Kominek w istniejącym domu bez kucia podłogi. Rozwiązaniem jest PLEWA Uni Termo
Brak przygotowanego w posadzce kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz to częsta przeszkoda przy planowaniu kominka w zamieszkanym budynku. Wykonanie tradycyjnego nawiewu w gotowych podłogach wymaga kosztownych, inwazyjnych prac budowlanych. Odpowiedzią na ten problem jest ceramiczny system kominowy PLEWA Uni Termo, który łączy sprawdzone właściwości tradycyjnych kominów z rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo oraz codzienny komfort eksploatacji.
Plewa Polska Ceramiczne systemy kominowe
Czerniewiczki 28 C 87-820 Kowal
Jak działa PLEWA Uni Termo? Doprowadzenie powietrza w konstrukcji komina
Konstrukcja bazuje na ceramicznej rurze wewnętrznej, którą zabezpiecza specjalnie mocowana wełna mineralna. Taki układ gwarantuje bardzo wysoką odporność termiczną i wieloletnią trwałość materiału, nawet w trudnych warunkach pracy instalacji grzewczej.
Kluczowym elementem działania systemu pozostaje zintegrowany obieg powietrza. Świeże powietrze potrzebne do procesu spalania jest transportowane pionowo w przestrzeni między pustakiem obudowy a izolowaną rurą wewnętrzną. Przepływając wzdłuż wkładu, strumień ogrzewa się bezpośrednio od odprowadzanych spalin.
Następuje częściowy odzysk energii, co wydatnie ogranicza straty ciepła i podnosi efektywność energetyczną całego układu. Z tego powodu komin stanowi optymalną opcję do budynków, w których wylewki nie kryją instalacji nawiewnej. Pozwala zamontować kominek w istniejącym domu bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych.
Specjalna budowa usuwa także ryzyko zadymienia paleniska przy zmiennych warunkach pogodowych, na przykład podczas silnego wiatru. Rozwiązuje to problem typowy dla tradycyjnych instalacji, w których powietrze jest doprowadzane bezpośrednio z zewnątrz przez dodatkowe kanały.
Praca w trybie suchym i mokrym oraz atest Karlsruher Institut für Technologie
Wszystkie systemy kominowe PLEWA podlegają rygorystycznym testom oraz stałej kontroli jakości. Zgodność parametrów modelu Uni Termo z normami europejskimi potwierdził renomowany niemiecki Karlsruher Institut für Technologie. Certyfikacja daje użytkownikowi gwarancję zgodności z najnowszymi standardami, poświadczając wysoki poziom bezpieczeństwa oraz trwałość produktu.
Wśród kluczowych zalet technicznych wyróżnia się pełna odporność na pożar sadzy, stanowiąca bezpośrednie zabezpieczenie konstrukcji budynku. Komin przystosowano ponadto do pracy w trybie suchym oraz mokrym. Dzięki temu system współpracuje z różnymi typami kotłów i zróżnicowanymi instalacjami.
Warianty wykończenia osłony: ceramika naturalna i kolory szkliwione
W trosce o estetykę obiektów producent przygotował zróżnicowane opcje wykończenia osłony komina. Standardowa wersja występuje w kolorze naturalnej ceramiki. Dostępne są również opcjonalne warianty szkliwione:
  • szkliwiona czerń,
  • szkliwiona czerwień,
  • szkliwiony grafit.
Dzięki takiemu wyborowi system kominowy PLEWA Uni Termo wpisuje się bez problemu w architekturę nowoczesnych budynków.
źródło: Plewa Polska
zdjęcie: wygenerowane przez AI
