3-fazowe modułowe UPS CyberPower. Bezpieczeństwo zasilania dla centrów danych i firm
Awaria zasilania w centrum danych, placówce medycznej, banku czy firmowej serwerowni może oznaczać przestój, utratę danych i realne koszty. CyberPower rozwija zaawansowane systemy ochrony zasilania, wśród których szczególne miejsce zajmują trójfazowe modułowe zasilacze UPS. To rozwiązania projektowane z myślą o infrastrukturze krytycznej, skalowalności i wysokiej efektywności energetycznej.
CyberPower Systems Cyber Power Systems: systemy UPS, PDU i profesjonalne oprogramowanie do zarządzania
Zasilanie awaryjne dla infrastruktury krytycznej
CyberPower specjalizuje się w systemach zabezpieczania zasilania dla użytkowników domowych, biur, firm z sektora MŚP oraz dużych centrów danych. Oferta obejmuje zasilacze UPS, systemy zasilania awaryjnego EPS, jednostki dystrybucji zasilania PDU, przełączniki ATS, inwertery, listwy przeciwprzepięciowe oraz oprogramowanie do monitorowania i zdalnego zarządzania energią.
Najbardziej zaawansowaną część portfolio stanowią modułowe systemy UPS 3-fazowe. To urządzenia przeznaczone do środowisk, w których ciągłość pracy ma kluczowe znaczenie. Znajdują zastosowanie między innymi w centrach danych, sektorze medycznym, bankowości oraz wszędzie tam, gdzie przerwa w dostawie energii może zakłócić działanie ważnych systemów.
CyberPower prezentuje swoją ofertę nie tylko przez pryzmat specyfikacji technicznej. Użytkownik otrzymuje także dostęp do przewodników zakupowych, narzędzi pomocniczych oraz kalkulatorów czasu podtrzymania bateryjnego, co ułatwia dopasowanie systemu do rzeczywistych potrzeb infrastruktury.
Czym wyróżniają się modułowe UPS-y 3-fazowe?
Modułowe zasilacze UPS CyberPower wykorzystują topologię podwójnej konwersji online. Oznacza to, że chronione urządzenia otrzymują zasilanie o stabilnych parametrach, a czas transferu wynosi zero. Dla firm i instytucji, które nie mogą pozwolić sobie na nawet krótkotrwałe przerwy, jest to jedna z najważniejszych cech systemu.
Konstrukcja modułowa pozwala rozbudowywać system wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Użytkownik może zwiększać moc przez dodawanie kolejnych modułów, bez konieczności rezerwowania dodatkowej przestrzeni roboczej. W praktyce oznacza to łatwiejsze planowanie rozwoju infrastruktury i mniejsze ryzyko przewymiarowania instalacji już na starcie.
Ważną funkcją jest także hot-swap, czyli możliwość wymiany lub dodawania modułów podczas pracy urządzenia. Dzięki temu konserwacja systemu nie musi oznaczać wyłączania chronionej infrastruktury. Obsługę i konfigurację ułatwia kolorowy wyświetlacz LCD z intuicyjnym panelem dotykowym.
Redundancja N+X bez przerwy w pracy
W modułowych systemach UPS CyberPower redundancja N+X polega na takim zaprojektowaniu instalacji, aby oprócz modułów niezbędnych do pokrycia podstawowego zapotrzebowania na energię działały także moduły nadmiarowe. „N” oznacza liczbę modułów potrzebnych do pracy systemu, a „X” — zapas, który przejmuje obciążenie w razie awarii jednego z elementów.
Takie podejście zwiększa odporność całej instalacji. Jeśli jeden moduł ulegnie usterce, moduł nadmiarowy może przejąć jego zadanie bez przerywania zasilania. System pozwala również łączyć wiele jednostek UPS, co daje możliwość stopniowego dostosowywania instalacji do rosnących wymagań energetycznych.
Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia obsługa dwóch wejść zasilania z różnych źródeł prądu przemiennego. Zasilacze mogą być wyposażone w port EPO, pełniący funkcję natychmiastowego wyłącznika awaryjnego, a także współpracować z generatorami dzięki funkcji AVR, czyli automatycznej regulacji napięcia. W pracach serwisowych pomaga dedykowany przełącznik obejściowy bypass, który umożliwia konserwację bez odłączania zasilania.
Modele SM060KMF i SM200KMF w praktyce
Wśród urządzeń CyberPower znajdują się między innymi modele SM060KMF, SM120KMF i SM200KMF. Różnią się przede wszystkim mocą oraz parametrami wejściowymi, dzięki czemu można je dopasować do skali infrastruktury.
Model SM060KMF oferuje moc pozorną 60 000 VA i moc rzeczywistą 54 000 W, czyli 54 kW. Jego znamionowy prąd wejściowy wynosi 83 A. SM200KMF jest urządzeniem znacznie mocniejszym: zapewnia 200 000 VA oraz 180 000 W, czyli 180 kW, a jego znamionowy prąd wejściowy wynosi 275 A.
