System automatyki domowej na każdą kieszeń, który rośnie razem z Tobą
Inteligentny dom nie musi być luksusem. DOBISS udowadnia, że automatykę domową można wdrożyć w rozsądnej cenie i rozwijać ją krok po kroku. Zaczynasz od tego, czego potrzebujesz dziś, a gdy pojawią się nowe pomysły lub większy budżet, po prostu dodajesz kolejne funkcje. Bez wymiany całej instalacji i bez kompromisów w możliwościach.
Fermax Polska Domofony, wideodomofony, unifony
22 330 81 50, 618 112 303
Szkolna 86 62-002 Suchy Las
Automatyka domowa od podstaw aż po pełną inteligencję
Od samego początku w 1995 roku celem było stworzenie systemu dostępnego cenowo, bo każdy powinien móc korzystać z wygody, jaką daje inteligentny dom. Jednocześnie założenie było jasne: przystępna cena nie może oznaczać „ograniczonych możliwości”. Dlatego DOBISS działa modułowo. Możesz wybrać kilka funkcji na start, a później rozbudować system dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz.
W efekcie w jednym ekosystemie zbierasz rozwiązania, które zwykle spotyka się w dużo droższych instalacjach: oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzację, audio, wideodomofon czy kontrolę dostępu. Co ważne, wszystko współpracuje jako jedna całość, nawet jeśli kolejne moduły dodasz dopiero po czasie.
Inteligentne oświetlenie dopasowane do rytmu domu
W inteligentnym domu światło przestaje być tylko włącznikiem na ścianie. Oświetlenie może uruchamiać się automatycznie, gdy wchodzisz do pomieszczenia albo gdy zapada zmrok, i wyłączać się samo, kiedy nie jest potrzebne. Możesz też regulować natężenie w zależności od nastroju i zaprogramowanych scenariuszy.
Bardzo praktyczna jest funkcja „wszystko wyłączone”, przydatna przy wyjściu z domu lub na noc. W razie potrzeby uruchomisz także scenariusz alarmowy, w którym błyskają wszystkie światła. System nie narzuca sztywnych reguł: możesz samodzielnie ustawić działanie przycisków lub sterować oświetleniem głosem.
Domowy komfort: ciepło, chłód i osłony okienne w jednej logice
Automatyka ma ułatwiać codzienność, a nie dodawać kolejnych obowiązków. Dzięki DOBISS ogrzewanie, klimatyzacja, rolety i wentylacja pracują jak zgrany zespół. Po powrocie do domu w salonie może być ciepło, a przed snem w sypialni przyjemnie chłodno.
Gdy wyjeżdżasz na kilka dni, instalacja sama przechodzi w tryb oszczędny. System pozwala skonfigurować nawet 60 niezależnych pomieszczeń i aż 250 programów opartych o harmonogramy czasowe. W każdej chwili możesz zmienić plan jednym kliknięciem, bez względu na to, gdzie jesteś.
Rolety, zasłony i markizy też stają się częścią komfortu cieplnego. Zimą możesz wpuszczać słońce do środka, a latem zatrzymywać upał na zewnątrz. Jeśli nadchodzi burza, markizy złożą się zapobiegawczo same.
Wszystko dzieje się automatycznie, bez Twojej ingerencji. System dodatkowo optymalizuje wentylację typu C i D. Gdy potrzeba więcej świeżego powietrza, nie musisz pamiętać o ręcznej regulacji – DOBISS zrobi to za Ciebie.
Audio multiroom – muzyka tam, gdzie jesteś
Muzyka w domu nie musi ograniczać się do jednego głośnika w salonie. Dzięki integracji DOBISS z rozwiązaniami multiroom marek Sonos, Yamaha czy ArtSound możesz słuchać Spotify, Deezer albo Apple Music w dowolnym pomieszczeniu. Sterowanie jest elastyczne: używasz przycisków ściennych, ekranu dotykowego, smartfona lub głosu. Efekt to spójny system nagłośnienia w całym domu, z wygodą na poziomie profesjonalnych instalacji.
