Metalowy dach bez kapania i hałasu. PHR Revolution zyskuje nowe funkcje
Nowoczesne budownictwo wymaga rozwiązań, które łączą estetykę z najwyższą funkcjonalnością. Panel dachowy na rąbek PHR Revolution zyskał właśnie nowe warianty wykończenia, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stawiane metalowym pokryciom dachowym.
Hanbud sp. z o.o. Producent blachodachówek, blachodachówek modułowych, blach trapezowych, paneli na rąbek, ogrodzeń, profili konstrukcyjnych
85 730 94 08, 607 35 77 35
Brańska 153 17-100 Bielsk Podlaski
Do szerokiej oferty dołączyła możliwość zamówienia panelu w wersji molet oraz mikrofala, wzbogaconych o zaawansowaną membranę antykondensacyjną DR!PSTOP, potocznie nazywaną filcem, a także innowacyjną matę akustyczną SOUNDCONTROL. Są to rozwiązania zaprojektowane z myślą o maksymalnym dopasowaniu dachu do specyficznych warunków użytkowania budynku, co pozwala skutecznie wyeliminować problem skraplania pary wodnej i znacząco podnieść komfort akustyczny wewnątrz pomieszczeń.
Nowe standardy wykończenia panelu dachowego PHR Revolution
Rozbudowa oferty o wykończenia molet i mikrofala zintegrowane z dodatkowymi warstwami ochronnymi to bezpośrednia odpowiedź na rosnące potrzeby inwestorów. Wprowadzone udoskonalenia sprawiają, że panel PHR Revolution staje się produktem niezwykle wszechstronnym.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów, pokrycie to doskonale zdaje egzamin w miejscach, gdzie priorytetem jest ochrona przed wilgocią, jak i w obiektach, w których kluczową rolę odgrywa cisza oraz ochrona przed uciążliwymi dźwiękami natury, takimi jak ulewny deszcz czy porywisty wiatr.
Problem kondensacji pary wodnej pod pokryciem z blachy
Zjawisko kondensacji pary wodnej w obrębie warstw dachowych to powszechne wyzwanie, z którym mierzy się wielu właścicieli nieruchomości. W obiektach charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatur oraz podwyższoną wilgotnością, na spodniej stronie nieizolowanych dachów metalowych dochodzi do intensywnego skraplania wody.
Jeśli proces ten nie zostanie zatrzymany, wysoka wilgotność jedynie potęguje niekorzystny efekt, prowadząc do szeregu problemów technicznych. Skutki zaniedbań w tym zakresie mogą być dotkliwe, ponieważ wilgoć sprzyja korozji metalu, osłabia konstrukcję całego budynku i negatywnie wpływa na stan techniczny wyposażenia, a w skrajnych przypadkach prowadzi do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni.
Skuteczna ochrona dzięki membranie antykondensacyjnej DR!PSTOP
Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, oferujemy możliwość wyposażenia paneli PHR Revolution w uznany na rynku antykondensat marki DR!PSTOP. Jest to specjalistyczna membrana, która aktywnie wchłania parę wodną, magazynuje ją i zapobiega jej niekontrolowanemu skraplaniu się na elementy konstrukcyjne.
Rozwiązanie to jest szczególnie rekomendowane dla dachów nieocieplonych, w których różnice temperatur są najbardziej odczuwalne. Obecność filcu DR!PSTOP w wariantach molet i mikrofala daje wykonawcom oraz inwestorom pewność, że wybrany system dachowy będzie optymalnie przygotowany do pełnionej funkcji i warunków klimatycznych panujących w danym regionie.
Cisza pod metalowym dachem dzięki macie SOUNDCONTROL
Komfort akustyczny to jeden z najważniejszych aspektów branych pod uwagę podczas projektowania nowoczesnych domów. Charakterystyczny odgłos kropel deszczu uderzających o blachę może być uciążliwy, dlatego do oferty wprowadziliśmy panel dachowy na rąbek PHR Revolution z samoprzylepną matą akustyczną SOUNDCONTROL.
Ta dodatkowa warstwa izolacyjna pełni funkcję bariery, która w znacznym stopniu tłumi drgania i hałasy wywoływane przez czynniki atmosferyczne. Jest to rozwiązanie idealne dla domów jednorodzinnych, budynków rekreacyjnych oraz wszelkich obiektów, w których przestrzeń użytkowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie połaci dachowej.
Imponująca redukcja hałasu potwierdzona badaniami
Wybierając rozwiązania marki Hanbud, inwestorzy otrzymują gwarancję skuteczności popartą rzetelnymi testami. Skuteczność stosowanej przez nas maty akustycznej została zweryfikowana w profesjonalnym instytucie badawczym podczas precyzyjnych symulacji. Pomiary wykazały, że folia akustyczna SOUNDCONTROL jest w stanie obniżyć poziom hałasu nawet o 8 dB.
Należy przy tym podkreślić, że skala natężenia dźwięku jest logarytmiczna, co w praktyce oznacza, iż zastosowanie tej technologii pozwala na redukcję odczuwalnego hałasu o około 34%. Taka różnica przekłada się na realną i odczuwalną poprawę jakości życia mieszkańców, szczególnie podczas gwałtownych burz czy silnych wichur.
Gdzie szukać profesjonalnego doradztwa technicznego
Wybór odpowiedniego systemu dachowego to decyzja na lata, dlatego zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat oferowanych technologii. Szczegółowe parametry techniczne membrany antykondensacyjnej DR!PSTOP oraz maty akustycznej SOUNDCONTROL, a także precyzyjne wyceny uwzględniające specyfikę Państwa projektu, są dostępne u naszych autoryzowanych dystrybutorów. Eksperci pomogą dobrać najlepszy wariant wykończenia panelu PHR Revolution, dbając o to, aby Państwa dach był nie tylko trwały i estetyczny, ale przede wszystkim komfortowy i bezpieczny dla całej konstrukcji budynku.
źródło i zdjęcia: Hanbud