Oba modele należą do tej samej serii i korzystają z podobnych rozwiązań technicznych. Mają identyczne znamionowe napięcie wyjściowe: 220, 230 lub 240 Vac dla układu faza-zero oraz 380, 400 lub 415 Vac dla układu faza-faza. W obu przypadkach podłączanie urządzeń odbywa się za pomocą kostki zaciskowej. Wspólne pozostają też kluczowe funkcje, takie jak architektura modułowa, redundancja N+X, podwójna konwersja online oraz energooszczędny Tryb ECO.
Co to jest tryb ECO i technologia GreenPower UPS™?
CyberPower rozwija technologię GreenPower UPS™, której celem jest ograniczanie strat energii i poprawa efektywności operacyjnej systemów zasilania. W praktyce ma to znaczenie zarówno dla kosztów eksploatacji, jak i dla środowiskowego profilu infrastruktury IT.
Istotnym elementem tej technologii jest Tryb ECO. Gdy jakość prądu z sieci jest stabilna i odpowiednia, UPS może automatycznie przejść w tryb zwiększonej efektywności energetycznej. Jeśli system wykryje niestabilność zasilania, urządzenie wraca do trybu liniowego, aby utrzymać wysoką jakość energii dostarczanej do podłączonego sprzętu.
CyberPower podkreśla również znaczenie inteligentnego zarządzania bateriami. Technologia SBM wydłuża żywotność ogniw przez optymalizację trójfazowych cykli ładowania oraz kompensację temperatury. W środowiskach, w których zasilanie awaryjne ma być gotowe do pracy przez lata, taki sposób zarządzania baterią może ograniczać ryzyko przedwczesnej degradacji.
Zarządzanie energią z poziomu oprogramowania
Same urządzenia zasilające to tylko część systemu. CyberPower oferuje także oprogramowanie PowerPanel, dostępne w wersjach Personal, Business, Enterprise oraz Cloud Suite. Rozwiązania te pozwalają monitorować pracę ekosystemu zasilania, reagować na zdarzenia i bezpiecznie zamykać systemy operacyjne w przypadku problemów z energią.
PowerPanel Business jest przeznaczony do zarządzania zasilaniem w środowiskach firmowych. Oprogramowanie posiada status VMware Ready i współpracuje z architekturą Citrix XenServer oraz Microsoft Hyper-V, co ma znaczenie w infrastrukturach zwirtualizowanych.
Uzupełnieniem jest PowerPanel Gateway, działający jako dodatek do platformy chmurowej. Pozwala on na zunifikowany, elastyczny i bezpieczny monitoring urządzeń obsługujących standardowy protokół SNMP. Dzięki temu administratorzy mogą obserwować stan zasilania także w bardziej rozproszonych środowiskach.
PDU, ATS i ochrona podłączonych urządzeń
Oferta CyberPower obejmuje również jednostki dystrybucji zasilania PDU. Dostępne są wersje Basic, Metered, Switched oraz Switched Metered-by-Outlet, które pozwalają dostosować sposób dystrybucji i kontroli energii do potrzeb konkretnej instalacji. W środowiskach wymagających automatycznego przełączania źródła zasilania stosowane są przełączniki ATS.
Dla mniej rozbudowanych zastosowań dostępne są systemy EPS oraz listwy przeciwprzepięciowe z serii Essential i Professional. Chronią one powszechnie używany sprzęt elektryczny przed skutkami przepięć i pomagają utrzymać podstawowy poziom bezpieczeństwa zasilania w biurach, domach i mniejszych firmach.
Dlaczego efektywność energetyczna ma znaczenie?
W centrach danych i rozbudowanych środowiskach IT zasilanie awaryjne nie jest dodatkiem, lecz elementem całej strategii ciągłości działania. Im większa infrastruktura, tym większe znaczenie mają sprawność energetyczna, możliwość rozbudowy, zarządzanie bateriami i przewidywalność serwisu.
CyberPower wskazuje, że rozwiązania oparte na technologii GreenPower UPS™ zostały docenione w branży. Firma pojawiała się w zestawieniach magazynu CRN, takich jak „Data Center 100” i „Top 20 Infrastructure Provider”. Produkty otrzymały także pierwszy na świecie certyfikat Energy Star w swojej klasie od grupy CSA, a rozwiązania firmy wyróżniono tytułem „Energy-efficient IT Systems” podczas Green IT Best Practice Award 2012.
Dla użytkownika końcowego najważniejszy pozostaje jednak praktyczny efekt: stabilne zasilanie, możliwość rozbudowy systemu bez przestojów, większa kontrola nad infrastrukturą i lepsze wykorzystanie energii. Właśnie dlatego modułowe UPS-y 3-fazowe CyberPower są kierowane do organizacji, które potrzebują nie tylko zapasu mocy, ale też przewidywalności i odporności na awarie.
źródło i zdjęcia: CyberPower Systems
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
