Pellet czy pompa ciepła? Zestawienie kosztów ogrzewania
Wielu inwestorów i właścicieli domów zastanawia się, które źródło ogrzewania jest bardziej opłacalne. W naszym materiale przyjęliśmy za punkt odniesienia budynek, którego roczne zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi około 17 000 kWh, co przy sprawności kotła na poziomie 85% odpowiada zużyciu 4 ton pelletu.
Ile realnie kosztuje ogrzewanie? Porównanie liczb
Samo porównywanie ceny jednostkowej prądu do tony opału bywa mylące — kluczowe jest to, ile energii musimy kupić, by dostarczyć do domu dokładnie tę samą ilość ciepła. Dla pompy ciepła decydujący jest współczynnik SCOP (sezonowa efektywność).
| Wariant źródła ciepła | Cena / Parametr | Roczny koszt ogrzewania |
| Pellet drzewny (cena rynkowa) | 2 260 zł / t | 9 040 zł |
| Pellet drzewny (tańszy zakup) | 1 500 zł / t | 6 000 zł |
| Pompa ciepła (SCOP 3) | Wariant ostrożny | ponad 5 000 zł |
| Pompa ciepła (SCOP 4) | Standard dla wielu instalacji | ok. 3 780 – 3 800 zł |
| Pompa ciepła (SCOP 5) | Najwyższa efektywność | ok. 3 000 zł |
Nawet przy najmniej optymistycznym współczynniku SCOP równym 3, ogrzewanie pompą ciepła generuje wyraźnie niższe koszty niż zakup pelletu w cenach rynkowych. W przypadku SCOP 4 różnica wynosi ponad 5 200 zł oszczędności każdego roku.
Koszty inwestycji i wygoda użytkowania
- Całościowy koszt kotłowni: Porównując wydatki, należy uwzględnić pełny system. Przy kotle na pellet konieczny jest komin, armatura kotłowni oraz wydzielone miejsce na magazynowanie opału, przez co kompletna instalacja kotła na pellet i powietrznej pompy ciepła często kosztuje podobnie.
- Dofinansowania: Inwestycję w nowym domu wspiera program Moje Ciepło — dotacja wynosi do 7 000 zł dla powietrznych pomp ciepła oraz do 21 000 zł dla pomp gruntowych.
- Komfort i bezobsługowość: 4 tony pelletu trzeba kupić, przetransportować, rozładować i zmagazynować, a kocioł wymaga regularnego czyszczenia i uzupełniania. Pompa ciepła działa w pełni automatycznie i nie wymaga zapasu paliwa.
Co warto szczególnie zapamiętać z tego materiału?
Współczynnika SCOP nie wybiera się z katalogu — rzeczywista efektywność zależy od parametrów technicznych budynku, temperatury pracy instalacji oraz poprawności montażu. Jeżeli rocznie zużywasz kilka ton pelletu, audyt i porównanie zapotrzebowania budynku to pierwszy krok do realnych oszczędności.
źródło i zdjęcia: Galmet
