WHITE FLOOR 415. Biała wylewka samopoziomująca do profesjonalnego wyrównywania podłoży
Do oferty KREISEL dołączyła WHITE FLOOR 415, czyli biała, cementowa wylewka samopoziomująca do wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynków. Produkt powstał z myślą o wykonawcach, którzy potrzebują uniwersalnej masy do szybkiego i precyzyjnego wyrównywania podłoży pod różne okładziny.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Biała wylewka samopoziomująca. Co ją wyróżnia?
WHITE FLOOR 415 wyróżnia się przede wszystkim białym kolorem uzyskanym dzięki zastosowaniu białego cementu. W odróżnieniu od tradycyjnych szarych wylewek tworzy jasną powierzchnię, która ułatwia ocenę jakości wykonanej warstwy i kontrolę kolejnych etapów prac wykończeniowych.
Biała baza daje również możliwość podbarwienia masy. Wystarczy dodawać do każdej porcji mieszanego produktu taką samą ilość pigmentu przeznaczonego do materiałów cementowych. Po wyschnięciu podbarwiona wylewka może pełnić funkcję warstwy końcowej w miejscach, które nie są narażone na intensywną eksploatację.
Zastosowanie białego cementu sprawia, że WHITE FLOOR 415 może być dobrym rozwiązaniem także w pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienki i kuchnie.
Warstwy od 1 do 60 mm
Jednym z kluczowych parametrów WHITE FLOOR 415 jest szeroki zakres grubości warstwy. Wylewkę można stosować od 1 do 60 mm, dzięki czemu jeden produkt sprawdzi się zarówno przy niewielkich korektach powierzchni, jak i przy bardziej wymagającym wyrównywaniu podłoża.
To praktyczne rozwiązanie podczas remontów mieszkań, domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Szeroki zakres stosowania ułatwia dobór materiału na różnych etapach prac i ogranicza potrzebę sięgania po kilka osobnych produktów.
Pod płytki, panele i wykładziny
WHITE FLOOR 415 jest przeznaczona do wykonywania równych i stabilnych podkładów podłogowych pod popularne okładziny wykończeniowe. Można ją stosować pod płytki ceramiczne, gres, panele laminowane, panele winylowe, parkiety oraz wykładziny podłogowe.
Właściwości samopoziomujące pozwalają szybciej przygotować podłoże do dalszych prac. Równa powierzchnia ogranicza konieczność dodatkowej obróbki i pomaga utrzymać tempo realizacji inwestycji.
Czy WHITE FLOOR 415 nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe i maty grzewcze?
Wraz z rosnącą popularnością ogrzewania podłogowego wykonawcy coraz częściej szukają materiałów, które umożliwiają dokładne wyrównanie podłoża nad instalacją grzewczą.
WHITE FLOOR 415 sprawdza się przy wyrównywaniu podkładów podłogowych z wykonanym ogrzewaniem podłogowym. Może być stosowana również do zatapiania elektrycznych mat grzewczych. Płynna konsystencja masy ułatwia uzyskanie równej powierzchni przygotowanej pod montaż finalnej okładziny.
Włókna zbrojące dla stabilniejszego podłoża
W składzie WHITE FLOOR 415 zastosowano włókna zbrojące, które poprawiają parametry użytkowe wykonanej warstwy. Zbrojenie wspiera stabilność podłoża i zwiększa trwałość w czasie eksploatacji.
To ważne szczególnie w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych oraz w inwestycjach, w których liczy się przewidywalny efekt i niezawodność wykonanych prac.
Szybkie wiązanie bez długich przestojów
Nowoczesne budownictwo wymaga materiałów, które pozwalają skracać czas realizacji kolejnych etapów. WHITE FLOOR 415 jest produktem szybkowiążącym. Po wykonanej powierzchni można chodzić już po około 2 godzinach, a kolejne prace rozpocząć po około 24 godzinach.
Takie parametry pomagają wykonawcom sprawniej planować harmonogram i ograniczać przestoje na budowie lub podczas remontu.
Podbarwienie masy. Kiedy warto?
Możliwość podbarwienia WHITE FLOOR 415 zwiększa swobodę projektową. Biała baza pozwala uzyskać różne odcienie masy przy użyciu pigmentów dostępnych na rynku i przeznaczonych do materiałów cementowych.
To rozwiązanie może być przydatne przy niestandardowych realizacjach, w których wylewka ma nie tylko wyrównać podłoże, ale również wpisać się w indywidualną koncepcję wykończenia.
Jak wyszły testy podczas Akademii KREISEL?
Przed oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży WHITE FLOOR 415 była prezentowana i testowana podczas Akademii KREISEL. Wykonawcy mogli sprawdzić jej właściwości w praktyce oraz ocenić parametry produktu podczas rzeczywistych prac aplikacyjnych.
Takie testy są ważne, ponieważ pozwalają zweryfikować zachowanie masy nie tylko w opisie technicznym, ale również w warunkach zbliżonych do codziennej pracy na budowie.
WHITE FLOOR 415 w praktyce
WHITE FLOOR 415 łączy cechy oczekiwane od nowoczesnej wylewki samopoziomującej: biały kolor, zbrojenie włóknami, szybkie wiązanie i możliwość wykonywania warstw od 1 do 60 mm.
To produkt dla wykonawców i inwestorów, którzy szukają trwałego, uniwersalnego i wygodnego w aplikacji rozwiązania do przygotowania podłoża pod płytki, panele, wykładziny oraz inne okładziny podłogowe.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
