Nowe rozwiązanie techniczne polega na systemie połączeń ogniw litowo-jonowych wewnątrz akumulatora. Odpowiednio dla narzędzi 36 V system łączy 2 x więcej ogniw szeregowo, natomiast dla urządzeń 18 V - równolegle. Co najważniejsze wybór napięcia dokonywany jest automatycznie przez elektronikę akumulatora Multi Volt, który rozpoznaje rodzaj elektronarzędzia, a właściwie jego napięcie, do którego go podłączono.
Z punktu widzenia użytkownika - to bardzo wygodne, a przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie. Nie jest zmuszony do dokonywania żadnych dodatkowych czynności typu przełączanie itd. zarówno w akumulatorze jak i samym narzędziu. Dzięki temu eliminujemy potencjalne pomyłki oraz możliwość uszkodzenia sprzętu. Kolejną cechą nowych akumulatorów Multi Volt jest ich różna pojemność.
W zależności od wybrania napięcia 36 V, dysponujemy pojemnością 2,5 Ah, zaś w wypadku 18 V - 5,0 Ah. Bardzo istotne są również gabaryty nowych akumulatorów. Wymiary są dokładnie takie same jak dotychczasowe akumulatory 18 V, jedynie waga jest o kilkanaście gram wyższa. W akumulatorach Multi Volt poprawiono również system chłodzenia. Jest on bardziej wydajny. Dodatkowo w przypadku użycia akumulatora w trybie 36 V z uwagi na niższe natężenie prądu akumulatory te znacznie mnie się nagrzewają. W konsekwencji otrzymujemy znacznie większą żywotność, jak również większą efektywność. Akumulatory Multi Volt oferują moc na poziomie 1080 W.
Podobnie jak wszystkie akumulatory litowo-jonowe Hitachi wytrzymują ponad 1500 cykli ładowania. Współpracują z nową szybką ładowarką model UC18YSL3, która jest w stanie naładować akumulator w 32 minuty. O poziomie naładowania akumulatora dowiemy się z diodowego wyświetlacza znajdującego się w przedniej części akumulatora.
Nowa platforma elektronarzędzi Multi Volt to przede wszystkim wiertarko-wkrętaki DS36DA oraz wersja z udarem DV36DA, szlifierki G3613DA, zakrętarki udarowe WH36DB, klucze udarowe WR36DA oraz WR36DB. Wkrótce do oferty wejdą również młotowiertarki DH36DPA, pilarki C3606DA. Wszystkie wymienione narzędzia dostępne są w dwóch specyfikacjach, zarówno w wersji z akumulatorami i ładowarką, jak również w wersji "zero", tzn. bez akumulatorów i ładowarki.
Urządzenia dostępne są w wyspecjalizowanej sieci dealerskiej Hitachi na terenie całego kraju.
