Okno do pokoju dziecka z mechanizmem zabezpieczającym Roto „TiltFirst”
Małe dzieci są ruchliwe i żywo zainteresowane wszystkim, co je otacza. Niestety, nie są świadome istniejących zagrożeń i często ta ich ciekawość stwarza ryzykowne sytuacje. Wystarczy chwila nieuwagi dorosłego, aby maluch wdrapał się na parapet lub – jeśli nie sięga klamki – podstawił sobie krzesełko i samodzielnie otworzył okno…
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
Lubelska 104 21-100 Lubartów
Zobacz firmę w innym dziale: Okucia budowlane
Jest to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków wśród kilkulatków. Ale zamiast zabraniać małym odkrywcom podchodzenia w okolice okien, lepiej je dobrze zabezpieczyć.
Uchylanie przed otwieraniem
Okno z mechanizmem TiltFirst: 1. obrót klamki o 900 – uchył 2. obrót o 1800 i przekręcenie klucza pozwalają otworzyć okno Okna w pokoju dziecięcym najlepiej wyposażyć w mechanizm zabezpieczający Roto „TiltFirst”, który powoduje, że najpierw skrzydło jest uchylane, a nie otwierane. To zupełnie odwrotnie niż w zwykłych okuciach rozwierno-uchylnych. Dodatkowo, specjalna klamka uruchamiająca ten mechanizm jest wyposażona w zamek. Po jej przekręceniu o 90° okno można tylko uchylić, ale nie da się go otworzyć.
Dopiero przekręcenie klucza w zamku zwalnia blokadę i pozwala na ustawienie klamki do góry, a tym samym na otwarcie skrzydła. Mechanizm blokujący uruchamia się automatycznie po zamknięciu okna i ponownym przekręceniu klamki do pozycji uchylenia. Mechanizm TiltFirst nadaje się do wszystkich typów okien (z PVC, drewna, drewna-aluminium), także tych już zamontowanych. Gdy dziecko będzie starsze lub zmieni się przeznaczenie pokoju, w łatwy sposób można przekuć okno na rozwierno-uchylne.
Sterowanie ogrzewaniem
Często dzieci bawią się nie tylko zabawkami, ale też przedmiotami codziennego użytku. Lubią podpatrywać dorosłych i ich naśladować. Gdy więc nasza pociecha odkryje, że odkręcamy lub zakręcamy termostat grzejnika, jest więcej niż pewne, że sama tego spróbuje. Może się wtedy okazać, że ogrzewanie będzie działać przy otwartym oknie. Trudno w takiej sytuacji oszczędzać energię.
Gdy otwieramy okno, pamiętajmy
o zamknięciu termostatu przy kaloryferze.
To ograniczy straty ciepła
Czujnik Roto MTS automatycznie odcina
dopływ ciepłej wody do kaloryfera
w chwili otwarcia okna.
Aby nie płacić wysokich rachunków, warto zamówić okno z magnetycznym czujnikiem Roto E-Tec MTS sterującym ogrzewaniem. Jest on zintegrowany z okuciem ukrytym we wrębie okiennym i połączony ze sterowanym elektrycznie termostatem. Każde otwarcie okna powoduje wyłączenie ogrzewania, a zamknięcie – ponowne jego uruchomienie.
Klamka z kluczem
Klamka RotoSwing w specjalnej wersji TiltFirst do bezpiecznych okien do pokoju dziecka, zamykana na klucz Wystrój i wyposażenie pokoju dziecka zmienia się wraz z wiekiem i zainteresowaniami. Dlatego warto, aby jedyna widoczna część okucia – klamka – była estetyczna i miała nowoczesny design. Doskonale sprawdzi się tu klamka RotoSwing o łagodnie wygiętym, ergonomicznym kształcie. Jest ona dostępna w kilku kolorach standardowych.
Możliwe jest również łączenie różnych odcieni z palety RAL i specjalnych. Klamka nie musi być jednobarwna. Każdy jej element – rozetka, podstawa, sama klamka i element dekoracyjny – może mieć inny kolor. Warto jednak spośród kilku wersji RotoSwing wybrać tę specjalną, TiltFirst do pokoju dziecka, zamykaną na klucz.
źródło i zdjęcia: ROTO
