Schody ATRIUM Novo - połączenie polskiego designu i innowacyjnej konstrukcji modułowej
Wybór odpowiednich schodów do wnętrza to decyzja, która łączy w sobie estetykę z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Schody ATRIUM Novo stanowią odpowiedź na potrzeby nowoczesnych użytkowników, którzy poszukują rozwiązań eleganckich, a jednocześnie prostych w montażu. Jako produkt polskiej marki, łączą one wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do formy spiralnej.
Atrium Schody i balustrady
Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie
Nowoczesna architektura w Twoim domu
Schody ATRIUM Novo to schody wewnętrzne o innowacyjnej, modułowej i spiralnej (kręconej) konstrukcji. Wyróżnia je nowoczesny i elegancki wygląd. To zdanie najlepiej definiuje charakter modelu, który staje się centralnym punktem aranżacji. Za ten wyjątkowy projekt odpowiada ATRIUM – polska firma działająca od 1993 roku, specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach projektowych.
Dzięki modułowości, budowa schodów opiera się na powtarzalnych, nakładanych na siebie elementach, co optymalizuje i ułatwia proces montażu, czyniąc go przystępnym nawet dla mniej doświadczonych ekip budowlanych.
Szlachetne materiały i personalizacja kolorystyczna
Wygląd schodów ATRIUM Novo można precyzyjnie dopasować do stylu pomieszczenia. Główna konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej proszkowo, co gwarantuje trwałość na lata. Użytkownicy mają do wyboru trzy klasyczne warianty kolorystyczne: RAL 9003 (odcień bieli), RAL 9005 (odcień czerni) oraz RAL 9006 (odcień szarości).
Serce schodów, czyli stopnie, mają grubość 4 cm i są produkowane z litego drewna. W zależności od preferencji można zdecydować się na buk naturalny (lakierowany) lub dąb naturalny. Całość dopełnia subtelna balustrada ze słupków o średnicy 20 mm oraz ergonomiczna poręcz z tworzywa sztucznego o średnicy 40 mm.
Bezpieczeństwo potwierdzone europejskimi certyfikatami
Jakość schodów ATRIUM Novo nie jest jedynie deklaracją producenta, ale faktem popartym rygorystycznymi badaniami. Produkt został przebadany przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) i posiada Europejską Ocenę Techniczną (ETA) oraz znak CE, co dopuszcza go do użytku na terenie całej Unii Europejskiej.
Co więcej, producent dba o środowisko naturalne, dbając o to, by lite drewno wykorzystane do produkcji stopni posiada certyfikat FSC, co oznacza, że pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych, zrównoważonych źródeł. Jest to kluczowy aspekt dla świadomych konsumentów.
Precyzyjne wymiary i parametry techniczne modelu Novo
Schody te zostały zaprojektowane z myślą o różnych kubaturach wnętrz. Są dostępne w czterech średnicach: 100 cm, 120 cm, 140 cm oraz 160 cm. Wybór konkretnej średnicy determinuje minimalną wielkość otworu w stropie, która wynosi odpowiednio 106x106 cm, 126x126 cm, 146x146 cm lub 166x166 cm. Szerokość samego stopnia zmienia się wraz ze średnicą i wynosi 42 cm, 53 cm, 62 cm lub 70 cm. Standardowe zestawy obejmują 10, 11 lub 12 stopni, a całość wieńczy podest trójkątny, choć istnieje możliwość zamówienia innych kształtów na specjalne życzenie.
Elastyczność montażu i regulacja wysokości
Jedną z największych zalet systemu ATRIUM Novo jest możliwość precyzyjnego dostosowania wysokości konstrukcji do poziomu piętra. Możliwe jest precyzyjne dopasowanie wysokości stopni (dostępne warianty to 22,6 cm; 23,1 cm; 23,6 cm lub 24,1 cm) dzięki zastosowaniu systemu regulacji z krążkami dystansowymi o grubości 5 mm.
Przekłada się to na zakres wysokości całkowitej od 248,8 cm (przy 10 stopniach) aż do 337,6 cm (przy 12 stopniach), co pozwala na idealne wkomponowanie schodów w niemal każdą przestrzeń mieszkalną.
żródło i zdjęcie: Atrium
