Biopodłoga PURLINE wineo® – zdrowa podłoga bez PVC do każdego pomieszczenia
Zdrowy dom zaczyna się od materiałów, z którymi stykamy się każdego dnia. Biopodłoga PURLINE wineo to alternatywa dla winylu, laminatu, płytek, parkietu czy wykładziny. Jest bez PVC, bez dodatku chloru, plastyfikatorów i rozpuszczalników, a jednocześnie pozostaje trwała, odporna i wygodna w codziennym użytkowaniu.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Biopodłoga PURLINE bez PVC
„Zdrowe życie - naturalne materiały” i „Bez PVC” to nie tylko hasła, ale punkt wyjścia do projektowania podłogi, która ma dobrze wyglądać, długo służyć i wspierać komfort domowników.
PURLINE to wysokiej jakości podłoga poliuretanowa wykonana z nowoczesnego materiału kompozytowego, opartego głównie na olejach roślinnych, takich jak olej rycynowy, oraz naturalnie występujących składnikach mineralnych, między innymi kredzie.
W produkcji świadomie zrezygnowano z PVC, chloru, plastyfikatorów i rozpuszczalników. Dzięki temu biopodłoga PURLINE jest bezzapachowa, nie emituje szkodliwych substancji do powietrza w pomieszczeniu i może być stosowana w całym domu: od kuchni, przez pokój dziecięcy, aż po sypialnię.
Czym jest biopodłoga PURLINE?
Biopodłoga PURLINE to elastyczna podłoga ekologiczna, która łączy naturalne składniki z wysoką odpornością użytkową. Jej powierzchnia jest sprężysta, cicha i przyjemna podczas chodzenia, a jednocześnie odporna na zużycie, plamy oraz codzienne zabrudzenia. To rozwiązanie dla osób, które szukają podłogi zdrowej, trwałej i łatwej do utrzymania w czystości.
PURLINE sprawdza się zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji. Jest dostępna w formie desek, płytek oraz w rolkach, a wybrane kolekcje można montować przez klejenie, na click albo jako wariant Multi-Layer. Ponad 150 wzorów pozwala dopasować podłogę do wnętrz naturalnych, minimalistycznych, rodzinnych, komercyjnych i bardziej kreatywnych.
Dlaczego PURLINE to zdrowa alternatywa dla popularnych podłóg?
PURLINE powstała jako odpowiedź na potrzeby osób, które chcą wybrać podłogę bez kompromisu między estetyką, trwałością i zdrowym mikroklimatem wnętrza. Może zastąpić parkiet, płytki, wykładzinę, linoleum, laminat i podłogi winylowe, zachowując przy tym własny zestaw zalet.
W porównaniu z drewnem wyróżnia się większą odpornością na codzienne obciążenia i stabilnością w wymagających przestrzeniach. W porównaniu z płytkami jest przyjemniejsza w chodzeniu i staniu, a jej montaż generuje mniej pyłu oraz hałasu.
W zestawieniu z wykładziną łatwiej utrzymać ją w czystości, ponieważ nie gromadzi cząsteczek brudu w taki sposób jak tekstylne pokrycia podłogowe. W porównaniu z linoleum oferuje nowoczesną technologię, wysoką odporność UV i brak nieprzyjemnych zapachów.
Przy laminacie przewagę daje jej elastyczność, niższy poziom hałasu i komfort dla stawów. W przypadku winylu kluczowa różnica jest najbardziej oczywista: PURLINE jest podłogą wolną od PVC.
PURLINE zamiast parkietu
Drewno pozostaje jednym z najbardziej cenionych materiałów we wnętrzach, ale nie zawsze jest najlepszym wyborem tam, gdzie liczy się odporność, łatwa pielęgnacja i przewidywalność użytkowania.
Biopodłoga PURLINE zachowuje naturalny wygląd dekorów drewnopodobnych, a jednocześnie jest wyjątkowo trwała, ekonomiczna i odporna na działanie promieniowania UV.
To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne w przestrzeniach intensywnie użytkowanych, gdzie podłoga musi wyglądać dobrze przez lata. PURLINE jest całkowicie bezzapachowa, odporna i stabilna, dlatego dobrze sprawdza się nie tylko w domu, ale również w obiektach użyteczności publicznej.
