Szybkość i niezawodność bez kompromisów: Napęd do bram przesuwnych BM30/304/HS
W nowoczesnej automatyce domowej i przemysłowej liczy się nie tylko siła, ale przede wszystkim precyzja oraz tempo działania. Napęd BM30/304/HS to zaawansowane rozwiązanie oparte na technologii bezszczotkowej HIGH SPEED 24 V, które zostało zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Urządzenie to idealnie sprawdza się przy bramach przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 400 kg, oferując unikalne połączenie dynamiki z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i oszczędności energii.
Ditex Technology Automatyka do bram i szlabany automatyczne w technologii BRUSHLESS. Bramy szybkobieżne i spiralne
Lipowa 12 56-410 Dobroszyce
Innowacyjny silnik bezszczotkowy do pracy bardzo intensywnej
Sercem zestawu jest silnik bezszczotkowy 24 V, który redefiniuje pojęcie trwałości w systemach automatyki. Dzięki wyeliminowaniu szczotek, które w tradycyjnych konstrukcjach ulegają najszybszemu zużyciu, napęd BM30/304/HS gwarantuje bezawaryjność nawet przy ekstremalnym obciążeniu.
Konstrukcja pozwala na użycie intensywne, określone przez producenta na poziomie aż 500 cykli na dobę w trybie non stop. To sprawia, że model ten jest doskonałym wyborem nie tylko dla posesji prywatnych, ale również dla wspólnot mieszkaniowych czy obiektów komercyjnych o dużym natężeniu ruchu.
Wyjątkowa kultura pracy i cyfrowe sterowanie bez barier
Jedną z największych zalet opisywanego modelu jest wbudowany enkoder absolutny oraz cyfrowa centrala sterująca B70/1DC. Brak tradycyjnych przekaźników w centrali znacząco podnosi jej żywotność i precyzję działania. System dba o to, aby każda faza ruchu bramy odbywała się z najwyższą kulturą pracy, co przekłada się na łagodny start i płynne spowalnianie przed osiągnięciem punktów krańcowych.
Użytkownik otrzymuje produkt kompletny, wyposażony w radioodbiornik z podwójnym kodem stałym/zmiennym, wyłączniki magnetyczne oraz pełny zestaw montażowy zawierający podstawę i śruby.
Trwałość metalowych komponentów i bezpieczeństwo mechaniczne
W dobie powszechnej optymalizacji kosztów, napęd BM30/304/HS wyróżnia się bezkompromisowym podejściem do jakości wykonania. Przekładnia urządzenia bazuje wyłącznie na metalowych komponentach, co eliminuje ryzyko pękania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych pod wpływem mrozu czy intensywnej eksploatacji.
Bezpieczeństwo użytkownika zostało postawione na pierwszym miejscu, czego dowodem jest system rozblokowania napędu zabezpieczony kluczem spersonalizowanym. Pozwala to na ręczne sterowanie bramą w sytuacjach awaryjnych wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
Ekologia i nowoczesne źródła energii w służbie automatyki
Nowoczesne budownictwo stawia na energooszczędność, a model BM30/304/HS idealnie wpisuje się w ten trend. Urządzenie charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii, co jest kluczowe przy częstym użytkowaniu.
Co więcej, dla osób szukających rozwiązań niezależnych od sieci energetycznej, istnieje możliwość konfiguracji zasilania solarnego. Dzięki temu napęd może pracować ekologicznie, wykorzystując odnawialne źródła energii, co czyni go inwestycją przyszłościową i przyjazną dla środowiska naturalnego.
źródło i zdjęcie: Ditex Technology
