Fotowoltaika na dachu inna, niż zwykle. Wevolt X-Tile jako alternatywa dla tradycyjnych paneli PV
Fotowoltaika nie musi oznaczać dużych modułów zamontowanych nad połacią dachu. Coraz więcej inwestorów wybiera rozwiązania zintegrowane z pokryciem, które łączą produkcję energii z estetyką budynku. Tak działa system z panelami Wevolt X-Tile, który pozwala stworzyć spójny, nowoczesny dach solarny i jednocześnie zadbać o własny prąd z odnawialnego źródła energii.
wienerberger Ceramiczne dachówki Koramic
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy ceramiczne
Dach solarny, który nie zaburza wyglądu domu
Standardowa instalacja fotowoltaiczna najczęściej powstaje na gotowym dachu. Moduły montuje się wtedy na dodatkowej konstrukcji wsporczej, przez co wyraźnie odcinają się od pokrycia.
W przypadku paneli fotowoltaicznych Wevolt X-Tile rozwiązanie działa inaczej. Moduły montuje się w płaszczyźnie dachu zamiast dachówek, dzięki czemu tworzą z nim jednolitą i estetyczną całość.
To ważna różnica nie tylko z punktu widzenia wyglądu budynku, ale też samej koncepcji dachu. Pokrycie przestaje być wyłącznie warstwą ochronną, a staje się aktywnym systemem generującym energię.
Ukryty system instalacji oraz matowe wykończenie sprawiają, że panele płynnie łączą się z dachówkami Actua 10 i Orea 9 w tym samym kolorze. Efekt to spójna, wodoszczelna powierzchnia, która lepiej wpisuje się w nowoczesną architekturę niż klasyczne moduły montowane nad połacią.
Dla wielu inwestorów ma to realne znaczenie. Własna produkcja energii pozwala ograniczyć rachunki za prąd i częściowo uniezależnić się od rosnących cen energii, ale przy domu jednorodzinnym liczy się też estetyka. Zintegrowane panele fotowoltaiczne odpowiadają na obie potrzeby jednocześnie.
Mniejsze moduły dają większą swobodę projektowania instalacji
Jedną z cech wyróżniających panele Wevolt X-Tile są ich niewielkie wymiary. Jeden panel ma długość 1308 mm i wysokość 360–380 mm, a więc zastępuje pięć dachówek Actua 10 lub Orea 9. To zupełnie inny format niż w przypadku standardowych modułów montowanych na stelażu, które zazwyczaj są znacznie większe.
W praktyce przekłada się to na większą elastyczność projektową. Mniejsze moduły łatwiej dopasować do połaci o bardziej złożonym kształcie, z lukarnami, załamaniami czy ograniczoną powierzchnią użytkową.
Dzięki temu można lepiej wykorzystać dostępną część dachu i skuteczniej dojść do zakładanej mocy instalacji. To rozwiązanie dobrze sprawdza się zarówno na prostych dachach dwuspadowych, jak i tam, gdzie klasyczne duże panele byłyby trudniejsze do rozsądnego rozplanowania.
Dodatkową zaletą jest zastosowanie technologii ogniw half-cut. Oznacza to, że ogniwa fotowoltaiczne są dzielone na pół, co poprawia parametry pracy modułu. Takie rozwiązanie sprzyja większej wydajności, a jednocześnie ogranicza naprężenia mechaniczne, co może zmniejszać ryzyko uszkodzeń i wpływać na trwałość całego panelu.
Z czego składa się kompletny system Wevolt X-Tile?
Produkcja własnego prądu nie kończy się na samych panelach. Moduły fotowoltaiczne odpowiadają za pobór energii promieniowania słonecznego i przekazanie jej dalej w postaci prądu stałego, ale żeby instalacja mogła zasilać domowe urządzenia, potrzebne są także kolejne elementy systemu.
Kluczową rolę odgrywa inwerter, nazywany też falownikiem. To on przekształca prąd stały w prąd zmienny, z którego korzystają domowe odbiorniki. Inwerter monitoruje również parametry pracy instalacji i odpowiada za bezpieczne działanie całego układu.
Panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile
W zależności od potrzeb może to być rozwiązanie on-grid, współpracujące z siecią energetyczną, albo off-grid, umożliwiające ładowanie akumulatorów energii.