PURLINE zamiast płytek?
Płytki ceramiczne i kamienne są trwałe, ale ich montaż bywa głośny, pyłowy i czasochłonny. Elastyczna podłoga PURLINE pozwala ograniczyć uciążliwości związane z pracami wykończeniowymi, a przy tym zapewnia przyjemniejsze odczucie podczas chodzenia i stania.
Wnętrze zyskuje efekt kamienia lub betonu, ale bez chłodu typowego dla tradycyjnych płytek. To szczególnie ważne w kuchniach, pokojach dziennych, lokalach usługowych i miejscach, w których użytkownicy spędzają dużo czasu w pozycji stojącej.
PURLINE zamiast wykładziny
Wykładzina kojarzy się z dobrą akustyką i tłumieniem odgłosów kroków. PURLINE również potrafi poprawić komfort akustyczny wnętrza, ale jednocześnie jest łatwiejsza do czyszczenia i bardziej higieniczna. Brud nie wnika w nią tak jak w strukturę tekstylną, dlatego podłoga może być dobrym wyborem dla rodzin, alergików i użytkowników przestrzeni publicznych.
Dodatkową zaletą jest wzornictwo. Dekory drewnopodobne i kamieniopodobne pozwalają uzyskać efekt przytulności, elegancji lub nowoczesnej prostoty bez rezygnacji z praktycznego użytkowania.
PURLINE zamiast linoleum
Linoleum od lat uchodzi za trwały i sprawdzony materiał, ale nowoczesne podłogi ekologiczne oferują dziś równie wysokie standardy zrównoważonego rozwoju. PURLINE jest produkowana w Niemczech, nie emituje szkodliwych substancji do powietrza w pomieszczeniu, pozostaje bezzapachowa i wykazuje bardzo dobrą odporność na promieniowanie UV.
To propozycja dla inwestorów, którzy chcą połączyć znane zalety elastycznych pokryć podłogowych z nowocześniejszym designem, komfortem i wysoką trwałością.
PURLINE zamiast laminatu
Laminat jest popularny, ponieważ oferuje szeroki wybór wzorów, szybki montaż i prostą pielęgnację. Biopodłoga PURLINE rozwija te zalety, dodając do nich cichsze użytkowanie, sprężystą powierzchnię i wyższy komfort chodzenia.
Elastyczna konstrukcja pomaga chronić stawy, a niski poziom hałasu sprawia, że podłoga dobrze sprawdza się w mieszkaniach, domach rodzinnych, pokojach dziecięcych i przestrzeniach, w których ważna jest codzienna wygoda. Długa żywotność i zrównoważona produkcja wzmacniają jej ekologiczny charakter.
PURLINE zamiast winylu
Podłoga winylowa jest wykonana z PVC i ceniona za odporność na zużycie. Jeśli jednak priorytetem jest materiał wolny od PVC, chloru, plastyfikatorów i rozpuszczalników, biopodłoga PURLINE staje się naturalnym wyborem.
To podłoga zdrowa, ekologiczna i bezpieczna dla użytkowników, a jej jakość potwierdzają certyfikaty, w tym „Blue Angel”. PURLINE łączy odporność znaną z nowoczesnych pokryć podłogowych z troską o jakość powietrza we wnętrzu.
wineo 1000 dla zdrowego stylu życia
Pierwsza kolekcja, wineo 1000, została zaprojektowana z myślą o prywatnych wnętrzach i codziennym komforcie. Jej hasło „Najlepsza podłoga dla zdrowego stylu życia” dobrze oddaje charakter tej serii. To podłoga dla osób, które chcą żyć w harmonii ze zdrowiem i naturą, a we własnym domu czuć bezpieczeństwo oraz pewność dobrze dobranych materiałów.
wineo 1000 wykorzystuje sprawdzony system 3 w 1: każdy wzór jest dostępny w wersji do klejenia, do montażu na click oraz jako Multi-Layer. Kolekcja obejmuje dekory drewnopodobne i kamiennopodobne, w tym 22 wzory drewna oraz 4 wzory kamienia. Klasy użytkowe 23/32 wskazują na zastosowanie w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych i wybranych przestrzeniach o mniejszym obciążeniu publicznym.
