PowerPanel Cloud od CyberPower - zasilanie pod kontrolą z dowolnego miejsca
Awaria zasilania potrafi zatrzymać pracę domu, biura, serwerowni lub całej infrastruktury IT. CyberPower odpowiada na ten problem rozwiązaniem PowerPanel Cloud, które umożliwia zdalne monitorowanie systemów UPS, jednostek PDU, ATS oraz urządzeń SNMP przez portal internetowy i aplikację mobilną. To narzędzie stworzone dla użytkowników prywatnych, małych firm, administratorów IT i dostawców usług zarządzanych, którzy chcą szybciej reagować na zdarzenia związane z energią.
CyberPower Systems Cyber Power Systems: systemy UPS, PDU i profesjonalne oprogramowanie do zarządzania
Czym jest PowerPanel Cloud?
PowerPanel Cloud to oprogramowanie CyberPower w chmurze do monitorowania i zarządzania urządzeniami zasilającymi. System działa w architekturze klient-serwer i pozwala użytkownikom sprawdzać stan urządzeń z dowolnego miejsca, w którym dostępny jest internet.
Rozwiązanie umożliwia obsługę wielu urządzeń z jednego konta. Użytkownik może korzystać z bezpiecznego portalu internetowego lub aplikacji mobilnej dostępnej na iOS i Androida.
System obsługuje między innymi języki angielski, niemiecki, francuski, japoński, rosyjski oraz chiński. Z poziomu przeglądarki można pracować w popularnych środowiskach, takich jak Firefox, Google Chrome, Safari czy Microsoft Edge.
CyberPower określa PowerPanel Cloud jako rozwiązanie do zarządzania wieloma urządzeniami „w dowolnym miejscu i czasie”. W praktyce oznacza to dostęp do statusu zasilania, dzienników zdarzeń, powiadomień i informacji o kondycji urządzeń bez konieczności fizycznej obecności przy sprzęcie.
Jak działa zarządzanie zasilaniem z chmury?
Proces konfiguracji został zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł szybko rozpocząć monitorowanie infrastruktury. Najpierw należy utworzyć konto CyberPower w portalu PowerPanel Cloud lub w aplikacji mobilnej. Następnie do systemu dodaje się urządzenia, korzystając z jednej z dostępnych metod połączenia.
Jak korzystać z chmury PowerPanel? Schemat architektury
PowerPanel Cloud może współpracować z oprogramowaniem PowerPanel Personal lub PowerPanel Business Local. Alternatywnie można użyć karty Remote Cloud Card, wbudowanej lub opcjonalnej, dostępnej w wersjach przewodowej i bezprzewodowej.
Trzecia ścieżka obejmuje PowerPanel Gateway, który pozwala podłączyć kartę Remote Management Card, ATS, PDU lub urządzenia innych firm obsługujące protokół SNMP.
Po dodaniu urządzeń użytkownik może rozpocząć monitorowanie przez portal internetowy albo aplikację mobilną. System przekazuje informacje w czasie rzeczywistym, zapisuje rejestry zdarzeń i pozwala szybciej reagować na nieprawidłowości związane z zasilaniem.
Dla kogo jest PowerPanel Cloud?
PowerPanel Cloud sprawdzi się zarówno w małej firmie, jak i w większym środowisku IT. Dla użytkowników domowych i mikroprzedsiębiorstw najważniejsza może być prostota konfiguracji oraz możliwość szybkiego sprawdzenia, czy UPS działa prawidłowo.
CyberPower PowerPanel Cloud Product| Commercial Film
Dla firm i administratorów IT większe znaczenie ma scentralizowane zarządzanie urządzeniami rozmieszczonymi w różnych lokalizacjach.
CyberPower wskazuje, że rozwiązanie jest odpowiednie dla małych i średnich firm, użytkowników prywatnych, personelu serwisowego, administratorów IT oraz dostawców usług zarządzanych.
