EBARA DW i DW-VOX: pompy ze stali nierdzewnej do zadań specjalnych
Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, zarówno w skali domowej, jak i w rozbudowanych instalacjach przemysłowych, wymaga rozwiązań, które nie uznają kompromisów w kwestii trwałości. Seria pomp zatapialnych DW oraz DW-VOX od EBARA to inżynieryjna odpowiedź na potrzebę niezawodnego transportu zanieczyszczonych cieczy, oparta na solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI 304.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Współczesne budownictwo oraz inżynieria sanitarna stawiają przed systemami pompowymi coraz wyższe wymagania. Nie chodzi już wyłącznie o proste przetłaczanie cieczy z punktu A do punktu B, ale o zapewnienie ciągłości pracy w agresywnym środowisku, odporność na korozję oraz zdolność do radzenia sobie z ciałami stałymi bez ryzyka zatorów.
Właściwy dobór urządzenia jest kluczowy, gdyż awaria pompy ściekowej wiąże się nie tylko z kosztownymi naprawami, ale często z paraliżem całej infrastruktury sanitarnej obiektu. W tym kontekście pompy EBARA z serii DW oraz DW-VOX wyróżniają się na tle konkurencji zastosowaniem wysokogatunkowych materiałów oraz przemyślaną hydrauliką, dedykowaną do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Urządzenia te zostały zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum zastosowań, od standardowego odprowadzania ścieków komunalnych, przez odwadnianie wykopów budowlanych, aż po obsługę złożonych procesów przemysłowych.
Konstrukcja oparta na szlachetnych materiałach
Kluczowym wyróżnikiem omawianej serii jest odejście od powszechnie stosowanych w tańszych modelach tworzyw sztucznych czy podatnego na korozję żeliwa niskiej jakości, na rzecz stali nierdzewnej. Zarówno korpus pompy, wirnik, jak i obudowa silnika wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 (EN 1.4301), co gwarantuje wyjątkową odporność chemiczną i mechaniczną.
Jest to aspekt szczególnie istotny w przypadku kontaktu z agresywnymi ściekami przemysłowymi lub komunalnymi, które mogłyby szybko zniszczyć mniej odporne materiały. Wał pompy, czyli element najbardziej narażony na obciążenia w części stykającej się z cieczą, wykonano ze stali AISI 303, co dodatkowo podnosi żywotność urządzenia.
Producent zadbał również o newralgiczny punkt każdej pompy zatapialnej, czyli uszczelnienie. W modelach tych zastosowano podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej: górne wykonane z węgla, ceramiki i NBR od strony silnika oraz dolne z węglika krzemu i NBR od strony pompy. Takie rozwiązanie stanowi skuteczną barierę chroniącą silnik przed zalaniem, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Dwa warianty hydrauliczne: DW kontra DW-VOX
Inżynierowie EBARA, rozumiejąc różnorodność mediów, z jakimi muszą radzić sobie pompy, przygotowali dwa odmienne warianty hydrauliczne w ramach jednej serii. Model oznaczony symbolem DW wyposażony jest w wirnik jednokanałowy, który charakteryzuje się wysoką sprawnością hydrauliczną i jest doskonałym wyborem do transportu cieczy brudnych, gdzie priorytetem jest wydajność.
Z kolei wariant DW-VOX wykorzystuje wirnik typu vortex. Konstrukcja ta wytwarza wir, który przemieszcza ciecz bez bezpośredniego kontaktu większości zanieczyszczeń z łopatkami wirnika. Dzięki temu model DW-VOX jest idealnym rozwiązaniem do pompowania ścieków zawierających ciała włókniste lub zawieszone cząstki stałe, minimalizując ryzyko zapchania się układu hydraulicznego.
Obie wersje zostały zaprojektowane tak, aby umożliwiać swobodny przelot zanieczyszczeń o średnicy do 50 mm, co stanowi standard w profesjonalnych systemach kanalizacyjnych.
Parametry pracy i elastyczność instalacji
Wydajność tych urządzeń plasuje je w czołówce rozwiązań dla budownictwa i przemysłu. Klasyczny model DW oferuje przepływ do 54 m³/h oraz wysokość podnoszenia do 20 metrów, podczas gdy wersja z wirnikiem vortex (DW-VOX) osiąga wydajność do 48 m³/h i podnoszenie do 15,7 metra. Takie parametry pozwalają na skuteczne obsłużenie nawet dużych instalacji, w tym przepompowni ścieków czy systemów odwadniających na placach budowy.
Co istotne z punktu widzenia instalatora, pompy te są niezwykle uniwersalne w montażu. Mogą pracować zarówno jako urządzenia przenośne, jak i w instalacjach stałych. Dostępne są wersje z przyłączem gwintowanym (DW - DW VOX) oraz kołnierzowym (DWF - DW VOXF), co ułatwia integrację z istniejącą armaturą. Silniki przystosowane są do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu, a maksymalna głębokość operacyjna wynosi 7 metrów przy zastosowaniu odpowiedniej długości kabla zasilającego.
Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej AISI 304 z wirnikiem jednokanałowym (DW) lub vortex (DW VOX) do instalacji stałych i mobilnych.
Szerokie spektrum zastosowań w praktyce
Dzięki solidnej konstrukcji i wysokim parametrom technicznym, seria DW znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. W budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym pompy te doskonale sprawdzają się przy opróżnianiu szamb, osadników oraz w domowych i osiedlowych przepompowniach ścieków.
Jednak ich potencjał wykracza daleko poza sferę bytową. Urządzenia te są z powodzeniem wykorzystywane do odwadniania wykopów, studni oraz zalanych obszarów podpowierzchniowych, gdzie woda często zawiera piasek i błoto. W przemyśle pompy DW i DW-VOX stosuje się do transportu ścieków procesowych, w tym cieczy zawierających zawiesiny, co czyni je cennym elementem wyposażenia zakładów produkcyjnych.
Dopuszczalna temperatura pompowanego medium wynosi +40°C, co pokrywa większość standardowych aplikacji inżynieryjnych. Wybór pomiędzy wersją jednokanałową a vortex pozwala precyzyjnie dopasować urządzenie do specyfiki pompowanego medium, zapewniając bezawaryjną pracę przez lata.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
