MITECH KOB: Dlaczego biały klej uniwersalny to przełom w systemach ociepleń?
Wybór odpowiedniej chemii budowlanej to fundament trwałości każdej elewacji, a MITECH KOB udowadnia, że wszechstronność może iść w parze z najwyższą jakością. Ten biały uniwersalny klej do systemów ociepleń stał się synonimem wygody dla wykonawców i gwarancją estetyki dla inwestorów. Dzięki swojej unikalnej formule, produkt nie tylko ułatwia prace zbrojne, ale również skraca czas przygotowania podłoża pod finalne wykończenie.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Systemy ociepleń
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Wszechstronność i niezawodność w kolorze białym
MITECH KOB to produkt, który wyróżnia się na tle standardowych zapraw przede wszystkim swoją barwą oraz szerokim spektrum możliwości. Jako element systemu ociepleń MITECH, gwarantuje pełną kompatybilność z pozostałymi komponentami, co jest kluczowe dla zachowania gwarancji i trwałości elewacji. Jego kolor biały nie jest przypadkowy - ułatwia on uzyskanie idealnego efektu wizualnego, szczególnie w przypadku jasnych tynków i farb.
Produkt ten cechuje wysoka przyczepność do styropianu i podłoża, co czyni go rozwiązaniem niezwykle bezpiecznym. Co istotne, jest to środek uniwersalny - do przyklejania styropianu i zatapiania siatki, co pozwala ograniczyć liczbę produktów na placu budowy. Dodatkowo zaprawa świetnie sprawdza się do wygładzania nierówności pod tynki i farby, eliminując drobne defekty wizualne ścian.
Szerokie zastosowanie i zaawansowana technologia mikrowłókien
Zastosowanie tego produktu wykracza poza standardowe ramy, co czyni go niezwykle praktycznym wyborem podczas termomodernizacji. Jak czytamy w specyfikacji producenta: Biały uniwersalny klej MITECH KOB służy do wykonywania na styropianie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz przyklejania płyt styropianowych do typowych podłoży mineralnych. Taka dwufunkcyjność sprawia, że ekipy budowlane mogą pracować płynniej i efektywniej.
Temperatura stosowania i podłoża +5°C do +25°C
Czas zużycia ok. 2 h
Zużycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ok. 3,5-4 kg/m²
Zużycie przy przyklejaniu styropianu ok. 4-5 kg/m²
Opakowanie worek 25 kg
Klej jest stosowany przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń MITECH. Jego unikalny skład sprawia, że jest to idealny materiał do wyrównywania (nierówności do 5 mm) i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych.
Kluczem do jego wytrzymałości jest fakt, że zaprawa zawiera mikrowłókna, które zbroją warstwę kleju na poziomie strukturalnym, zapobiegając powstawaniu pęknięć i zwiększając odporność na uszkodzenia mechaniczne.
źródło i zdjęcie: MITECH Chemia Budowlana