W przypadku przedsiębiorstw szczególnie ważna jest możliwość pracy w różnych obszarach, na różnych platformach i w różnych strefach czasowych. Dzięki temu jedna osoba lub zespół może nadzorować urządzenia znajdujące się w wielu lokalizacjach.
PowerPanel Cloud może także pomóc firmom ograniczać koszty infrastruktury IT. Zamiast osobnego, lokalnego nadzoru nad każdym urządzeniem, użytkownik otrzymuje jedno środowisko do monitorowania, powiadomień i analizy zdarzeń.
Jakie funkcje ułatwiają codzienną obsługę UPS i PDU?
Jedną z najważniejszych funkcji PowerPanel Cloud jest monitorowanie wielu lokalizacji z jednej platformy. Użytkownik może sprawdzać status urządzeń, analizować zdarzenia i otrzymywać powiadomienia bez przełączania się między wieloma lokalnymi systemami.
Oprogramowanie oferuje intuicyjny pulpit nawigacyjny z kolorowym interfejsem, który pozwala szybko ocenić stan zasilania i aktywne alerty. Dostępne są szczegółowe informacje o urządzeniach oraz bateriach, co ułatwia ocenę ich kondycji i planowanie działań serwisowych.
System zapisuje dziennik zdarzeń oraz dziennik stanu. W dzienniku stanu można analizować parametry takie jak napięcie, częstotliwość, temperatura i wilgotność. To ważne szczególnie tam, gdzie liczy się długoterminowa analiza trendów i szybkie wykrywanie odchyleń od normy.
PowerPanel Cloud umożliwia również wizualizację urządzeń na mapie. Wbudowana mapa globalna pomaga lokalizować i przypisywać sprzęt, co upraszcza zarządzanie rozproszoną infrastrukturą. Użytkownicy mogą też udostępniać informacje o urządzeniach innym osobom korzystającym z PowerPanel Cloud, aby wspierać współpracę przy obsłudze wielu instalacji.
Czy PowerPanel Cloud pomaga w proaktywnej konserwacji?
Tak, PowerPanel Cloud wspiera proaktywne podejście do konserwacji urządzeń zasilających. System może informować o konieczności wymiany baterii oraz aktualizacji firmware, co pomaga utrzymać sprzęt w optymalnym stanie.
To szczególnie ważne w przypadku UPS-ów, które mają chronić urządzenia przed skutkami przerw w dostawie energii. Sama obecność zasilacza awaryjnego nie wystarcza, jeśli bateria jest zużyta albo urządzenie wymaga aktualizacji. Automatyczne powiadomienia pomagają ograniczyć ryzyko, że problem zostanie zauważony dopiero w chwili awarii.
PowerPanel Cloud wysyła alarmy dotyczące zdarzeń zasilania przez e-mail oraz powiadomienia PUSH w aplikacji. Dzięki temu administrator lub użytkownik może szybciej podjąć działania, nawet jeśli nie znajduje się w pobliżu monitorowanego sprzętu.
Jak rozpocząć korzystanie z PowerPanel Cloud?
Aby rozpocząć pracę z PowerPanel Cloud, użytkownik potrzebuje urządzeń CyberPower oraz jednej z obsługiwanych konfiguracji. Może to być UPS podłączony do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem PowerPanel, UPS z kartą Remote Cloud Card albo system z kartą Remote Management Card, ATS lub PDU obsługującymi SNMP i połączonymi przez PowerPanel Gateway.
Po rejestracji konta należy dodać urządzenia do chmury. Można to zrobić przez port USB, port szeregowy, gniazdo rozszerzeń sieciowych albo przez obsługiwane rozwiązania SNMP. Po zakończeniu konfiguracji użytkownik loguje się do PowerPanel Cloud i rozpoczyna monitorowanie.
