Izostatyczna ceramika odporna na agresywny kondensat i temperaturę
Głównym elementem systemu Osmo Las jest rura ceramiczna formowana metodą izostatyczną. Zastosowanie tej technologii prasowania nadaje materiałowi wyjątkową odporność na działanie kwaśnych kondensatów oraz zapewnia bliską zeru przepuszczalność pary wodnej. Ceramiczny wkład bez problemu znosi obciążenia termiczne sięgające 200°C. Skutecznie zabezpiecza to instalację przed awariami, które mogłyby nastąpić w wyniku przegrzania spalin.
W przeciwieństwie do wkładów stalowych, ceramika formowana izostatycznie odznacza się trwałością określaną jako praktycznie nieograniczona. Inwestorzy wybierający ten materiał zyskują gwarancję bezproblemowej eksploatacji przez całe dziesięciolecia, bez konieczności ponoszenia wydatków na kosztowne wymiany bądź naprawy przewodów.
Równoczesny wyrzut spalin, pobór powietrza i praca w nadciśnieniu
Komin Osmo Las skonstruowano w taki sposób, aby jednocześnie odprowadzał spaliny i dostarczał świeże powietrze potrzebne do procesu spalania. W wersji podstawowej powietrze dopływa przez boczne kratki nawiewne, jednak w ofercie znajduje się także opcjonalna, lekka płyta przykrywająca komin. Jej montaż eliminuje konieczność osadzania bocznych kratek, ponieważ powietrze zasysane jest specjalnie zaprojektowaną przestrzenią znajdującą się bezpośrednio pod płytą.
Ważną cechą instalacji pozostaje możliwość pracy w nadciśnieniu, w tym również przy mniejszych średnicach przewodu. System dostępny jest w szerokim wyborze średnic od fi 80 do fi 200 mm. Wariant fi 80 mm stanowi przy tym unikalną pozycję rynkową, gdyż Osmo Las to jedyny komin ceramiczny o tym wymiarze oferowany obecnie w sprzedaży.
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym pustakom
Obudowę pionu wykonano z pustaków o wymiarach 24 x 38 x 33 cm. Niewielkie gabaryty elementów pozwalają zaoszczędzić sporo miejsca w kotłowni lub w szachcie instalacyjnym budynku.
System kominowy Osmo Las stanowi propozycję dla inwestorów poszukujących nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań, które zapewniają optymalną pracę kotła oraz realne oszczędności. Sprawdza się on w konkretnych układach:
- W domach jednorodzinnych, gdzie średnica fi 80 mm zazwyczaj w pełni wystarcza do podłączenia urządzenia.
- W budynkach wielorodzinnych, w których do jednego komina można podłączyć nawet do 10 pieców kondensacyjnych, co jest rozwiązaniem unikalnym na rynku.
- W instalacjach wymagających wysokiej odporności na działanie kondensatów i nadciśnienie.
- W obiektach, w których priorytetem pozostaje wysoka trwałość oraz bezproblemowa eksploatacja.
Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.
źródło: Plewa
zdjęcie: wygenerowane przez AI
