Dopasowanie do indywidualnego stylu i architektoniczna spójność
Czy zależy Ci na tym, aby Twoje ogrodzenie wyróżniało się na tle innych, czy raczej powinno idealnie komponować się z kolorystyką elewacji lub dachu? Z Variante to możliwe! Możesz wybierać spośród wielu dopracowanych kolorów oraz rozmiarów, a co najważniejsze – dowolnie łączyć je ze sobą, tworząc autorskie kompozycje.
System ogrodzeń VARIANTE – kolekcja wyjątkowa, dzięki której otoczenie posesji zyska na elegancji i będzie z pewnością nietuzinkowe. Oprócz solidnego zabezpieczenia daje szerokie możliwości aranżacji otoczenia, według potrzeb i upodobania. Duży wybór kolorów i wymiarów poszczególnych elementów systemu pozwala na indywidualny dobór oraz mix wariantów ogrodzenia, tak by dopełniało charakter domu oraz harmonizowało z otoczeniem. Prosta elegancka stylistyka sprawia, że ogrodzenia VARIANTE idealnie pasują do domów o różnorodnej architekturze.
Co więcej, teraz dach, rynny, podsufitka i ogrodzenia mogą być spójne, dzięki unikatowej możliwości dowolnego komponowania i łączenia produktów dla domu od jednego producenta. Oznacza to kompleksowe rozwiązania, spójność oraz gwarancję koloru, struktury i jakości stali.
Maksymalna prywatność i trwałość na lata bez konserwacji
Współczesne ogrodzenie musi skutecznie chronić domowników przed wzrokiem przechodniów oraz nieproszonymi gośćmi. Ogrodzenia Variante powstały z najwyższej jakości stali – materiał ten nie wymaga konserwacji i zapewni Ci spokój na lata. Także przed nieproszonymi gośćmi! Palisadowa konstrukcja zapewnia maksymalny poziom prywatności.
Całość opiera się na solidnej stalowej konstrukcji z gwarancją jakości stali, a dbałość o detale widać w estetyce wykończenia z niewidocznymi nitami i łączeniami.
Innowacyjny transport i błyskawiczny montaż
Jedną z największych zalet tego systemu jest niezwykła wygoda logistyczna. Ogrodzenia Variante możesz zamówić w wygodnej paczce. Dzięki temu łatwo przewieziesz je na budowę, a w razie potrzeby zamontujesz bez pomocy fachowca. Dodatkowo paczki są dostępne od ręki u naszych Autoryzowanych Delaerów. Dostępność od ręki w praktycznej i wygodnej małej "Paczce" sprawia, że prace inwestycyjne przebiegają bez zbędnych opóźnień.
Sam proces instalacji został maksymalnie uproszczony. Oferowany łatwy i sprawny montaż bez wkrętów i z gotowymi otworami montażowymi pozwala na szybkie wzniesienie przęseł bez konieczności używania skomplikowanych narzędzi czy angażowania wyspecjalizowanych ekip. Dla osób szukających nietypowych rozwiązań istnieje także możliwość indywidualnych, autorskich zamówień, co czyni Variantę Primo systemem bezkompromisowym.
źródło i zdjęcie: Budmat
