Wszechstronne zastosowanie i właściwości gotowego kleju Basic Pronicel
Wybierając preparat montażowy, warto postawić na wygodę oraz pewność wiązania w każdych warunkach domowych. Basic to gotowy do użycia klej dedykowany do wszystkich rodzajów tapet i fototapet lekkich na podłożu papierowym, winylowym, tekstylnym oraz do tapet z włókna szklanego.
Nowoczesna formuła marki Pronicel gwarantuje trwałe i bardzo mocne wiązanie tapety i fototapety ze ścianą, co zapobiega irytującemu odklejaniu się materiału w newralgicznych strefach. Co niezwykle istotne z punktu widzenia estetyki wykończenia, spoina po wyschnięciu jest przeźroczysta, dzięki czemu produkt pozostaje zupełnie niewidoczny na dekoracyjnych powierzchniach.
Zanim jednak przystąpi się do właściwych prac, podstawowym krokiem wykonawcy powinno być sprawdzenie specyfikacji technicznej materiału, ponieważ przed rozpoczęciem tapetowania należy zapoznać się z zaleceniami producenta tapet. Produkt wykazuje znakomitą przyczepność do tradycyjnych baz budowlanych i może być z powodzeniem stosowany na tynkach wapienno – cementowych oraz płytach kartonowo-gipsowych wewnątrz pomieszczeń.
Prawidłowe przygotowanie podłoża kluczem do gładkiej ściany
Nawet najlepszej jakości spoiwo nie spełni swojej roli, jeśli powierzchnia pod tapetę nie zostanie odpowiednio oczyszczona i wyrównana. Przed przystąpieniem do tapetowania należy dokładnie usunąć z powierzchni wszelkie chropowatości, pozostałości farb klejowych oraz tapet. Końcowy efekt zależy wprost od staranności tego etapu, dlatego ściany winny być suche, czyste i jednolicie gładkie.
Każda nierówność lub drobiny starej powłoki mogłyby nie tylko osłabić wiązanie, ale również niekorzystnie odznaczać się pod cienką okładziną. W przypadku podłoży kruszących się, należy niestabilne części podłoża usunąć a ubytki zaszpachlować, doprowadzając całą płaszczyznę do jednolitej nośności.
Jeżeli ściana cechuje się wysoką chłonnością, mocno nasiąkliwe powierzchnie należy zagruntować stosując EMULSJĘ GRUNTUJĄCĄ PRONICEL lub klej BASIC rozcieńczony z wodą (max 10% wody) a następnie pozostawić do wyschnięcia, co ustabilizuje podłoże i zapobiegnie przedwczesnemu odciąganiu wody z kleju.
Technika nakładania spoiwa oraz precyzyjny montaż brytów
Aplikacja kleju przebiega sprawnie, o ile zachowana zostanie właściwa kolejność działań warsztatowych. Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać w pojemniku, aby zyskał jednolitą, optymalną konsystencję roboczą. Następnie klej nanosimy za pomocą wałka lub pędzla na oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię ściany do tapetowania.
Dalszy sposób postępowania zależy od rodzaju wybranej okładziny. W przypadku tapet tradycyjnych należy posmarować bryty tapety klejem, złożyć je do wewnątrz aby tapeta nasiąknęła klejem i uzyskała odpowiednią plastyczność przed przyłożeniem do ściany. Z kolei w przypadku tapet flizelinowych należy nałożyć suchą tapetę na wcześniej posmarowaną klejem ścianę, co znacznie przyspiesza cały montaż.
Pasy tapety (bryty) należy przykleić na styk, dbając o idealne spasowanie wzoru bez tworzenia widocznych zakładek. Miejsca połączeń pasów (brytów) tapety należy docisnąć za pomocą wałka dociskowego, wyprowadzając ewentualne pęcherze powietrza na zewnątrz. Wszelki ewentualny nadmiar kleju usunąć przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki, zanim zastygnie na licu materiału.
Bezpieczne przechowywanie i warunki magazynowania kleju
Właściwe magazynowanie resztek preparatu pozwala zachować jego pełne właściwości użytkowe na wypadek drobnych poprawek lub kolejnych prac remontowych w przyszłości. Produkt należy przechowywać w temperaturze 5°C-25°C w ciemnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, chroniąc go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz ujemnymi temperaturami. Z uwagi na podstawowe wymogi bezpieczeństwa domowego, preparat należy bezwzględnie chronić przed dziećmi.
źródło: Grupa Pronicel
zdjęcie: wygenerowane przez AI
