Solgaz Futura Pro: połączenie oszczędności gazu z precyzją indukcji
Rynek urządzeń AGD przyzwyczaił inwestorów i projektantów wnętrz do sztywnego podziału na dwie kategorie: tradycyjne palniki gazowe z otwartym płomieniem oraz nowoczesne, płaskie płyty indukcyjne lub ceramiczne. Najnowsza propozycja polskiego producenta, model Solgaz Futura Pro, zdaje się ostatecznie burzyć ten podział, wprowadzając do branży instalacyjnej technologię, która łączy zalety obu rozwiązań, eliminując jednocześnie ich największe wady.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Współczesna kuchnia to nie tylko miejsce przygotowywania posiłków, ale coraz częściej technologiczne centrum domu, w którym liczy się ergonomia, design oraz efektywność energetyczna. Wprowadzenie na rynek modelu Futura Pro 4+1 określane jest mianem „game changera” w sektorze AGD, co sugeruje, że nie mamy do czynienia jedynie z kosmetycznym odświeżeniem oferty, ale z istotnym skokiem technologicznym.
Dla osób planujących remont lub wykończenie domu, kluczową informacją jest fakt, że technologia „gaz pod szkłem” w tej odsłonie ewoluowała w stronę rozwiązań profesjonalnych, oferując funkcjonalności dotychczas zarezerwowane dla zaawansowanej gastronomii lub drogich płyt elektrycznych. Poniższa analiza przybliża detale techniczne i użytkowe tego rozwiązania, kładąc nacisk na realne korzyści dla domowego budżetu oraz komfortu użytkowania.
Cicha praca dzięki technologii plazmowej
Jednym z najbardziej irytujących aspektów tradycyjnych kuchenek gazowych, na który często skarżą się użytkownicy otwartych aneksów kuchennych, jest hałas towarzyszący uruchamianiu palników. Charakterystyczne, głośne „cykanie” iskrownika bywa uciążliwe, zwłaszcza w nocy lub w momentach wymagających skupienia. W modelu Futura Pro inżynierowie zastosowali absolutną nowość w postaci cichego zapalania plazmowego. Jest to zmiana fundamentalna z punktu widzenia kultury pracy urządzenia.
Zastosowanie plazmy zamiast tradycyjnej iskry elektrycznej sprawia, że proces uruchamiania palników odbywa się w całkowitej ciszy, co stanowi istotny atut w nowoczesnym budownictwie stawiającym na akustyczny komfort mieszkańców.
Eliminacja dźwięku zapalarki to jednak tylko wierzchołek góry lodowej innowacji. System ten współpracuje z zaawansowaną elektroniką sterującą, co przekłada się na niezawodność i szybkość reakcji urządzenia na komendy wydawane przez użytkownika za pośrednictwem dotykowego panelu sterowania. Warto podkreślić, że technologia ta została zintegrowana z płytą o standardowej szerokości 60 cm, co ułatwia jej montaż w typowych szafkach kuchennych bez konieczności przerabiania zabudowy meblowej.
Precyzja temperatury niespotykana w gazie
Do tej pory największą wadą gotowania na gazie była trudność w precyzyjnym ustawieniu temperatury. Użytkownik musiał polegać na intuicyjnej ocenie wielkości płomienia, co często kończyło się przypaleniem potrawy lub jej niedostatecznym podgrzaniem.
Futura Pro wprowadza w tym zakresie standardy znane z laboratoriów. Urządzenie oferuje precyzyjną regulację temperatury w zakresie od 50 do 250 stopni Celsjusza. To rozwiązanie, które pozwala gotować jak profesjonalista, umożliwiając m.in. precyzyjne topienie czekolady, wolne gotowanie typu slow-cooking czy smażenie w idealnie stałej temperaturze bez ryzyka przegrzania tłuszczu.
