Dach nad morzem i w górach pracuje inaczej. Co trzeba uwzględnić już na etapie projektu?
Silny wiatr, wilgotne i zasolone powietrze nad morzem, a w górach zalegający śnieg, mróz i częste przechodzenie temperatury przez 0°C. Lokalizacja budynku ma bezpośredni wpływ na sposób projektowania dachu. Już na tym etapie trzeba właściwie dobrać konstrukcję, pokrycie, izolację, warstwę wstępnego krycia i rozwiązania zapewniające szczelność całego układu. O trwałości dachu nie decyduje bowiem jeden materiał, lecz współpraca wszystkich jego warstw oraz starannie wykonane detale.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Projekt dachu powinien uwzględniać warunki konkretnej lokalizacji
Dach jest jednym z tych elementów budynku, które są najbardziej narażone na bezpośrednie działanie pogody. Wiatr, deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie słoneczne i duże wahania temperatur mogą oddziaływać na jego konstrukcję jednocześnie. Ich intensywność zależy jednak od miejsca, w którym znajduje się budynek.
Innych rozwiązań może wymagać dom stojący w pasie nadmorskim, gdzie istotnym problemem są silne podmuchy wiatru, wilgoć i aerozol solny, a innych budynek położony wysoko w górach, gdzie dach przez długi czas może pozostawać pod znacznym obciążeniem śniegiem.
Dlatego już podczas projektowania należy określić odpowiednie przekroje i rozstaw elementów więźby, sposób połączenia konstrukcji dachu z pozostałą częścią budynku oraz rozmieszczenie i rodzaj łączników.
Szczególnej uwagi wymagają miejsca najbardziej narażone na działanie wody i wiatru, takie jak okapy, kalenice, kosze, okolice kominów, okien dachowych oraz innych przejść przez połać.
Konstrukcja to jednak tylko jeden z elementów całego układu. Równie ważne jest właściwe współdziałanie poszczególnych warstw dachu: paroizolacji od strony wnętrza, termoizolacji oraz warstwy wstępnego krycia znajdującej się pod pokryciem. Każda z nich pełni inną funkcję, ale dopiero zachowanie ich ciągłości pozwala skutecznie ograniczyć ryzyko zawilgocenia konstrukcji.
Dach nad morzem: silny wiatr to nie jedyne wyzwanie
Klimat nadmorski jest wymagający nie tylko ze względu na silne podmuchy wiatru. Charakterystyczna jest również duża zmienność pogody. Intensywne nasłonecznienie może mocno nagrzewać połać dachową, a pojawienie się opadów, silnego wiatru lub chłodnej nocy prowadzić do jej szybkiego wychłodzenia.
Szczególnie intensywne obciążenia termiczne mogą występować w przypadku pokryć metalowych, które szybko reagują na zmianę temperatury. Powtarzające się cykle nagrzewania i chłodzenia powodują pracę materiałów i mogą sprzyjać powstawaniu skroplin po spodniej stronie pokrycia.
Projekt dachu nad morzem powinien zatem uwzględniać nie tylko odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem oraz szczelność pokrycia, ale także warunki termiczne panujące pod pokryciem i skuteczną wentylację tej przestrzeni.
Istotne znaczenie ma w tym przypadku warstwa wstępnego krycia. Jej zadaniem jest m.in. przejmowanie i odprowadzanie wody, która może przedostać się pod pokrycie, a także wilgoci powstającej wskutek kondensacji.
– Przy dużych różnicach temperatur istotna jest stabilność parametrów warstwy wstępnego krycia i jej zdolność do odprowadzania zarówno wody opadowej, jak i kondensacyjnej. Z tego względu profesjonaliści sięgają po rozwiązania przeznaczone m.in. do stosowania pod wentylowanymi pokryciami metalowymi, gdzie obciążenie cieplne membrany może być wyższe niż pod dachówką. Takie materiałypowinny zachowywać właściwości w temperaturze użytkowania od -40°C do +100°C i wykazywać odporność na krótkotrwałe działanie temperatury do +150°C. Dodatkowo atutem może być także wodoszczelność,a także zintegrowane strefy klejenia na obu krawędziach, które umożliwiają uszczelnienie zakładów. Parametry materiału należy jednak zawsze rozpatrywać w odniesieniu do konstrukcji dachu, rodzaju pokrycia i sposobu wykonania całego układu – wyjaśnia Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.
Wiatr może wtłaczać wodę pod pokrycie dachowe
Silny deszcz połączony z porywistym wiatrem może prowadzić do przedostawania się wody pod elementy pokrycia. Z tego powodu warstwa wstępnego krycia powinna tworzyć możliwie ciągłą powierzchnię, która pozwoli bezpiecznie odprowadzić wilgoć w kierunku okapu.
Znaczenie ma również właściwie zaprojektowana wentylacja połaci. Drożna szczelina wentylacyjna nad membraną pomaga usuwać wilgoć znajdującą się pod pokryciem i ogranicza czas, przez jaki łaty, kontrłaty oraz inne elementy konstrukcji pozostają zawilgocone.
W rejonach nadmorskich dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik, którego nie należy pomijać – aerozol solny. Zasolenie powietrza może przyspieszać korozję metalowych elementów, jeśli nie zostały odpowiednio dobrane lub zabezpieczone.
