Nowoczesny system ze stali węglowej (Steel) w technice zaprasowywanej. Efektywność i bezpieczeństwo instalacji
Współczesne wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych poszukuje rozwiązań, które łączą maksymalną trwałość z tempem realizacji prac montażowych. Odpowiedzią na te wysokie wymagania inwestorów i instalatorów jest nowoczesny system ze stali węglowej (Steel).
DIAMOND Systemy grzewcze i sanitarne
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
To kompletny, nowoczesny stalowy system instalacyjny składający się z precyzyjnych rur i złączek produkowanych z wysokiej jakości stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) w zakresie średnic 12 – 108 mm. Dzięki szerokiej gamie wymiarów technologia ta znajduje wszechstronne zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w dużych obiektach przemysłowych. System przeznaczony jest dla wewnętrznych ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych i chłodu, co czyni go niezwykle uniwersalnym fundamentem nowoczesnego budownictwa.
Technika połączeń zaprasowywanych jako gwarancja sprawnego montażu
Kluczowym elementem wyróżniającym to rozwiązanie na rynku jest innowacyjny i bezpieczny sposób łączenia poszczególnych komponentów. Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. Taka technologia eliminuje potrzebę tradycyjnego spawania czy gwintowania, co przekłada się na szybki i pewny montaż instalacji, bez użycia otwartego ognia.
Brak konieczności operowania żywym ogniem na placu budowy znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa i pozwala na prowadzenie prac nawet w obiektach poddawanych modernizacji, bez ryzyka uszkodzenia istniejących wykończeń. Dodatkowym atutem ułatwiającym logistykę i instalację jest niewielki ciężar rur i złączek przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów konstrukcyjnych.
Wyjątkowe parametry techniczne i odporność na ekstremalne warunki pracy
Wybór tego rozwiązania niesie za sobą szereg korzyści związanych z długofalową i bezawaryjną eksploatacją. Inwestorzy doceniają go za szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C oraz nieprzeciętną odporność na wysokie ciśnienie, do 16 bar, co pozwala na bezpieczną pracę w najbardziej wymagających układach klimatyzacyjnych i grzewczych.
System cechuje się także doskonałą elastycznością projektową, oferując możliwość łączenia z systemami tworzywowymi, co ułatwia modernizację starszych sieci lub tworzenie instalacji hybrydowych. Całość konstrukcji wyróżnia ogromna wytrzymałość mechaniczna na uszkodzenia zewnętrzne, a precyzyjne wykonanie elementów zewnętrznych przekłada się na wysoką estetykę wykonanych instalacji, która jest widoczna w każdym detalu, nawet w miejscach prowadzenia rurociągów po wierzchu ścian.
źródło i zdjęcie: DIAMOND
