Mała kuchnia w bloku – 5 pomysłów na praktyczną aranżację
Mała kuchnia w bloku może być wygodna, jasna i dobrze zorganizowana. Kluczem jest przemyślany układ zabudowy, odpowiednia kolorystyka oraz wykorzystanie naturalnego światła. Podpowiadamy, jak urządzić niewielką kuchnię z oknem, aneks otwarty na salon i wąskie pomieszczenie, aby codzienne gotowanie stało się łatwiejsze.
MAGNAT Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE
Chłodna 51 00-867 Warszawa
Mieszkanie w bloku to lekcja dla architekta wnętrz
Mieszkania w bloku zwykle oferują ograniczoną przestrzeń, a kuchnia często należy do najmniejszych pomieszczeń. Nie oznacza to jednak, że musi być ciasna, ciemna lub niewygodna. Odpowiednio dobrane meble, kolory i materiały pozwalają optycznie powiększyć wnętrze, uporządkować strefę roboczą i wygospodarować więcej miejsca do przechowywania.
Zanim rozpoczniesz remont, zastanów się, w jaki sposób najczęściej korzystasz z kuchni. Innych rozwiązań będzie wymagało pomieszczenie przeznaczone do codziennego gotowania dla całej rodziny, a innych niewielki aneks używany głównie do przygotowywania szybkich posiłków.
Projekt dopasowany do rzeczywistych potrzeb domowników pomoże lepiej wykorzystać każdy fragment dostępnej powierzchni.
Jak dobrze zaplanować małą kuchnię w bloku?
Funkcjonalna aranżacja małej kuchni zaczyna się od właściwego rozmieszczenia najważniejszych elementów wyposażenia. Lodówka, zlewozmywak i płyta grzewcza powinny tworzyć wygodną strefę roboczą, dzięki której przygotowywanie posiłków nie będzie wymagało ciągłego przemieszczania się z jednego końca pomieszczenia na drugi.
W niewielkim wnętrzu szczególnego znaczenia nabiera dobrze zaprojektowana zabudowa. Szafki sięgające sufitu pozwalają wykorzystać przestrzeń, która w wielu kuchniach pozostaje pusta.
Na najwyższych półkach można przechowywać rzadziej używane naczynia, zapasy lub drobne urządzenia. W dolnej części zabudowy dobrze sprawdzą się pojemne szuflady, ponieważ zapewniają łatwiejszy dostęp do zawartości niż tradycyjne, głębokie szafki.
Warto także ograniczyć liczbę przedmiotów ustawionych na blacie. Im mniej sprzętów i dekoracji pozostaje na widoku, tym bardziej uporządkowana i przestronna wydaje się kuchnia.
Przydatne mogą być relingi, organizery wewnętrzne oraz wysuwane systemy przechowywania, które pomagają zagospodarować nawet wąskie lub trudno dostępne miejsca.
Jeżeli kuchnia jest częścią salonu, jej zabudowa powinna być wizualnie spójna z pozostałą częścią wnętrza. Podobne kolory, materiały albo linie mebli sprawią, że aneks nie będzie wyglądał jak przypadkowo wydzielona strefa.
Jasne kolory i odporne powierzchnie
Jasne barwy odbijają światło, dlatego dobrze sprawdzają się w niewielkich pomieszczeniach. Biel, krem, delikatna szarość oraz stonowane pastele mogą sprawić, że mała kuchnia w bloku będzie wyglądała na większą i bardziej przestronną.
Nie trzeba jednak urządzać całego wnętrza w jednym kolorze. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie dwóch lub trzech harmonijnych odcieni. Jasne ściany mogą tworzyć tło dla nieco ciemniejszych frontów, drewnianego blatu albo subtelnego akcentu kolorystycznego.
Plamoodporna ceramiczna farba do wnętrz MAGNAT Ceramic Kuchnia Łazienka
Ograniczona paleta pomaga zachować wizualny porządek, natomiast zbyt wiele kontrastowych barw może dodatkowo podkreślić niewielkie rozmiary pomieszczenia.
W kuchni liczy się nie tylko kolor, lecz także odporność zastosowanego wykończenia. Ściany są narażone na wilgoć, zabrudzenia i tłuste plamy, dlatego warto wybierać powłoki przeznaczone do pomieszczeń wymagających częstego czyszczenia.
Do malowania można zastosować farby z linii MAGNAT Ceramic Kuchnia Łazienka. Tworzą one trwałe powłoki odporne na typowe kuchenne zabrudzenia, wielokrotne zmywanie i szorowanie na mokro. Zgodnie z właściwościami produktu pomagają również ograniczać rozwój grzybów i bakterii.
Osoby poszukujące delikatnej, ciepłej bieli mogą rozważyć odcień z palety NCS S0505-Y50R. Taka kolorystyka dobrze współgra zarówno z jasnym drewnem, jak i z szarymi, beżowymi czy kremowymi frontami.
Naturalne światło w kuchni z oknem
Okno jest jednym z największych atutów małej kuchni. Naturalne światło rozjaśnia pomieszczenie, podkreśla jego kolory i sprawia, że wnętrze wydaje się mniej ciasne. Warto więc zaplanować układ zabudowy w taki sposób, aby nie ograniczać dostępu światła dziennego.