CyberPower udostępnia także materiały pomocnicze, w tym samouczek konfiguracji, instrukcję instalacji krok po kroku, demo online oraz filmy pokazujące działanie rozwiązania.
Czy PowerPanel Cloud można wypróbować za darmo?
PowerPanel Cloud można testować bezpłatnie. Dla wybranych modeli UPS dostępny jest 30-dniowy okres próbny przy użyciu oprogramowania PowerPanel lub PowerPanel Gateway.
W przypadku modeli UPS z kartą Remote Cloud Card, takich jak RCCARD100 lub RWCCARD100, użytkownicy mogą korzystać z 30-dniowego okresu próbnego oraz 3-letniej usługi PowerPanel Cloud.
Po zakończeniu okresu próbnego subskrypcję można kupić przez portal internetowy PowerPanel Cloud lub aplikację PowerPanel. Aplikacja obsługuje zakup w App Store i Google Play.
Ile kosztują plany PowerPanel Cloud?
PowerPanel Cloud jest dostępny w kilku poziomach subskrypcji dopasowanych do liczby monitorowanych urządzeń. Plan 1N obejmuje jedno urządzenie i kosztuje 11,99 USD rocznie. Plan 3N pozwala monitorować do trzech urządzeń za 35,99 USD rocznie, a plan 10N do dziesięciu urządzeń za 119,99 USD rocznie.
Dla większych środowisk przewidziano plan 20N za 309,99 USD rocznie, plan 50N za 779,99 USD rocznie oraz plan 100N za 1999,99 USD rocznie. Różnice między poziomami dotyczą nie tylko liczby urządzeń, ale także maksymalnej liczby rekordów dziennika zdarzeń, częstotliwości aktualizacji danych oraz dostępu do bardziej zaawansowanych funkcji.
W wyższych planach dostępne są między innymi test baterii urządzenia, mapa rozmieszczenia urządzeń, globalna mapa infrastruktury, udostępnianie informacji o urządzeniu oraz dostęp API do danych urządzeń. Producent zaznacza, że plany i ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Czy PowerPanel Cloud zastępuje PowerPanel Personal i PowerPanel Business?
PowerPanel Cloud nie musi całkowicie zastępować PowerPanel Personal lub PowerPanel Business. Może działać jako rozszerzenie ich możliwości, dodając funkcje zdalnego monitorowania i zarządzania w chmurze.
Użytkownicy mogą dodawać systemy UPS do PowerPanel Cloud przez oprogramowanie PowerPanel albo kartę Remote Cloud Card. Dzięki temu lokalne zarządzanie może zostać uzupełnione o dostęp z dowolnego miejsca, powiadomienia w czasie rzeczywistym i wygodną analizę danych historycznych.
Dla firm, które obsługują kilka lokalizacji, takie połączenie może być praktycznym sposobem na uporządkowanie nadzoru nad zasilaniem awaryjnym. Zamiast reagować dopiero po zgłoszeniu problemu, administrator otrzymuje narzędzie do bieżącej kontroli i planowania działań serwisowych.
Dlaczego warto zwrócić uwagę na PowerPanel Cloud?
PowerPanel Cloud odpowiada na realną potrzebę firm i użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę nad zasilaniem awaryjnym. Rozwiązanie łączy monitoring urządzeń, automatyczne powiadomienia, analizę historii parametrów i zarządzanie wieloma lokalizacjami w jednym systemie.
Największą wartością jest tu możliwość szybkiej reakcji. Informacje o stanie UPS-ów, PDU, ATS i urządzeń SNMP są dostępne przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, a alerty pomagają ograniczyć ryzyko dłuższych przestojów.
Dla domu może to oznaczać większy spokój przy pracy z ważnymi urządzeniami. Dla firmy — lepszą ciągłość działania, prostsze utrzymanie infrastruktury i bardziej przewidywalną konserwację systemów zasilania awaryjnego.
źródło i zdjęcia: CyberPower Systems
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
