Rury systemowe MultiFit-PEX – idealne rozwiązanie dla instalacji grzewczych i chłodniczych
SANHA oferuje rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego MultiFit®-PEX z usieciowanego radiacyjnie i tlenoszczelnego PE-Xc, będące sensownym rozszerzeniem asortymentu dla instalacj grzewczych i chłodniczych.
Sanha RURY I ŁĄCZNIKI ZE STALI SANHA®- THERM, NIROSAN®-PRESS, NIROSAN?-ECO, NIROTHERM? ORAZ Z MIEDZI I JEJ STOPW SANHA® PRESS ORAZ Z ELIWA
www.sanha.com
76 857 20 00, 76 857 32 02
Poznańska 49 59-220 Legnica
Są one przewidziane zwłaszcza do ogrzewania podłogowego albo podłączania przewodów grzejników w jastrychu oraz do instalacji chłodniczych. Rury są tlenoszczelne, charakteryzują się nadzwyczajną elastycznością i tym samym są łatwe do układania.
Główne zalety rur z tworzywa sztucznego MultiFit®-PEX:
  • tlenoszczelne (technologia 5-warstwowa) zgodnie z DIN 4726
  • zastosowanie do temperatury ciągłej 70 °C, przy ciśnieniu eksploatacyjnym 6 bar
  • odporne na korozję dzięki zastosowaniu PE-Xc.
  • zapobiegają powstawaniu osadów dzięki bardzo gładkiej powierzchni wewnętrznej rur
  • odporne na liczne środki chemiczne (szczegóły na zapytanie)
  • wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
  • duże bezpieczeństwo stosowania dzięki sprawdzonym złączkom zaciskowym 3fit®-Press i wtykowym 3fit®-Push firmy SANHA
  • mała masa ułatwia układanie, możliwość układania z małymi promieniami gięcia
  • duża elastyczność ułatwia montaż
  • nadają się do szczególnie trudnych warunków układania dzięki technologii 5-warstwowej, rury systemowe MultiFit®-PEX – specyfikacja i warunki stosowania
Dane techniczne:
  • maks. temperatura eksploatacyjna 110 °C przy 6 bar (krótkotrwale)
  • maks. temperatura eksploatacyjna 95 °C przy 6 bar (maks. 100 h)
  • maks. temperatura eksploatacyjna 70 °C przy 6 bar (temperatura ciągła)
  • min. promień gięcia 5 x d bez użycia przyrządu do gięcia
Dopuszczenia i spełnione normy (certyfikaty dystrybutora):
  • D – DIN-Certco 3V247 PE-Xc
  • D – SKZ A 159
  • A – ÖNorm ON-N 2007 261
  • NL – KIWA K 13223
  • NL – KOMO K 13230
Właściwości zgodne z DIN 16892 i DIN EN ISO 15875-2, Atest PZH
Dostępne wymiary:
  • 16 x 2,0 mm
  • 20 x 2,0 mm
Dostawa w kręgach po 200 m (16 x 2,0 mm) i 100 m (20 x 2,0 mm)
Warunki eksploatacyjne dla rur systemowych MultiFit®-PEX w wodzie i roztworach wodnych:
Temperatura robocza 70 °C
Ciśnienie robocze 6 bar
Źródło: Sanha
Więcej
