Posadzki żywiczne Botament - trwała ochrona podłóg w domu, garażu i na tarasie
Posadzka żywiczna przestała być rozwiązaniem zarezerwowanym wyłącznie dla przemysłu. Botament pokazuje, że żywice mogą tworzyć specjalistyczne posadzki techniczne nie tylko w garażu czy pralni, ale też w strefach mieszkalnych oraz na zewnątrz budynku. Jeden system pozwala zabezpieczyć różne powierzchnie – od piwnicy po balkon – zapewniając im odporność na ścieranie, chemię i intensywne użytkowanie.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Gdzie sprawdzają się posadzki żywiczne Botament?
Producent podkreśla wszechstronność swoich rozwiązań. Posadzki żywiczne Botament są przeznaczone do stosowania w przestrzeniach o charakterze gospodarczym, takich jak garaże, piwnice, kotłownie czy pralnie. To miejsca, w których podłoga musi znosić wilgoć, zabrudzenia, nacisk kół samochodu albo kontakt z olejami i detergentami.
Jednocześnie Botament deklaruje, że te same żywice mogą być z powodzeniem wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkalnych. Dzięki temu techniczna odporność może iść w parze z estetycznym, gładkim wykończeniem. Co ważne, system nadaje się także do zastosowań zewnętrznych – na tarasach i balkonach – czyli tam, gdzie podłoga jest narażona na zmiany temperatury, wodę i promieniowanie UV.
Pierwszy krok - gruntowanie Botament BV2 Primer
Każda trwała posadzka zaczyna się od dobrego przygotowania podłoża. W systemie Botament odpowiada za to Botament BV2 Primer, czyli środek gruntujący stanowiący bazę pod kolejne warstwy.
Primer służy do impregnacji mineralnych powierzchni podłogowych i przygotowuje je pod późniejsze nałożenie produktów Botament BV2 oraz UV2HP. Dzięki temu podłoże zostaje wzmocnione i wyrównane pod względem chłonności, co poprawia przyczepność następnych warstw.
Producent zwraca uwagę na komfort pracy: preparat jest bezwonny, ma neutralny zapach i jest trudnozapalny, z klasyfikacją Bfl – s1 zgodnie z DIN EN 13501-1. BV2 Primer jest transparentny, a jego zużycie wynosi około 0,15–0,2 kg/m² na jedną warstwę.
Warstwa użytkowa i ochronna - Botament BV2
Po zagruntowaniu przychodzi czas na wykończenie. Botament BV2 (Lakier do podłóg 2K) tworzy gładką powłokę o jedwabistym połysku i odpowiada za finalny wygląd oraz odporność posadzki.
To rozwiązanie przeznaczone na powierzchnie obciążone ruchem pieszym oraz ruchem kołowym o niewielkim natężeniu. Może być stosowane zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych, dlatego dobrze odnajdzie się w piwnicy, pralni czy garażu. BV2 wyróżnia się wysoką odpornością na benzynę, oleje oraz środki zmiękczające obecne w oponach.
Jednocześnie skutecznie chroni podłogę przed obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi, które w gospodarstwie domowym pojawiają się częściej, niż się wydaje. Produkt jest dostępny w kolorze kamiennoszarym, a jego zużycie to około 0,25 kg/m² na warstwę.
Gdy potrzebujesz jeszcze większej odporności - Botament UV2 HP
W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia lub agresywną chemię producent przewiduje zastosowanie Botament UV2 HP. To produkt dwuskładnikowy typu 2K, przeznaczony do impregnacji i zabezpieczania powierzchni na ścianach i podłogach.
UV2 HP jest zalecany m.in. do konserwacji uszkodzonych betonów w obszarach rolniczych, co dobrze pokazuje poziom jego wytrzymałości. Zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz działanie kwasów organicznych i nieorganicznych.
W praktyce oznacza to skuteczną barierę przed zniszczeniem przez obciążenia mechaniczne oraz chemiczne. Produkt jest dostępny w kolorze kamiennoszarym w opakowaniu 5 kg oraz zielonym w opakowaniu 10 kg. Średnie zużycie wynosi około 0,30 kg/m² na warstwę.
Jak działa cały system Botament w praktyce?
System BV2 Primer, BV2 oraz UV2 HP można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wspólnie pozwalają stworzyć trwałe, odporne specjalistyczne posadzki techniczne, które radzą sobie z wilgocią, ścieraniem oraz kontaktami z substancjami chemicznymi.
To rozwiązanie dla osób, które chcą mieć spokój na lata – niezależnie od tego, czy chodzi o domową pralnię, garaż, czy taras wystawiony na intensywną eksploatację.
Producent obrazowo porównuje to do pracy malarza. Botament BV2 Primer pełni rolę gesso, czyli podkładu przygotowującego i uszczelniającego powierzchnię, natomiast Botament BV2 i UV2 HP są jak farby i werniksy: nadają ostateczny wygląd, kolor oraz zabezpieczają przed zniszczeniem przez czynniki zewnętrzne.
Posadzka żywiczna - rozwiązanie estetyczne i praktyczne
Żywice Botament pokazują, że posadzka może być jednocześnie praktyczna i estetyczna. Gładka powierzchnia ułatwia sprzątanie, odporność na chemię chroni przed plamami, a możliwość zastosowania w domu i na zewnątrz pozwala ujednolicić standard wykończenia w całej nieruchomości.
Jeśli więc szukasz podłogi, która zniesie codzienne użytkowanie bez kompromisów, system posadzek żywicznych Botament jest rozwiązaniem wartym rozważenia.
źródło i zdjęcia: Botament