W pobliżu okna dobrze umieścić blat roboczy, przy którym przygotowywane są posiłki. W zależności od układu instalacji może znaleźć się tam również zlewozmywak. Inną możliwością jest ustawienie niewielkiego stołu albo przedłużenie parapetu i wykorzystanie go jako dodatkowego blatu lub miejsca do spożywania posiłków.
Dekoracja okna powinna być lekka i praktyczna. Ciężkie zasłony mogą zaciemnić wnętrze i zajmować cenną przestrzeń. Lepszym wyborem będą rolety, żaluzje albo krótka osłona, którą można łatwo wyczyścić. Należy też zadbać o to, aby wysokie szafki nie zasłaniały okna ani nie ograniczały możliwości jego swobodnego otwierania.
Naturalne światło warto uzupełnić kilkoma źródłami oświetlenia sztucznego. Oprócz lampy sufitowej przydadzą się punkty świetlne nad blatem roboczym, zlewozmywakiem i płytą grzewczą. Dzięki temu kuchnia pozostanie funkcjonalna również wieczorem.
Spójna kuchnia otwarta na salon
Kuchnia otwarta na salon pozwala zrezygnować ze ściany działowej i optycznie powiększyć część dzienną mieszkania. Rozwiązanie to często pojawia się w nowych budynkach, ale stosują je również właściciele mieszkań w starszym budownictwie. Przed wyburzeniem ściany trzeba jednak upewnić się, że nie jest ona elementem konstrukcyjnym, oraz sprawdzić wymagania techniczne i formalne.
W otwartym wnętrzu kuchnia powinna współgrać z salonem, ale obie strefy nie muszą wyglądać identycznie. Można połączyć je wspólną kolorystyką, podobnym rodzajem drewna albo powtarzającymi się detalami. Delikatne różnice w wykończeniu pomogą natomiast zaznaczyć funkcję każdej części pomieszczenia.
Umowną granicę między kuchnią a salonem może tworzyć półwysep, niewielka wyspa lub stół. Podobną funkcję spełni sofa ustawiona tyłem do zabudowy kuchennej. Strefy można rozdzielić także za pomocą koloru ścian, zachowując przy tym harmonijne przejście między zastosowanymi odcieniami.
W części kuchennej można wykorzystać farbę MAGNAT Ceramic Kuchnia Łazienka w odcieniu B7 mokry marmur, natomiast w salonie zastosować barwę z palety NCS S0530-Y20R MAGNAT PRO Ceramic Superior. Takie zestawienie pozwoli zaznaczyć granice obu stref bez wprowadzania mocnego, przytłaczającego kontrastu.
W otwartej kuchni szczególnie ważne są porządek oraz skuteczna wentylacja. Zabudowa powinna zapewniać miejsce na schowanie naczyń, akcesoriów i drobnych urządzeń, ponieważ bałagan na blacie jest widoczny również z części wypoczynkowej.
Minimalizm w małej, wąskiej kuchni
Wąska kuchnia wymaga zachowania odpowiednio szerokiego przejścia i rezygnacji z elementów, które mogłyby utrudniać poruszanie się. Meble oraz urządzenia można rozplanować wzdłuż jednej ściany albo po obu stronach pomieszczenia, o ile pośrodku pozostanie wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.
Najlepiej sprawdzają się proste formy, gładkie fronty i ograniczona liczba dekoracji. Jednolita zabudowa wprowadza wizualny porządek, a jasne kolory pomagają rozświetlić wnętrze.
Fronty o delikatnym połysku, szklane elementy i chromowane akcesoria odbijają światło, dzięki czemu kuchnia może wydawać się głębsza. Warto jednak stosować je z umiarem, aby wnętrze nie stało się zbyt chłodne lub trudne do utrzymania w czystości.
W bardzo wąskim pomieszczeniu lepiej unikać klasycznego stołu ustawionego na środku. Zamiast niego można zastosować składany blat przymocowany do ściany, wysuwany stolik albo przedłużony parapet. Takie rozwiązanie zapewni miejsce na szybki posiłek, a po złożeniu nie ograniczy przejścia.
Znaczenie ma również sposób otwierania mebli i sprzętów. Szuflady oraz drzwiczki nie powinny wzajemnie się blokować. W niektórych miejscach dobrym wyborem będą fronty przesuwne, uchylne albo pozbawione wystających uchwytów.
Mała kuchnia w bloku może być jednocześnie estetyczna i funkcjonalna. Najlepszy efekt zapewnia połączenie jasnej kolorystyki, przemyślanego układu, pojemnej zabudowy oraz odpowiedniego oświetlenia.
Zamiast kopiować rozwiązania z dużych wnętrz, warto dopasować projekt do rzeczywistego metrażu i codziennych potrzeb domowników. Dzięki temu nawet niewielka przestrzeń stanie się wygodnym miejscem do gotowania, przechowywania i wspólnego spędzania czasu.
źródło i zdjęcia: FFiL Śnieżka, marka MAGNAT
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