Projektując dach nad morzem, trzeba więc zwrócić uwagę na odporność korozyjną łączników, obróbek blacharskich, rynien i pozostałych akcesoriów oraz na zgodność materiałową poszczególnych elementów. Nawet bardzo dobre parametry membrany nie zapewnią trwałości całej przegrody, jeśli woda będzie dostawała się do konstrukcji przez źle wykonane obróbki albo osłabione korozją mocowania.
Dach w górach musi być przygotowany na śnieg i nierównomierne obciążenia
W górach podstawowym wyzwaniem staje się śnieg. Może on zalegać na połaci przez długi czas, a jego ciężar zmienia się w zależności od wilgotności, zagęszczenia oraz kolejnych cykli topnienia i zamarzania.
Co ważne, pokrywa śnieżna nie zawsze obciąża dach równomiernie. Wiatr może prowadzić do powstawania zasp między innymi przy załamaniach połaci, lukarnach, kominach czy wyższych częściach budynku. Lokalne obciążenie konstrukcji może być więc znacznie większe niż na pozostałej powierzchni dachu.
Konstrukcja i jej połączenia muszą z tego względu odpowiadać warunkom właściwym dla konkretnej lokalizacji. Znaczenie ma również geometria dachu. Odpowiednio zaprojektowany kształt może ograniczać powstawanie miejsc sprzyjających gromadzeniu się dużych ilości śniegu.
Nie można też zapominać o zabezpieczeniu przestrzeni wokół budynku. Gwałtowne zsuwanie się mas śniegu z połaci może stanowić zagrożenie dla ludzi oraz uszkodzić niżej położone elementy, dlatego rozwiązania chroniące przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu powinny zostać uwzględnione już w projekcie.
Topnienie i ponowne zamarzanie wody może prowadzić do powstawania zatorów lodowych
Duże dobowe i sezonowe wahania temperatur w górach sprawiają, że szczególnego znaczenia nabiera zjawisko naprzemiennego topnienia i zamarzania wody.
Jeżeli przez nieszczelności w warstwie paroizolacyjnej lub przez niedostatecznie zaizolowane fragmenty połaci przedostaje się ciepło z wnętrza budynku, śnieg leżący na ogrzewanej części dachu może zacząć topnieć. Woda spływa następnie w kierunku chłodniejszego okapu, gdzie może ponownie zamarznąć.
W ten sposób mogą powstawać zatory lodowe utrudniające prawidłowy odpływ wody. W skrajnych przypadkach woda zostaje skierowana pod pokrycie dachowe.
Ryzyko występowania tego zjawiska można ograniczać poprzez zachowanie ciągłości izolacji termicznej, wykonanie szczelnej warstwy od strony wnętrza oraz prawidłową wentylację przestrzeni pod pokryciem. Duże znaczenie ma również sprawne odprowadzanie wody przez warstwę wstępnego krycia.
– Warstwa wstępnego krycia powinna zachowywać parametry w warunkach niskiej temperatury i skutecznie odprowadzać wodę z topniejącego śniegu. Ważne są także detale w koszach, przy kominach i oknach dachowych, gdzie może gromadzić się więcej wody. Membrana powinna być ułożona bez nadmiernego naprężenia, z zachowaniem ciągłości i systemowym uszczelnieniem zakładów, połączeń oraz miejsc przebicia – dodajePiotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.
Szczelność dachu zależy przede wszystkim od całego układu warstw
Warstwa wstępnego krycia pełni ważną funkcję zarówno w dachu narażonym na nadmorski wiatr, jak i w konstrukcji pracującej w warunkach górskich. Nie można jednak traktować jej jako samodzielnego zabezpieczenia, które zrekompensuje błędy popełnione w innych częściach dachu.
Kluczowe jest współdziałanie całego układu. Szczelność po stronie wnętrza ogranicza przepływ wilgotnego powietrza do przegrody, prawidłowo wykonana termoizolacja ogranicza straty ciepła i lokalne przegrzewanie połaci, warstwa wstępnego krycia odprowadza wilgoć, a wentylacja umożliwia jej skuteczne usuwanie spod pokrycia.
O trwałości dachu często decydują także detale: zakłady membrany, przejścia instalacyjne, kosze, okapy, kalenice, połączenia z kominami i oknami dachowymi. To właśnie w takich miejscach najłatwiej o przerwanie ciągłości warstw i powstanie drogi dla wody lub wilgotnego powietrza.
Nie istnieje jeden dach odpowiedni dla każdej lokalizacji
Dach nad morzem i dach w górach pokazują, jak duże znaczenie przy projektowaniu budynku ma jego położenie. W pierwszym przypadku szczególnej uwagi wymagają wiatr, woda opadowa, duże zmiany temperatur oraz korozyjne oddziaływanie zasolonego powietrza. W drugim podstawowymi wyzwaniami stają się obciążenie śniegiem, mróz, woda z topnienia oraz wielokrotne cykle zamarzania i odmarzania.
Nie oznacza to jednak, że trwałość dachu można zapewnić poprzez zastosowanie jednego produktu o szczególnie wysokich parametrach. Najważniejsze jest prawidłowe rozpoznanie lokalnych warunków, odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji, właściwy dobór współpracujących materiałów oraz szczelne wykonanie wszystkich połączeń.
Dopiero taki kompletny układ pozwala przygotować dach do wieloletniej pracy w zmiennych i niekiedy bardzo wymagających warunkach pogodowych.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta Folie
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
