Baterie kuchenne FILTRATA. Filtrowana woda z kranu w kuchni - bez butelek, kaucji i kolejek do butelkomatów
System kaucyjny ma wspierać odzysk opakowań, ale dla wielu osób oznacza dodatkowe obowiązki: przechowywanie butelek, odnoszenie ich do sklepu i czekanie przy automacie. FILTRATA FERRO proponuje prostsze rozwiązanie — filtrowaną wodę prosto z kuchennego kranu, bez butelek, bez kaucji i bez bałaganu.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Dlaczego system kaucyjny bywa uciążliwy?
System kaucyjny ma ograniczać ilość odpadów i ułatwiać odzyskiwanie plastikowych opakowań. W praktyce część konsumentów odbiera go jednak jako kolejne zadanie do wykonania przy okazji codziennych zakupów. Puste butelki trzeba przechowywać, pamiętać o zabraniu ich do sklepu, a potem liczyć na to, że automat będzie działał i przyjmie opakowania bez problemu.
Coraz więcej osób mówi wprost, że nie zawsze wygląda to tak sprawnie, jak zakładano. W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”* 50,5 proc. respondentów oceniło funkcjonowanie systemu negatywnie, a 48,1 proc. zadeklarowało, że w ogóle nie zwraca opakowań w jego ramach.
Z kolei analiza aktywności w sieci opublikowana przez Res Futura** pokazała, że 88 proc. komentarzy miało krytyczny wydźwięk. Najczęściej powtarzały się skargi na awarie butelkomatów, problemy ze zwrotem kaucji i konieczność przechowywania niezgniecionych opakowań w domu.
Dla wielu użytkowników zwykły zakup wody czy napoju zaczyna więc przypominać tor przeszkód. W teorii wystarczy zapłacić kaucję i odzyskać ją przy zwrocie opakowania. W praktyce dochodzi noszenie, magazynowanie, planowanie i kolejki. Bateria kuchenna FILTRATA FERRO pozwala ominąć ten problem u źródła.
* Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzone 30–31 stycznia 2026 r. na próbie 1073 respondentów.
** Raport Res Futura “System kaucyjny” z 26 lutego 2026 r. obejmujący aktywność w sieci przez 30 dni poprzedzających publikację.
Jak bateria FILTRATA zastępuje wodę butelkowaną?
Bateria kuchenna FILTRATA zapewnia wygodny dostęp do smacznej, filtrowanej wody prosto z kranu. Nie trzeba kupować wody w butelkach, ustawiać na blacie dzbanka filtrującego ani montować dodatkowego kranika. Jedna wylewka służy zarówno do codziennych prac kuchennych, jak i do nalewania wody filtrowanej do picia, gotowania czy parzenia kawy.
Rozwiązanie opiera się na dwóch niezależnych kanałach przepływu. Dzięki temu woda użytkowa i filtrowana nie mieszają się, co wspiera higienę korzystania z baterii i pomaga wydłużyć żywotność filtra. W efekcie kuchnia pozostaje funkcjonalna, estetyczna i wolna od dodatkowych akcesoriów wokół zlewozmywaka.
Dlaczego FILTRATA ułatwia codzienne życie?
FILTRATA eliminuje problem, zanim się pojawi. Zamiast kupować zgrzewki wody, wnosić je po schodach, przechowywać pełne butelki, a później odkładać puste opakowania do zwrotu, wystarczy odkręcić kran i nalać wodę do szklanki, karafki albo bidonu.
To wygoda, którą czuć każdego dnia. W kuchni jest mniej plastiku, mniej bałaganu i mniej spraw do załatwienia. Nie trzeba planować zapasu wody, szukać miejsca na butelki ani odkładać zwrotu opakowań na bliżej nieokreślone „przy okazji”. Filtrowana woda jest dostępna zawsze wtedy, gdy jest potrzebna.
Co zyskujesz poza wygodą?
Najważniejszą korzyścią z montażu baterii FILTRATA jest stały dostęp do filtrowanej wody bez czekania i bez dodatkowych urządzeń na blacie. Wkłady filtrujące FERRO z aktywnym węglem impregnowanym nanosrebrem usuwają chlor, nieprzyjemny zapach, mikroplastik i część zanieczyszczeń organicznych. Dzięki temu wodę można wygodnie wykorzystywać do picia, gotowania, parzenia kawy czy napełniania bidonu.
FILTRATA pomaga też utrzymać porządek. Jedna bateria pełni funkcję klasycznego kranu i wylewki do filtrowanej wody, dlatego wokół zlewu nie pojawiają się dodatkowe elementy. To szczególnie ważne w kuchniach, w których liczy się każdy centymetr blatu, oraz tam, gdzie estetyka jest równie istotna jak praktyczność.
Na co dzień oznacza to koniec noszenia ciężkich butelek ze sklepu, magazynowania pustych opakowań i pamiętania o ich zwrocie. Oszczędzasz czas, energię i miejsce, a filtrowaną wodę masz zawsze pod ręką.
Czy montaż baterii FILTRATA jest skomplikowany?
Montaż baterii i systemu filtrującego nie wymaga skomplikowanych przeróbek. Wszystkie elementy, poza samą baterią, mieszczą się pod zlewem, więc nie zajmują miejsca na blacie i nie zaburzają wyglądu kuchni. Wokół zlewozmywaka nie pojawiają się dodatkowe akcesoria, które trzeba czyścić, omijać albo ukrywać.
Zestaw startowy zawiera elementy potrzebne do podłączenia filtra, a szybkozłącza Q ułatwiają montaż i późniejszą wymianę wkładów bez użycia specjalistycznych narzędzi. Do wyboru są dwa warianty filtrów: 2” o żywotności do 6 miesięcy oraz 2,5”, który wystarcza na 12 miesięcy.
Czy filtrowana woda z kranu to ekologiczny wybór?
FILTRATA to rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczać jednorazowe opakowania, ale nie chcą komplikować sobie życia. Bateria z systemem filtrującym pozwala zmniejszyć zużycie plastiku, ograniczyć kupowanie wody butelkowanej i uniknąć problemów związanych z przechowywaniem oraz zwrotem opakowań.
Stały dostęp do smacznej, filtrowanej wody wspiera codzienną wygodę i bardziej odpowiedzialne wybory. Zamiast zbierać i przetwarzać odpady, można po prostu produkować ich mniej. Właśnie tego oczekujemy od nowoczesnej, dobrze zaprojektowanej kuchni: mniej zbędnych czynności, więcej porządku i rozwiązań, które ułatwiają życie każdego dnia.
FILTRATA dobrze wpisuje się w ten sposób myślenia. To bateria dla tych, którzy chcą pić filtrowaną wodę prosto z kranu, bez butelek, bez kaucji i bez kłopotu.
źródło  zdjęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
