Piecyk akumulacyjny KSO firmy Brunner
Pomysł: Piec na drewno, który potrzebuje minimum miejsca, ale przez wiele godzin przyjemnie promieniuje ciepłem. Przyznajemy, pomysł nie jest nowy. Tego próbowano już przez stulecia. Lecz dzisiaj, w czasach dobrze izolowanych termicznie domów i mieszkań, pomysł ten zyskuje na znaczeniu. Wysoka moc grzewcza piecyków wolnostojących sprawia, że w dzisiejszych warunkach ich ciepło staje się problemem. Często się o tym mówi, dlatego klienci szukają alternatyw.
Brunner Wkłady do pieców kaflowych, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Zellhuber Ring 17-18 8430 Eggenfelden, Niemcy
Piecyk akumulacyjny KSO - mniejszy i bardziej funkcjonalny niż myślisz
Piecyk akumulacyjny KSO to doskonała konstrukcja z komorą spalania i ustawioną na niej masą akumulacyjną o podwójnych ścianach.
Świadomie zrezygnowaliśmy tutaj z naszych krążków akumulacyjnych MAS, ponieważ dzięki dłuższemu krążeniu gazów w kanałach opadających i wznoszących mogliśmy uzyskać znacznie wyższą sprawność cieplną. Pomimo to piecyk taki można postawić bez problemu w jeden dzień roboczy.
Piecyki akumulacyjne są dostępne bez obudowy, z obudową z termobetonu lub z krążkami z ugniatanej gliny.
KSO 25r + termobeton
KSO 25r + ugniatana glina
  •     dwie komory spalania o różnej wielkości: KSO 25 (długość polan 25 cm) i KSO 33 (długość polan 33 cm)
  •     możliwe indywidualne wykończenia
  •     opcjonalne obudowy KSO 25: termobeton lub krążki z ugniatanej gliny
  •     opcjonalna obudowa KSO 33: termobeton
  •     wersje: okrągły (r) lub kwadratowy (q)
  •     opcjonalny system EAS (sterowanie elektroniczne)
  •     dopasowane obudowy ceramiczne lub kafle oferowane przez różnych producentów (np. Kaufmann-Keramik, Krona)
Opcjonalna obudowa z ugniatanej gliny jest jedyna w swoim rodzaju. Krążki o grubości 70 mm ważące po 90 - 100 kg są wytwarzane ręcznie z naturalnej gliny. Po wysuszeniu są dostarczane na budowę, gdzie odbywa się ich montaż. Rezultat to chropowata powierzchnia o naturalnej strukturze.
Korpus pieca KSO 25r
Piecyki akumulacyjne składają się z paleniska o głębokości 25 lub 33 cm oraz nadbudowanych kanałów opadających i wznoszących. Wsad drewna: 2 - 5 kg
Najwięcej możliwości dają obudowy ceramiczne tzn. kafle. Rozmaite wytwórnie kafli mają w swojej ofercie oryginalne wykończenia piecyków akumulacyjnych firmy BRUNNER, np. Kaufmann Keramik czy KRONA.
Kafle można zamawiać bezpośrednio u producentów.
KSO 25q
Ceramika „dark”
(Kaufmann Keramik)
KSO25r
Ceramika „schlamm”
(Kaufmann Keramik)
źródło: Brunner
