Płyty faliste Guttapral EVO na dach altany, wiaty i garażu. Co warto o nich wiedzieć?
Płyty faliste Guttapral EVO to nowoczesne pokrycie dachowe do mniejszych obiektów ogrodowych i gospodarczych. Sprawdzą się na altanie, wiacie, garażu czy zadaszeniu, szczególnie tam, gdzie liczy się trwałość, prosty montaż, odporność na pogodę i bardziej ekologiczne podejście do budowy.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Czym są płyty faliste Guttapral EVO?
Płyty faliste Guttapral EVO to lekkie, profilowane pokrycie dachowe produkowane w Europie z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu. Dzięki temu stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów stosowanych na dachach obiektów gospodarczych, ogrodowych i rekreacyjnych.
Rozwiązanie jest przeznaczone przede wszystkim do zadaszeń, w których ważna jest szybka instalacja oraz odporność na codzienne oddziaływanie warunków atmosferycznych. Płyty można wykorzystać między innymi na dachach altan, wiat, garaży, drewutni, domków narzędziowych oraz innych lekkich konstrukcji.
Dlaczego to pokrycie dachowe sprawdza się przy mniejszych projektach?
Guttapral EVO łączy niską wagę z odpornością na wilgoć, promieniowanie UV, gradobicie i obciążenie śniegiem. Producent deklaruje odporność na obciążenie śniegiem do 150 kg/m². Materiał nie gnije i nie ulega korozji, dlatego dobrze wpisuje się w potrzeby użytkowników szukających dachu niewymagającego skomplikowanej konserwacji.
Istotną zaletą jest również komfort akustyczny. W porównaniu z tradycyjną blachą płyty faliste Guttapral EVO są cichsze podczas deszczu, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku altan, zadaszonych tarasów czy miejsc wypoczynku w ogrodzie.
Jakie parametry techniczne mają płyty Guttapral EVO?
Pojedyncza płyta ma wymiary 2000 × 950 mm. Jej powierzchnia całkowita wynosi 1,90 m², natomiast powierzchnia krycia netto to 1,58 m². Grubość materiału wynosi 3 mm, a waga to 3,5 kg/m², dzięki czemu pokrycie jest stosunkowo łatwe w transporcie, docinaniu i montażu.
Płyty mają profil sinusoidalny z 10 falami. Jedna fala ma 95 mm szerokości i 34 mm wysokości. Pokrycie jest dostępne w dwóch kolorach: czerwonym oraz antracytowym, co pozwala dopasować je zarówno do klasycznych, jak i bardziej nowoczesnych konstrukcji ogrodowych.
Jak zamontować płyty faliste na dachu?
Montaż płyt Guttapral EVO można wykonać przy użyciu podstawowych narzędzi, takich jak wkrętarka, piła lub nożyce do blachy, poziomica i miarka. Płyty należy przycinać na płaskim podłożu, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia materiału i zachować równe krawędzie.
Minimalne nachylenie połaci dachowej powinno wynosić 7°. Zalecany maksymalny rozstaw łat to 62 cm przy mniejszych obciążeniach, choć w celu wzmocnienia konstrukcji stosuje się także gęstszy rozstaw, około 35–40 cm. Płyty układa się od okapu w stronę kalenicy, w kierunku przeciwnym do dominującego wiatru. Maksymalne wysunięcie płyty poza krawędź dachu powinno wynosić 5 cm.
Podczas układania należy zachować odpowiednie zakłady. Zakład poprzeczny powinien mieć szerokość jednej fali, a przy małym spadku dachu dwóch fal. Zakład wzdłużny wynosi zazwyczaj od 10 do 20 cm, zależnie od zaleceń montażowych i parametrów dachu.
Jak prawidłowo mocować płyty Guttapral EVO?
Do mocowania stosuje się dedykowane gwoździe lub wkręty z uszczelką. Na 1 m² pokrycia potrzeba zwykle 12–15 elementów mocujących. Mocowania wykonuje się prostopadle, w co drugim grzbiecie fali, natomiast w miejscach zakładów w każdej fali.
Najważniejsze jest dokręcanie z wyczuciem. Uszczelka powinna szczelnie przylegać do płyty, ale nie może powodować odkształcenia materiału. Zbyt mocne dokręcenie może osłabić szczelność i estetykę pokrycia, dlatego precyzja montażu ma bezpośredni wpływ na trwałość całego dachu.
Jakie akcesoria są potrzebne do kompletnego dachu?
System Guttapral EVO można uzupełnić o dedykowane akcesoria, które poprawiają estetykę i szczelność dachu. Należą do nich między innymi gąsiory szczytowe, osłony kątowe oraz specjalistyczne gwoździe lub wkręty z uszczelką PE.
Zastosowanie oryginalnych akcesoriów ma znaczenie nie tylko wizualne. Jest również ważne dla prawidłowego działania całego systemu dachowego oraz dla zachowania warunków gwarancji producenta.
Co obejmuje gwarancja producenta?
Warunkiem zachowania gwarancji jest montaż zgodny z instrukcją, zastosowanie odpowiednich akcesoriów systemowych oraz zachowanie minimalnego spadku dachu wynoszącego 7°. Producent przewiduje długoletnią ochronę, obejmującą 15 lat gwarancji na wodoszczelność i odporność na gnicie oraz 10 lat na odporność na gradobicie i promieniowanie UV.
Dla inwestora oznacza to, że płyty faliste Guttapral EVO mogą być rozwiązaniem nie tylko szybkim w montażu, ale też przewidywalnym w eksploatacji. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie dach ma być lekki, estetyczny, odporny na pogodę i wykonany bez użycia specjalistycznego sprzętu.
źródło i zdjęcia: Gutta Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