Wideodomofon i kontrola dostępu w tym samym ekosystemie
DOBISS pozwala połączyć automatykę domową z bezpiecznym dostępem do domu. W przypadku domów jednorodzinnych świetnie sprawdza się pakiet wideodomofonu IP MEET z monitorem WIT. Na jednym ekranie dotykowym obsługujesz zarówno domową automatykę, jak i drzwi. Dzwonek może zostać przekierowany na smartfona, a system zapisze zdjęcia osób dzwoniących wraz z czasem wizyty. Możesz też zintegrować go z kamerami.
Dla mieszkań przewidziano rozwiązanie 2-przewodowe DUOX PLUS firmy FERMAX z monitorem DOBISS VEO-XS. Dzięki integracji z automatyką uruchomisz dodatkowe funkcje, takie jak miganie światłem sygnalizujące połączenie przychodzące czy włączanie oświetlenia po otwarciu drzwi.
Inteligentne zarządzanie energią i lepsze wykorzystanie fotowoltaiki
Jeśli masz panele słoneczne, wiesz, że energia oddawana do sieci jest rozliczana mniej korzystnie niż ta zużyta na miejscu. Cyfrowy licznik pokazuje to dokładnie, ale dopiero DOBISS pomaga realnie zwiększyć autokonsumpcję. System automatycznie uruchamia wybrane urządzenia wtedy, gdy produkcja jest najwyższa, dzięki czemu więcej prądu wykorzystujesz u siebie, zamiast sprzedawać go po niższej stawce. Wszystko działa w tle, bez konieczności codziennego pilnowania wykresów.
Steruj domem tak, jak Ci wygodnie
DOBISS nie zmusza do jednego sposobu obsługi. Możesz zostać przy klasycznych przyciskach, które obsłużą urządzenia niemal każdej marki, a funkcje krótkiego i długiego naciśnięcia skonfigurujesz samodzielnie. Jeśli wolisz sterowanie mobilne, smartfon lub tablet staje się pilotem do całego domu – zarówno przez Wi-Fi w podstawowej wersji, jak i zdalnie przez chmurę. Z pracy sprawdzisz, czy światła są wyłączone, albo włączysz ogrzewanie przed powrotem.
Jest też pełne sterowanie głosowe przez Asystenta Google. Wystarczy powiedzieć: „Hej Google, włącz światło w kuchni”, poprosić o zmianę temperatury albo uruchomić scenariusz. Wygodna opcja dla tych, którzy chcą mieć dom pod kontrolą bez sięgania po telefon.
Jeśli korzystasz z MEET, możesz sterować automatyką również przez monitor wideofonowy z dużym ekranem dotykowym 7″ lub 10″. A gdy wolisz bardziej dyskretny panel, NanoTouch zapewnia centralny, ścienny ekran 4-calowy z intuicyjną obsługą dla każdego domownika.
Jeden system, w którym wszystko współpracuje
Coraz więcej urządzeń ma dziś własne aplikacje i zdalne sterowanie, ale to jeszcze nie jest pełna automatyka. DOBISS spina je w jedną inteligentną całość. Dom reaguje sam, zgodnie z Twoimi ustawieniami: od oświetlenia i klimatyzacji, przez audio, po alarm i kolejne elementy, które możesz dołożyć później.
Dodatkową przewagą jest możliwość łatwego rozbudowania o elementy bezprzewodowe dzięki Zigbee. Masz więc zalety stabilnego systemu przewodowego, a jednocześnie swobodę dokładania nowych funkcji bez kucia ścian. To daje niemal nieograniczone możliwości rozwoju przy zachowaniu przystępnej ceny.
źródło i zdjęcie: Fermax
zdjęcie: Adobe Stock
