Szklarnia z poliwęglanu GL026 190 × 363 × 191 cm – idealny sposób na przydomowy warzywniak
Szklarnia z poliwęglanu i aluminiowym stelażem to jedno z najpraktyczniejszych rozwiązań dla osób, które chcą wydłużyć sezon uprawy i lepiej chronić rośliny przed kapryśną pogodą. Model GL026 o wymiarach 190 × 363 × 191 cm został zaprojektowany z myślą zarówno o amatorach ogrodnictwa, jak i osobach, które chcą wygodnie uprawiać warzywa, zioła oraz kwiaty na działce lub przy domu.
Scala Plastics Poland Zadaszenia tarasów, daszki nad drzwi wejściowe, płyty z poliwęglanu, akrylu i PVC, płyty i gonty bitumiczne, rynny i odwodnienia, kratki i obrzeża trawnikowe
Letnia 1F 62-021 Paczkowo
Co wyróżnia szklarnię GL026?
Model szklarni ogrodowej GL026 to konstrukcja wykonana z aluminium i przezroczystego poliwęglanu o grubości 4 mm. Takie połączenie materiałów przekłada się na trwałość, odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz wygodę codziennego użytkowania. Producent podkreśla, że to rozwiązanie przeznaczone na lata, a sama konstrukcja została pomyślana jako stabilne i funkcjonalne wyposażenie ogrodu.
Szklarnia ma 190 cm szerokości, 363 cm długości i 191 cm wysokości w kalenicy. Wysokość ścian bocznych wynosi 134 cm, co ułatwia poruszanie się wewnątrz i pielęgnację roślin. Prosta, solidna podstawa oraz modułowa budowa mają dodatkowo usprawniać samodzielny montaż.
Dlaczego poliwęglan sprawdza się lepiej niż szkło lub folia?
Jedną z najważniejszych zalet tej szklarni jest zastosowanie poliwęglanu komorowego. Materiał skutecznie ogranicza wpływ szkodliwego promieniowania UV-A, które może przyspieszać starzenie roślin i osłabiać ich kondycję. Jednocześnie komorowa budowa płyt pomaga utrzymać korzystny mikroklimat wewnątrz szklarni.
Producent zwraca też uwagę na wysoką odporność mechaniczną tego materiału. Poliwęglan zastosowany w konstrukcji ma być 20-krotnie bardziej odporny na uderzenia niż szkło, a przy tym pozostaje od niego około dwa razy lżejszy. To ważne nie tylko podczas montażu, ale również w codziennym użytkowaniu, gdy liczy się bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko uszkodzeń.
Jakie korzyści daje aluminiowy stelaż?
Stelaż szklarni wykonano z aluminium, czyli materiału odpornego na korozję i dobrze znoszącego zmienne warunki pogodowe. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko osłabienia konstrukcji pod wpływem wilgoci, deszczu czy sezonowych wahań temperatury.
To również rozwiązanie bezpieczniejsze od klasycznych szklarni szklanych. W przypadku ewentualnego uszkodzenia wypełnienia nie dochodzi do rozsypania ostrych odłamków, co ma znaczenie zwłaszcza w przydomowych ogrodach i na rodzinnych ogródkach działkowych.
Jak długo można korzystać ze szklarni w sezonie?
Szklarnie poliwęglanowe oferowane przez Scala Plastics mają pomagać w wydłużeniu sezonu uprawy. Według producenta świeże owoce i warzywa można dzięki nim uprawiać od połowy lutego aż do przełomu października i listopada. To dobra wiadomość dla osób, które chcą wcześniej rozpocząć wysiew, lepiej chronić rozsady i dłużej cieszyć się plonami.
Tego typu konstrukcja daje większą kontrolę nad warunkami wzrostu roślin niż tradycyjny tunel foliowy. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy pogoda jest niestabilna, a temperatura nocą wyraźnie spada.
Jakie wyposażenie ma szklarnia ogrodowa GL026?
Model GL026 wyposażono w przesuwne drzwi oraz okno dachowe. To ważne elementy, bo pomagają utrzymać właściwą temperaturę i zapewnić cyrkulację powietrza wewnątrz szklarni. W praktyce ułatwia to ograniczenie nadmiernego nagrzewania się wnętrza w słoneczne dni i poprawia warunki dla uprawianych roślin.
Całość została osadzona na stabilnej podstawie, a modułowy charakter konstrukcji ma wspierać sprawny montaż bez konieczności angażowania wyspecjalizowanej ekipy.
Dla kogo taka szklarnia będzie dobrym wyborem?
To szklarnia skierowana do osób, które szukają konstrukcji praktycznej, trwałej i bezpieczniejszej od klasycznych modeli szklanych. Dla wielu użytkowników może być to rozsądny sposób na wcześniejszy start sezonu i dłuższe korzystanie z własnych plonów.
To rozwiązanie dla osób, które chcą uprawiać własne warzywa, zioła i kwiaty przy domu, w zabudowie szeregowej albo na działce ROD. Konstrukcja może zainteresować zarówno początkujących ogrodników, jak i bardziej doświadczonych użytkowników, którym zależy na trwałej i wygodnej szklarni do regularnej pracy.
Ze względu na wymiary 190 × 363 × 191 cm model GL026 może dobrze sprawdzić się tam, gdzie liczy się kompromis między pojemnością a rozsądnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni.
Jeśli celem jest wydłużenie sezonu uprawy, lepsza ochrona roślin i wygodniejsze prowadzenie przydomowego warzywnika, model GL026 wygląda na propozycję wartą uwagi. Przemawiają za nim aluminiowy stelaż, poliwęglan 4 mm odporny na UV, przesuwne drzwi, okno dachowe oraz wymiary pozwalające myśleć o bardziej zróżnicowanej uprawie.
Ile kosztuje szklarnia GL026 i jaka jest dostępność?
Cena modelu GL026 wynosi 1690,00 zł. Sklep informuje także o możliwości zakupu w systemie rat 0%, już od 338,00 zł. Dodatkowym atutem ma być darmowa dostawa własnym transportem Scala, niezależnie od liczby zamówionych sztuk.
W komunikacji promocyjnej pojawia się informacja o wyprzedaży "ostatnich sztuk", choć jednocześnie na karcie produktu wskazano dostępność 22 egzemplarzy w magazynie. Osoby zainteresowane zakupem lub szczegółami technicznymi mogą skontaktować się z firmą telefonicznie pod numerem (+48) 61 43 67 300 albo mailowo: info@scalaplastics.pl.
źródło i zdjęcia: Scala Plastics Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