Ważnym wyróżnikiem jest produkcja „Made in Germany” oraz brak dodatku chloru, plastyfikatorów i rozpuszczalników. wineo 1000 jest dostępna w wykończeniach PREMIUM i BASIC, co ułatwia dopasowanie podłogi do budżetu, stylu wnętrza i oczekiwanego efektu wizualnego.
wineo 1200 jako „PRAWDZIWIE ULUBIONE MIEJSCE”
Druga kolekcja, wineo 1200, rozwija ideę zdrowej podłogi w kierunku bardziej wymagających przestrzeni mieszkalnych i publicznych. Oryginalne hasło „PRAWDZIWIE ULUBIONE MIEJSCE” podkreśla, że podłoga ma tworzyć przestrzeń, w której dobrze czują się domownicy, goście, klienci i użytkownicy obiektów.
To propozycja do domów rodzinnych, kawiarni, domów seniora oraz innych miejsc, w których zdrowie, komfort i odporność mają znaczenie każdego dnia. Kolekcja jest dostępna do klejenia, jako Semi-Rigid na click oraz jako Rigid Multi-Layer na click. Obejmuje 8 dekorów drewnopodobnych w 2 formatach oraz 4 modne dekory kamieniopodobne w formacie dużej płytki.
Klasy użytkowe 23/33/42 pozwalają stosować wineo 1200 w mocno obciążonych pomieszczeniach prywatnych i publicznych, a także w średnio obciążonych pomieszczeniach przemysłu lekkiego. To kolekcja dla tych, którzy szukają kompromisu między domowym klimatem a parametrami potrzebnymi w intensywnym użytkowaniu.
wineo 1500 dla budownictwa przyszłości
Trzecia kolekcja, wineo 1500, została stworzona z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. Jej hasło „Podłoga dla budownictwa przyszłości” odnosi się do trwałości, kreatywności i bardzo wysokiej odporności.
wineo 1500 sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak obiekty użyteczności publicznej, biurowce, środki transportu, placówki opieki, szkoły, przedszkola, a także nowoczesne przestrzenie mieszkalne.
Kolekcja jest przeznaczona do klejenia i osiąga klasy użytkowe 23/34/43, co oznacza zastosowanie w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach prywatnych, publicznych i przemysłu lekkiego.
Oferuje dekory drewnopodobne w rolkach i panelach, dekory kamieniopodobne w formacie płytek XL, pastelowe odcienie, modne kolory oraz wariant wineo 1500 fusion z 16 odcieniami szarości - od chłodnych po ciepłe.
Szczególnie ciekawym rozwiązaniem są deski XS do efektownego montażu w jodełkę oraz dekory drewniane w rolkach z powtarzalnością co około 4,50 m. Dzięki temu wineo 1500 daje architektom i projektantom dużą swobodę aranżacji, zachowując parametry wymagane w obiektach komercyjnych.
Która kolekcja PURLINE będzie idealna do Twojego projektu?
Wybór kolekcji zależy przede wszystkim od miejsca zastosowania i oczekiwanego poziomu odporności. wineo 1000 najlepiej pasuje do prywatnych wnętrz, w których liczy się zdrowy dom, estetyka i wygodny montaż.
wineo 1200 będzie dobrym wyborem do bardziej wymagających mieszkań, domów, lokali usługowych i przestrzeni publicznych, gdzie podłoga musi łączyć przytulny wygląd z wyższą klasą użytkową.
wineo 1500 to rozwiązanie do intensywnego użytkowania, obiektów komercyjnych i projektów, w których ważna jest trwałość, higiena, różnorodność formatów oraz swoboda projektowa.
W każdej z tych kolekcji pozostaje wspólny fundament: PURLINE to biopodłoga bez PVC, oparta na naturalnych składnikach, bezzapachowa, odporna i łatwa do czyszczenia. To podłoga dla osób, które chcą urządzać wnętrza świadomie - z myślą o zdrowiu, trwałości i codziennym komforcie.
źródło i zdjęcia: źródło i zdjęcia: Windmöller Polska Sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
