spójny z aktualnym systemem identyfikacji wizualnej marki. Opakowanie w wyraźny sposób wskazuje przeznaczenie wyrobu oraz podkreśla jego najważniejsze cechy. Produkt dostępny jest w kolorze białym z efektem satynowego połysku, w puszkach o pojemności 750 ml.
źródło i zdjęcia: Śnieżka
