Botament - hydroizolacja podwaliny w domu szkieletowym
W domu szkieletowym styk ściany z fundamentem jest jednym z najbardziej narażonych miejsc. Podwalina i cokół muszą być chronione przed wodą gruntową, opadową i wilgocią odbijającą się od terenu, ale jednocześnie nie można zamknąć drewna w szczelnej „pułapce”. System Botament łączy izolację reaktywną RD2 z paroprzepuszczalną taśmą, tworząc rozwiązanie, które zabezpiecza konstrukcję i pozwala jej wysychać.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Dlaczego podwalina i cokół są newralgiczne w domu szkieletowym?
W konstrukcjach drewnianych najwięcej problemów zaczyna się przy styku ściany z fundamentem. To miejsce stale pracuje, ma kontakt z wilgocią gruntową i wodą opadową odbijającą się od terenu, a jednocześnie powinno umożliwić „ucieczkę” pary wodnej z wnętrza budynku.
Botament zwraca uwagę, że hydroizolacja w tej strefie musi spełniać dwa przeciwstawne wymagania: z jednej strony ma odcinać dopływ wody z zewnątrz, z drugiej nie może blokować dyfuzji wilgoci od środka.
Właśnie dlatego producent wskazuje rozwiązanie systemowe i nazywa je „idealne rozwiązanie” dla budownictwa szkieletowego: połączenie izolacji reaktywnej RD2 z dedykowaną taśmą paroprzepuszczalną.
System Botament jako odpowiedź na potrzebę dyfuzyjnej ochrony
W ofercie Botament dla domów szkieletowych najważniejsza jest koncepcja systemu „otwartego dyfuzyjnie”. W praktyce oznacza to, że materiały tworzą szczelną barierę dla wody, ale nie zamykają konstrukcji na parę wodną. Dzięki temu drewno w okolicy podwaliny może wysychać, a ryzyko zawilgocenia i degradacji w tej strefie wyraźnie spada.
Producent mocno podkreśla, że sama izolacja to za mało, jeśli nie zadba się o detale. Dlatego w systemie równie istotne są taśmy uszczelniające i elementy ochronne, które stabilizują działanie całego układu.
BotaGreen® Portaldichband – taśma, która pozwala konstrukcji „oddychać”
Kluczowym komponentem systemu jest BotaGreen® Portaldichband, czyli taśma przeznaczona do uszczelniania połączeń w strefie podwaliny i cokołu. Botament opisuje ją jako taśmę poprzecznie elastyczną, obustronnie pokrytą włókniną, co ułatwia trwałe wklejenie w warstwy izolacji.
Najważniejsza w budownictwie szkieletowym jest jej wysoka paroprzepuszczalność. To ona sprawia, że izolacja reaktywna może szybko wysychać, a wilgoć nie zostaje „uwięziona” przy drewnie.
Taśma ma też pasek samoprzylepny, który upraszcza montaż, a dodatkowo jest odporna na starzenie i rozrywanie. Producent akcentuje również aspekt ekologiczny: materiał powstaje z surowców pochodzących z recyklingu, co wpisuje się w linię BotaGreen.
Botament RD2 The Green 1 – szybka izolacja reaktywna bez bitumu
Drugim filarem rozwiązania jest Botament RD2 The Green 1, czyli dwuskładnikowa izolacja reaktywna 2K. To szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca, pozbawiona bitumów, przeznaczona do izolacji elementów stykających się z gruntem i stref cokołowych. W domach szkieletowych jej rola jest podwójna: z jednej strony musi zabezpieczać fundament i ścianę przed wodą, z drugiej wytrzymywać pracę konstrukcji.
Botament podkreśla, że RD2 mostkuje rysy, jest wysoce elastyczna i odporna na promieniowanie UV, co ma znaczenie zwłaszcza w części nadziemnej cokołu. W praktyce ułatwieniem wykonawczym jest brak konieczności gruntowania podłoża. Producent wskazuje także na bezpieczeństwo użytkowania: materiał ma atest PZH i jest zgodny z oceną techniczną ETA.
RD1 Universal, SB78 i membrana ochronno-drenażowa – wsparcie systemu
W kategorii produktów do budownictwa szkieletowego Botament pokazuje też rozwiązania uzupełniające. RD1 Universal to jednoskładnikowa izolacja reaktywna 1K stanowiąca alternatywę dla RD2. Jest gotowa do użycia, nie wymaga gruntowania i zachowuje odporność na UV oraz mróz. Producent dopuszcza jej wykończenie farbami, tynkami, a nawet płytkami, co bywa przydatne w strefie cokołu.
W newralgicznych miejscach, takich jak narożniki czy łączenia, wsparciem jest taśma Botament SB78. To element systemowy pracujący razem z RD1 i RD2, przeznaczony do uszczelniania detali wewnątrz i na zewnątrz. Botament zaznacza jej wysoką odporność chemiczną, co poprawia trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Ostatnim ważnym składnikiem układu jest membrana ochronno-drenażowa Botament. Jej zadaniem jest mechaniczna ochrona wykonanej izolacji oraz odprowadzanie wody przy fundamencie. Producent podkreśla odporność na przerastanie korzeni i procesy gnilne, co wydłuża stabilność drenażu i zabezpieczenia.
Co daje „otwarta dyfuzyjnie” hydroizolacja w praktyce?
System Botament dla budownictwa szkieletowego działa jak bariera przeciw wodzie z zewnątrz, ale jednocześnie pozwala wilgoci z wnętrza przemieszczać się na zewnątrz. Dzięki temu drewno w okolicy podwaliny nie pracuje w warunkach podwyższonej wilgotności, a cała konstrukcja zyskuje większą trwałość.
Producent porównuje tę zasadę do technicznej odzieży sportowej. Tak jak kurtka z membraną nie przepuszcza deszczu, a jednocześnie wypuszcza pot na zewnątrz, tak samo izolacja reaktywna połączona z paroprzepuszczalną taśmą chroni przed wodą gruntową i opadową, nie zamykając drogi dla dyfuzji pary wodnej.
W domach szkieletowych to różnica między konstrukcją, która bezpiecznie wysycha, a taką, która z czasem zaczyna łapać wilgoć w najgorszym możliwym miejscu.
źródło i zdjęcia: Botament
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
