Jak przygotować ściany do malowania i tynkowania? Poznaj możliwości Pronicel Grunt
Każdy remont wymaga solidnych fundamentów, a kluczem do trwałego wykończenia wnętrz jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Częstym błędem jest pomijanie etapu gruntowania, co prowadzi do pękania tynków lub łuszczenia się farby. Rozwiązaniem, które zapewnia optymalną przyczepność i wyrównuje chłonność ścian, jest specjalistyczna emulsja gruntująca Pronicel Grunt. To preparat stworzony z myślą o profesjonalistach i amatorach, którzy szukają pewności, że nakładane warstwy będą trwale związane z podłożem.
Grupa Pronicel S.A. Kleje do tapet
48 612 55 91, 500 699 808, 510 207 303
Weteranów 12 03-172 Warszawa
Szerokie zastosowanie emulsji gruntującej w budownictwie
Wybór odpowiedniego gruntu ma kluczowe znaczenie, ponieważ różne materiały budowlane chłoną wilgoć w niejednolity sposób. Emulsja gruntująca przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania powierzchniowego podłoży nadmiernie lub nierównomiernie chłonnych oraz pylących o dostatecznej nośności, a także do redukcji chłonności podłoży porowatych. Dzięki swoim właściwościom produkt ten staje się bazą pod niemal każdy rodzaj wykończenia.
Możliwości wykorzystania preparatu są niezwykle szerokie. Może być stosowana na betony, gazobetony, tynki na spoiwach mineralnych (cementowych, wapiennych, gipsowych), surowe powierzchnie wykonane z materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz do płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych i drewnopochodnych impregnowanych.
Niezależnie od tego, czy planujesz nakładanie tynków gipsowych, tapetowanie, malowanie czy wylewanie posadzek, Pronicel Grunt stworzy idealną warstwę szczepną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Kluczowe zasady przygotowania podłoża i aplikacji
Aby grunt spełnił swoje zadanie, konieczne jest właściwe przygotowanie powierzchni. Praca z emulsją nie jest skomplikowana, jednak wymaga zachowania reżimu technologicznego. Podłoże powinno być odpowiednio mocne, odtłuszczone i oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, plam i wykwitów pochodzenia biologicznego.
Bardzo ważne jest również, aby przed przystąpieniem do prac naprawić wszelkie pęknięcia i zarysowania oraz upewnić się, że cała powierzchnia jest całkowicie sucha.
Sam proces nakładania jest intuicyjny i pozwala na dużą swobodę w wyborze narzędzi. Przed użyciem wymieszać, nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy przy tym pamiętać o warunkach atmosferycznych i temperaturze, która powinna mieścić się w przedziale od +5°C do 30°C. Dzięki temu emulsja prawidłowo wniknie w strukturę materiału i stworzy jednolitą powłokę wzmacniającą.
Wydajność i efektywność preparatu Pronicel Grunt
Planując zakupy materiałów budowlanych, jednym z najważniejszych parametrów jest zużycie produktu na metr kwadratowy. Pronicel Grunt charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami ekonomicznymi, choć ostateczne zużycie zawsze zależy od specyfiki danej ściany czy posadzki. Wydajność 1 litr około 5÷12 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża może ulegać znacznym zmianom).
Stosowanie emulsji pozwala na realne oszczędności w dalszych etapach prac. Dzięki ograniczeniu chłonności podłoża zużyjesz mniej farby lub kleju, a efekt końcowy będzie bardziej estetyczny i trwały.
Preparat służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem tynków gipsowych, tapet, farb, zapraw klejących, gładzi gipsowych i wylewaniem posadzek, co czyni go jednym z najbardziej uniwersalnych produktów w arsenale każdego ekipy remontowej. Wybierając sprawdzone rozwiązania, masz pewność, że odświeżone wnętrza będą cieszyć oko przez długie lata.
źródło: Grupa Pronicel
zdjęcie: Adobe Stock
