Kiedy silikonowy tynk rolkowy sprawdzi się lepiej niż farba?
Remont czy wykańczanie nowego korytarza lub klatki schodowej często ujawnia problemy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy: ściany nie są idealnie równe, brak gładzi, drobne nierówności i ślady wcześniejszych napraw często pozostają widoczne po malowaniu tradycyjną farbą.
W takich przypadkach ciekawą alternatywą jest tynk rolkowy, który tworzy dekoracyjną powłokę nadającą wyrazistą strukturę powierzchni, jednocześnie sprawiając, że niewielkie niedoskonałości podłoża tradycyjnej farby stają się niewidoczne. Rozwiązanie to warto rozważyć również w pomieszczeniach gospodarczych, garażach, piwnicach i na zabudowanych balkonach. Wszędzie tam, gdzie liczy się praktyczne wykończenie, a uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni jest czasochłonne i kosztowne.
Malowanie tynkiem – czy to możliwe?
Tynki dekoracyjne czy strukturalne często kojarzą się ze skomplikowanym procesem aplikacji, a co za tym idzie potencjalnie wysokimi kosztami robocizny. W przypadku produktu MITECH jest zupełnie inaczej, nazwa rolkowy nie bierze się bowiem z przypadku, a z metody aplikacji. Tynk ten nakłada się za pomocą wałka – bez szpachli, bez specjalnych technik nakładania, bez odstępów czasowych, jak w przypadku wieloetapowych realizacji.
Ostateczna struktura zależy od rodzaju wałka, jaki wybierzemy, ale ogólna zasada jest zawsze taka sama – malujemy ścianę dokładnie tak jak w przypadku tradycyjnej farby, z tą różnicą, iż nie musimy martwić się o krycie czy zacieki. Profesjonalni wykonawcy natomiast mogą również skorzystać z możliwości aplikacji za pomocą natrysku, co pozwala na oszczędność czasu, gdy do pokrycia na inwestycji są duże powierzchnie.
Dekoracja, której nie straszna zła pogoda
Tynk rolkowy MITECH EVOART dostępny jest w 2 wariantach: akrylowy – TRA oraz silikonowy – TRS. Ten pierwszy jest zalecany głównie do wnętrz, natomiast wersja silikonowa daje szersze możliwości wykorzystania zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, ze względu na wysoką wytrzymałość na warunki atmosferyczne oraz paroprzepuszczalność.
Poza wnętrzami można stosować go także na odpowiednio przygotowanych powierzchniach zewnętrznych – nawet na elewacji, gdzie może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnych tynków o dobrze znanej już strukturze baranka. Będzie też dobrym wyborem, gdy zależy nam na zachowaniu podobnego strukturalnego wykończenia po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie wejścia do budynku.
źródło zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana
