Hydroizolacja fundamentów nawet w 1 dzień. Co wyróżnia BotaGreen RD 2morrow?
Hydroizolacja fundamentów bez kilkudniowych przerw technologicznych? BotaGreen RD 2morrow to szybkowiążąca, bezbitumiczna izolacja reaktywna, która ogranicza liczbę etapów pracy. Nie wymaga gruntowania, pozwala kontrolować proces schnięcia dzięki zmianie koloru, a termoizolację można przyklejać już po około czterech godzinach.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Gdy liczy sie czas
Czas wykonania hydroizolacji ma bezpośredni wpływ na harmonogram kolejnych prac budowlanych. Długie przerwy pomiędzy nakładaniem warstw oraz oczekiwanie na możliwość montażu termoizolacji mogą opóźniać zasypywanie fundamentów i rozpoczęcie następnych etapów inwestycji.
BotaGreen RD 2morrow to produkt opracowany z myślą o skróceniu tego procesu. To szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca niezawierająca bitumów, przeznaczona do izolowania części budowli stykających się z gruntem oraz stref cokołowych. Produkt może być stosowany zarówno w nowych obiektach, jak i podczas renowacji istniejących hydroizolacji.
Hydroizolacja fundamentów bez bitumów
BotaGreen RD 2morrow tworzy elastyczną powłokę chroniącą konstrukcję przed wilgocią i wodą. Znajduje zastosowanie między innymi na ścianach piwnic, płytach i ławach fundamentowych, w strefach cokołowych, pod posadzkami oraz przy wykonywaniu poziomej izolacji ścian.
Materiał może być używany również do mocowania płyt ochronno-drenażowych i termoizolacyjnych. Nadaje się na podłoża mineralne, nośne stare powłoki bitumiczne, stal nierdzewną, drewno oraz typowe tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie.
Tak szeroki zakres zastosowania pozwala zachować ciągłość zabezpieczenia w miejscach, w których występują różne rodzaje podłoża. Ogranicza to potrzebę wykorzystywania kilku oddzielnych materiałów podczas wykonywania jednej hydroizolacji.
Co potwierdza ETA-25/0362?
Parametry techniczne oraz zakres zastosowania produktu zostały potwierdzone przez Europejską Ocenę Techniczną ETA-25/0362 z 15 maja 2025 roku. Dokumentacja wskazuje między innymi na możliwość wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i izolacji chroniącej przed wodą pod ciśnieniem. (Botament)
BotaGreen RD 2morrow osiąga klasę CB2 w zakresie mostkowania pęknięć o szerokości co najmniej 2 mm oraz klasę C2B w przypadku poziomej izolacji ścian. Materiał zapewnia również szczelność odpowiadającą ciśnieniu 25 m słupa wody.
Potwierdzenie parametrów w Europejskiej Ocenie Technicznej ma znaczenie zarówno dla wykonawcy, jak i dla projektanta oraz inwestora. Pozwala dobrać rozwiązanie na podstawie udokumentowanych właściwości, a nie wyłącznie deklaracji marketingowych.
Mniej etapów i krótsze przerwy technologiczne
Jedną z najważniejszych różnic w stosunku do standardowych rozwiązań bitumicznych jest brak konieczności gruntowania. Odpada więc zakup dodatkowego produktu, jego aplikacja oraz oczekiwanie na wyschnięcie podłoża przed rozpoczęciem właściwych prac.
Pomiędzy warstwami BotaGreen RD 2morrow należy zachować przerwę wynoszącą około czterech godzin. Po podobnym czasie możliwe jest również klejenie termoizolacji. Producent wskazuje ponadto, że przy wykonywaniu izolacji ciężkiej materiał nie wymaga stosowania siatki wzmacniającej.
W praktyce oznacza to mniej czynności, mniejsze zapotrzebowanie na materiały pomocnicze i łatwiejsze planowanie pracy ekipy.
„Mniej etapów. Szybsza praca. Więcej realizacji.”
RD 2morrow czy bitumy?
W przedstawionym przez producenta porównaniu BotaGreen RD 2morrow nie wymaga gruntowania, podczas gdy przy tradycyjnych izolacjach bitumicznych jest ono zazwyczaj konieczne. Różnica dotyczy również przerw technologicznych. Dla RD 2morrow czas schnięcia między warstwami wynosi około czterech godzin, natomiast w zestawieniu dla bitumów wskazano około 12–24 godzin.
Kolejna różnica pojawia się na etapie montażu termoizolacji. W przypadku BotaGreen RD 2morrow płyty można kleić po około czterech godzinach. W porównaniu z rozwiązaniem bitumicznym, dla którego wskazano minimum 48 godzin, może to istotnie przyspieszyć zabezpieczenie i zasypanie fundamentów.
RD 2morrow może być także malowany i wykorzystywany do poziomej izolacji ław oraz ścian fundamentowych. Jego deklarowany opór dyfuzyjny Sd wynosi około 2 m, podczas gdy w zestawieniu dla bitumów podano około 50–60 m. Materiał może być więc szczególnie użyteczny podczas pracy na matowo-wilgotnych podłożach.
Optyczna kontrola procesu schnięcia
Jednym z praktycznych udogodnień jest optyczna kontrola wiązania. Świeżo nałożony materiał ma kolor jasnozielony, który w trakcie schnięcia zmienia się na ciemnozielony. Pozwala to wykonawcy łatwiej ocenić, czy można rozpocząć nakładanie kolejnej warstwy lub przejść do następnego etapu pracy.
Zmiana koloru nie zastępuje przestrzegania warunków aplikacji i zaleceń zawartych w karcie technicznej, ale ułatwia kontrolowanie procesu bez konieczności opierania się wyłącznie na czasie odmierzanym od momentu nałożenia materiału.
Przygotowanie podłoża bez typowego gruntowania
Brak gruntowania nie oznacza rezygnacji z prawidłowego przygotowania powierzchni. Podłoże musi być nośne, czyste, nieprzemarznięte oraz pozbawione tłuszczu, mleczka cementowego, luźnych fragmentów i pozostałości starych powłok malarskich.
Podłoża mineralne powinny być matowo-wilgotne lub wstępnie zwilżone wodą. Powierzchnie niechłonne, takie jak stare bitumy, metal, drewno lub tworzywa sztuczne, muszą pozostać suche. W celu wypełnienia drobnych porów i zapewnienia właściwego kontaktu z powierzchnią producent zaleca wykonanie szpachlowania drapanego z użyciem BotaGreen RD 2morrow.
Formuła z myślą o środowisku
Według dokumentacji producenta BotaGreen RD 2morrow wykorzystuje formułę o obniżonej emisji CO₂ oraz zrównoważone opakowanie. Właściwości środowiskowe zostały ocenione w badaniu KIWA LCA-MN-V4-08122023. Produkt charakteryzuje się także bardzo niską emisją szkodliwych substancji, potwierdzoną oznaczeniem EC1 Plus, zredukowanym pyleniem oraz szczelnością na radon.
Rozwiązanie łączy więc krótszy proces wykonawczy z właściwościami istotnymi dla zrównoważonego budownictwa i komfortu pracy na budowie.
Kiedy hydroizolacja w 1 dzień jest możliwa?
Hasło „hydroizolacja fundamentów nawet w 1 dzień” oznacza możliwość przeprowadzenia pełnego procesu technologicznego w ciągu 24 godzin. Warunkiem jest zapewnienie odpowiednich warunków wykonawczych, właściwa organizacja pracy oraz liczba pracowników dostosowana do powierzchni roboczej.
Proces może obejmować przygotowanie i zwilżenie podłoża, wykonanie szpachlowania drapanego, nałożenie dwóch warstw hydroizolacji oraz montaż termoizolacji. Orientacyjny czas pomiędzy warstwami i przed klejeniem płyt wynosi około czterech godzin, natomiast pełne obciążenie wodą jest możliwe po 24 godzinach.
Rzeczywisty czas schnięcia zależy jednak od temperatury, wilgotności powietrza, grubości warstwy, chłonności podłoża i warunków panujących na placu budowy.
Fundament Express w praktyce
BotaGreen RD 2morrow może ograniczyć liczbę materiałów i przerw technologicznych potrzebnych do wykonania kompletnej izolacji części podziemnych budynku. Brak gruntowania, możliwość rezygnacji z siatki wzmacniającej, optyczna kontrola schnięcia oraz szybki montaż termoizolacji przekładają się na prostszy przebieg prac i większą kontrolę nad harmonogramem.
źródło: Botament Systembaustoffe
zdjęcie: ChatGPT na podstawie grafik producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