Możliwość ustawienia konkretnej wartości w stopniach Celsjusza, a nie tylko wyboru poziomu mocy od 1 do 9, jest funkcjonalnością rzadko spotykaną w urządzeniach zasilanych błękitnym paliwem. Dodatkowo płyta została wyposażona w funkcję Booster, która pozwala na błyskawiczne osiągnięcie maksymalnej mocy, co jest nieocenione przy gotowaniu wody na makaron czy szybkim obsmażaniu mięsa.
Z perspektywy instalacyjnej i użytkowej, tak zaawansowana kontrola procesu spalania gazu pod ceramiką wymagała zastosowania skomplikowanych czujników i algorytmów, które na bieżąco monitorują parametry pracy urządzenia.
Płyta SOLGAZ FUTURA PRO wprowadza rewolucję w kuchni dzięki innowacyjnemu zapalaniu plazmowemu. To absolutna cisza tam, gdzie do tej pory królował dźwięk iskry.
Efektywność energetyczna i realne oszczędności
W dobie rosnących cen nośników energii, aspekt ekonomiczny staje się kluczowym kryterium wyboru sprzętu AGD. Płyty typu „gaz pod szkłem” od lat słyną z oszczędności, ale najnowsza generacja Futura Pro wynosi tę efektywność na jeszcze wyższy poziom. Producent deklaruje, że zużycie gazu może być niższe nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi kuchenkami gazowymi. Wynika to z katalitycznego procesu spalania gazu w bardzo wysokiej temperaturze, co pozwala na dokładniejsze wykorzystanie energii zawartej w paliwie.
Dodatkowym elementem wpływającym na oszczędność jest konstrukcja płyty typu 4+1. Oznacza to, że oprócz czterech aktywnych palników, użytkownik ma do dyspozycji tak zwane „darmowe pole”. Jest to strefa na płycie, która nie pobiera gazu bezpośrednio, lecz nagrzewa się dzięki odzyskowi ciepła ze spalin generowanych przez pozostałe palniki.
To rozwiązanie idealne do podtrzymywania temperatury potraw bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Z punktu widzenia bilansu energetycznego budynku, jest to rozwiązanie wysoce efektywne, redukujące straty ciepła, które w tradycyjnych kuchenkach ucieka bezpowrotnie do otoczenia.
Z SOLGAZ FUTURA PRO – regulujesz moc precyzyjnie w stopniach Celsjusza, od 50 do 250°C. To przełomowe rozwiązanie w płytach gazowych.
Warianty designu i bezpieczeństwo użytkowania
Estetyka w nowoczesnych kuchniach jest równie ważna co funkcjonalność. Rodzina produktów Futura Pro została rozbudowana o warianty, które pozwalają na idealne dopasowanie urządzenia do stylu wnętrza.
Oprócz standardowego modelu wykończonego czarnym szkłem, dostępna jest wersja Futura Pro SLIM, charakteryzująca się prawdopodobnie cieńszym profilem lub specyficznym szlifem, oraz wariant Futura Pro SLIM MAT o matowym wykończeniu. Wersja matowa jest szczególnie interesująca dla osób, które obawiają się widocznych odcisków palców czy smug, często pojawiających się na powierzchniach z wysokim połyskiem.
Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji gazowej w domu jest priorytetem. W opisywanym modelu zastosowano podwójne systemy zabezpieczeń, które stale monitorują proces spalania i szczelność układu.
Ponadto płyta oferuje szereg funkcji znanych z płyt indukcyjnych, takich jak blokada rodzicielska (chroniąca przed przypadkowym włączeniem przez dzieci), funkcja Stop&Go (pozwalająca na chwilowe przerwanie gotowania i powrót do wcześniejszych ustawień) oraz wskaźnik nagrzania szczątkowego, który informuje, że powierzchnia szkła jest wciąż gorąca po zakończeniu gotowania. Te elementy czynią z Futura Pro urządzenie kompletne, łączące tradycyjne paliwo z cyfrowym bezpieczeństwem.
źródło i zdjęcia: SOLGAZ
Sebastian Malinowski
