Kolekcja Slide - design, który buduje światło
Wygląda jak rzeźba, ale działa jak precyzyjne narzędzie codzienności. Właśnie to potrafi zaskoczyć w kolekcji Slide: forma nie powstaje tu z ozdobników, tylko z gry światła, które „rysuje” kształt na załamujących się płaszczyznach baterii. Czy to możliwe, żeby zwykły gest odkręcenia wody nagle zaczął wyglądać inaczej – bardziej świadomie, bardziej nowocześnie, a jednocześnie bez przesady? Slide pokazuje, że tak, bo w tej serii światło nie jest dodatkiem. Ono buduje charakter.
OMNIRES Armatura kuchenna i łazienkowa
Solec 18 00-410 Warszawa
Projekt, który zaczyna się od człowieka
Autorką kolekcji jest Dominika Drezner-Ilczuk – projektantka, która czerpie inspiracje z różnych dziedzin życia, ale konsekwentnie wraca do jednego tematu: relacji między człowiekiem a otaczającym go światem. W praktyce oznacza to wzornictwo, które nie próbuje krzyczeć, tylko prowadzi wzrok. Slide nie opiera się na modnych detalach, które szybko się starzeją.
Zamiast tego stawia na czytelną ideę i dopracowaną geometrię, dzięki czemu łatwiej wyobrazić sobie tę armaturę zarówno w nowym, minimalistycznym wnętrzu, jak i w łazience, która ma bardziej klasyczny rytm.
Gdy geometria porządkuje miękką linię
To, co widać od razu, to geometryczna dyscyplina nałożona na miękką linię armatury. Brzmi jak kontrast? I właśnie o to chodzi. Slide jest uporządkowana, ale nie „twarda” w odbiorze. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, a to sprawia, że bryła reaguje na światło w sposób wyrazisty i niepowtarzalny.
Dzięki temu forma nie jest płaska ani obojętna – zmienia się zależnie od tego, z której strony się na nią patrzy i jakie światło pada na powierzchnię. Jeśli wnętrze ma być spokojne, ale jednocześnie zapamiętywalne, taki zabieg działa lepiej niż jakikolwiek dekor.
Nowoczesność i elegancja bez konfliktu
Slide łączy nowoczesność z ponadczasową elegancją bez wrażenia, że trzeba wybierać jedno kosztem drugiego. W efekcie kolekcja nie próbuje na siłę udowadniać swojej „aktualności”. Zamiast tego proponuje język formy, który pozostaje czytelny i świeży, bo opiera się na proporcjach, świetle i geometrii.
To ważne, gdy w łazience liczy się spójność: armatura często staje się punktem, który łączy różne elementy wnętrza, od ceramiki po dodatki. W Slide ten punkt działa jak dobrze postawiona kropka – domyka kompozycję, nie zabierając przestrzeni.
Dwa wykończenia, dwa zupełnie różne nastroje
Kolekcja występuje w dwóch wariantach, które pozwalają świadomie zbudować klimat. Z jednej strony jest chrom (CR) o srebrzystej barwie, z idealnie gładką i lśniącą powierzchnią. To wybór, który mocniej odbija światło i wprowadza wrażenie czystości oraz lekkości.
Z drugiej strony pojawia się grafit szczotkowany (GR) o satynowej powierzchni, bardziej stonowanej, spokojniejszej w odbiorze, nastawionej na miękkie refleksy zamiast błysku.
Co to oznacza w praktyce? Jeśli wnętrze ma być jasne i dynamiczne, chrom naturalnie podkreśli światło. Jeśli zależy na bardziej wyciszonym, nowoczesnym efekcie, grafit szczotkowany poprowadzi wzrok subtelniej, ale wciąż pozostanie wyrazisty.
Przykłady, które pokazują, jak seria „pracuje” w łazience
W serii znajdują się między innymi bateria umywalkowa wysoka oraz bateria umywalkowa podtynkowa. To dwa różne sposoby opowiedzenia tej samej idei. Wersja wysoka daje mocną obecność nad umywalką i pozwala wyeksponować bryłę oraz światło na płaszczyznach.
Wersja podtynkowa z kolei porządkuje przestrzeń i buduje wrażenie czystości formy, bo część elementów znika w ścianie, a na zewnątrz zostaje tylko to, co najważniejsze. Czyli dokładnie to, z czego Slide słynie: forma oparta na świetle, geometrii i wyważeniu.
Omnires: pokazuje, że komfort może mieć dobrze zaprojektowaną formę
Producentem kolekcji jest Omnires – marka, która od ponad trzech dekad łączy design z technologią, tworząc rozwiązania definiujące nowoczesny komfort. W tym podejściu armatura nie jest tylko funkcjonalnym elementem wyposażenia. Ma być też estetyczna i wpływać na sposób, w jaki doświadcza się codziennych rytuałów.
Slide wpisuje się w tę filozofię szczególnie mocno, bo pokazuje, że nawet tak praktyczny przedmiot może jednocześnie porządkować przestrzeń i budować atmosferę wnętrza – bez nadmiaru i bez udawania.
opracowanie: Anna Chrystyna
materiał zawiera lokowanie produktu: Omnires