Istotne są również elementy montażowe, okablowanie i zabezpieczenia AC/DC. W przypadku paneli Wevolt X-Tile system obejmuje niezbędne akcesoria montażowe, takie jak łączniki do łat, haki, spinki i uszczelki, które odpowiadają za szczelność oraz prawidłowe osadzenie modułów w połaci dachu.
Poszczególne panele łączy się zgodnie z określonym schematem okablowania, a przewód główny prowadzi się do licznika. Całość uzupełniają zabezpieczenia chroniące instalację przed przepięciami i wyładowaniami elektrycznymi, które mogłyby uszkodzić panele lub inwerter.
Dzięki temu dach solarny nie jest pojedynczym produktem, ale kompletnym systemem, który musi być dobrze zaprojektowany i prawidłowo wykonany.
Montaż podobny do układania dachówek, bez dodatkowych stelaży
Jedną z praktycznych zalet paneli zintegrowanych z dachem jest sposób ich montażu. Wevolt X-Tile mocuje się podobnie jak dachówki, na standardowej łacie, bez konieczności stosowania dodatkowych konstrukcji wsporczych. To upraszcza prace na etapie budowy lub wymiany pokrycia i pozwala lepiej zintegrować instalację PV z całym systemem dachowym.
Panele są kompatybilne z systemami dachowymi Koramic, co ułatwia montaż dekarzom i porządkuje cały proces wykonawczy. Ważne jest też to, że na powierzchni przeznaczonej pod fotowoltaikę nie trzeba już kupować osobnego pokrycia.
Skoro moduły zajmują miejsce dachówek, inwestor nie płaci za dwa różne produkty osłaniające tę samą część dachu. To może oznaczać realne oszczędności już na etapie wykonania dachu.
W codziennym użytkowaniu znaczenie ma również bezramowa konstrukcja paneli oraz sposób ich układania. Poszczególne elementy nachodzą na siebie, dlatego woda i zabrudzenia nie zalegają na powierzchni tak łatwo, jak w przypadku niektórych klasycznych rozwiązań. To ogranicza potrzebę konserwacji i sprzyja wygodnej eksploatacji.
Serwis i wymiana modułów może być prostsze i tańsze
W przypadku uszkodzenia pojedynczego elementu znaczenie ma rozmiar modułu. Przy panelach zintegrowanych z dachem wymianie podlega mniejszy element niż przy tradycyjnych dużych modułach. To może ograniczyć koszt zakupu nowego panelu, a także skrócić czas potrzebny na naprawę.
Z punktu widzenia inwestora ma to duże znaczenie, bo serwis instalacji fotowoltaicznej nie jest tylko kwestią ceny samego urządzenia, ale też robocizny i skali prac na dachu. Mniejszy moduł bywa po prostu łatwiejszy do sprawnej wymiany.
Kiedy panele fotowoltaiczne zamiast dachówek są najlepszym wyborem?
Takie rozwiązanie warto rozważyć wtedy, gdy liczy się harmonijny wygląd budynku i brak dużych modułów wystających ponad połać. Panele zintegrowane z dachem dobrze wpisują się również w projekty nowoczesnych, energooszczędnych domów, w których dach ma być jednocześnie funkcjonalny, estetyczny i wydajny energetycznie.
To także dobry kierunek dla inwestorów traktujących fotowoltaikę jako element podnoszący wartość nieruchomości. System sprawdza się ponadto tam, gdzie dach ma ograniczoną powierzchnię, skomplikowany kształt albo z różnych względów nie pozwala na wygodny montaż standardowych modułów nad pokryciem.
W takich sytuacjach mniejsze panele montowane zamiast dachówek dają większą swobodę projektową i lepiej wykorzystują dostępną przestrzeń.
Kompleksowa fotowoltaika jako część nowoczesnego dachu
Nowoczesna instalacja PV to dziś coś więcej niż zestaw paneli przykręconych do połaci. Coraz częściej inwestorzy szukają rozwiązania systemowego, które połączy pokrycie dachowe, moduły fotowoltaiczne, inwerter, zabezpieczenia i opcjonalny magazyn energii w jedną spójną całość. Właśnie w tym kierunku idą rozwiązania takie jak Wevolt X-Tile.
Zintegrowane panele fotowoltaiczne pozwalają połączyć estetykę dachu z produkcją zielonej energii, a przy tym lepiej dopasować instalację do architektury budynku. To rozwiązanie dla osób, które nie chcą wybierać między wyglądem domu a funkcjonalnością fotowoltaiki. Tu oba te cele mogą iść w parze.
źródło i zdjęcia: Wienerberger, marka Koramic
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
