Nowoczesna kontrola dostępu: Zamek szyfrowy z czytnikiem linii papilarnych i kart zbliżeniowych
Bezpieczeństwo współczesnych obiektów opiera się na rozwiązaniach, które łączą niezawodność z intuicyjną obsługą. Prezentowany zamek szyfrowy to zaawansowane urządzenie biometryczne, które redefiniuje standardy ochrony wejść. Dzięki integracji trzech metod autoryzacji – odcisku palca, karty zbliżeniowej oraz kodu – system ten zapewnia elastyczność dopasowaną do potrzeb zarówno biur, jak i prywatnych posesji. Solidna konstrukcja zamknięta w estetycznej obudowie o wymiarach 148 x 43,5 x 22 mm sprawia, że urządzenie dyskretnie wpisuje się w architekturę każdego budynku.
GDE Polska Wideodomofonowe systemy jedno- i wieloabonentowe
12 256 50 35, 12 256 50 25
Świątnicka 88, Włosań 32-031 Mogilany
Elastyczność pracy w systemach autonomicznych i sieciowych
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o różnorodnych scenariuszach instalacyjnych, oferując zasilanie w szerokim zakresie 12-18V DC. Główną zaletą kontrolera jest jego wszechstronność, ponieważ pozwala na pracę autonomiczną lub sieciową z wykorzystaniem interfejsu Wiegand.
Takie rozwiązanie umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami bezpieczeństwa. Wewnętrzna pamięć urządzenia jest imponująca, gdyż pozwala na obsługę do 1000 użytkowników, co czyni go idealnym wyborem dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
Zaawansowane parametry techniczne i konfiguracja przekaźnika
Kluczowym elementem zamka jest wyjście przekaźnikowe NO/NC, które może pracować w dwóch trybach. Użytkownik ma do wyboru tryb monostabilny lub bistabilny, co pozwala na precyzyjne dostosowanie zachowania rygla lub zwory elektromagnetycznej do specyfiki danego przejścia.
Dodatkowo programowany czas otwarcia w zakresie od 1 do 99 sekund daje administratorowi pełną kontrolę nad przepływem osób. System korzysta z popularnego standardu kart zbliżeniowych Unique 125kHz, co gwarantuje kompatybilność z wieloma powszechnie stosowanymi transponderami.
Odporność na warunki atmosferyczne i funkcje specjalne
Bezpieczeństwo fizyczne samego urządzenia gwarantuje stopień ochrony IP66, co oznacza pełną pyłoszczelność oraz odporność na silne strumienie wody. Dzięki temu zamek może być bez obaw montowany na zewnątrz budynków, niezależnie od panujących warunków pogodowych.
Oprócz standardowej kontroli dostępu, urządzenie oferuje wejścia dla kontaktronu i przycisku wyjścia, a także dedykowane wyjście alarmowe podnoszące poziom ochrony obiektu.
Interakcja z użytkownikiem i tryby bezpieczeństwa
Obsługa urządzenia jest niezwykle czytelna dzięki zastosowaniu sygnalizacji LED oraz komunikatów dźwiękowych, które informują o przyznaniu lub odmowie dostępu. Co ważne, zamek oferuje unikalną funkcjonalność, jaką jest możliwa praca w trybie czytnika i z funkcją śluzy.
To rozwiązanie jest szczególnie cenione w miejscach wymagających najwyższego rygoru bezpieczeństwa, gdzie konieczne jest kontrolowane przejście przez dwie pary drzwi. Całość parametrów technicznych zamyka się w następującej specyfikacji:
  • zasilanie 12-18V DC
  • praca autonomiczna lub sieciowa (interfejs Wiegand)
  • max. 1000 użytkowników
  • wyjście przekaźnikowe NO/NC
  • tryb pracy przekaźnika: monostabliny lub bistabilny
  • typ kart zbliżeniowych: Unique 125kHz
  • programowany czas otwarcia 1-99s
  • sygnalizacja LED, dźwiękowa
  • stopień ochrony IP66
  • wejścia kontaktronu, przycisku
  • wyjście alarmowe
  • możliwa praca w trybie czytnika i z funkcją śluzy
  • wymiary (wys. x szer. x gł.): 148 x 43,5 x 22 mm
źródło i zdjęcie: GDE Polska
