Mała płyta gazowa w kuchni. Kiedy dwa palniki wystarczą, a kiedy warto wybrać model 2+1 lub 2+2?
Niewielka kuchnia w mieszkaniu, aneks w kawalerce, domek letniskowy albo kamper – w takich miejscach liczy się każdy centymetr blatu. Dlatego wiele osób rozważa płytę gazową w wersji kompaktowej. Czy dwa palniki to nie za mało? A może lepiej postawić na rozwiązanie 2+1 w technologii „gaz pod szkłem”? Wyjaśniamy, kiedy mała płyta gazowa ma sens, jakie daje korzyści i o czym pamiętać przy montażu oraz podłączeniu.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Mała płyta gazowa – kiedy i dlaczego warto ją wybrać?
Najczęściej wybór małej płyty gazowej wynika po prostu z braku miejsca. Standardowo takie urządzenia mają dwa palniki i są projektowane pod szafkę o szerokości około 40 cm, więc dobrze pasują do kompaktowych kuchni w blokach czy niewielkich aneksów. Zajmują mniej przestrzeni na blacie, a przy tym pozwalają wygodnie gotować na co dzień.
Pojawia się jednak klasyczne pytanie: czy dwa palniki nie będą ograniczeniem? Warto odpowiedzieć sobie szczerze na kilka kwestii. Jak często gotujesz? Czy przygotowujesz posiłki tylko dla siebie lub dla jednej-dwóch osób?
Jeśli gotowanie jest raczej okazjonalne, mała płyta gazowa może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. W takiej sytuacji kupowanie większej płyty „na zapas”, bo „przyda się”, zwykle nie ma sensu – zajmuje miejsce, którego i tak brakuje, a realnie rzadko jest wykorzystywana w pełnym zakresie.
Optimex 2+1 – mała płyta, duże możliwości
Ciekawą alternatywą dla klasycznych dwóch palników są płyty gazowe w technologii gaz pod szkłem, zwłaszcza modele 2+1. Przykładem jest płyta Solgaz Optimex 2+1, która ma dwa pola grzejne oraz dodatkowe, tak zwane darmowe pole.
W praktyce oznacza to trzy miejsca do pracy, mimo że całość nadal pozostaje kompaktowa. To dodatkowe pole świetnie nadaje się do utrzymania temperatury posiłku albo wtedy, gdy potrawa ma spokojnie „doszła”. Co ważne, w płytach Solgaz pole dodatkowe nie pobiera gazu, stąd określenie „darmowe”.
Jest oznaczone białymi kreskami i ogrzewane ciepłem spalin powstających podczas pracy największego palnika. Dzięki temu zyskujesz funkcjonalność większej płyty bez konieczności rezygnowania z miejsca na blacie.
Mała płyta gazowa do zabudowy – nie tylko do domu
Kompaktowe płyty gazowe sprawdzają się nie tylko w mieszkaniach. To dobry wybór także do domków letniskowych, kamperów czy łodzi. Nowoczesne płyty pod szkłem bywają dostosowane do zasilania z butli i mają certyfikaty umożliwiające legalny montaż w takich warunkach.
Jeśli dodatkowo obawiasz się przerw w dostawie prądu, niektóre modele można doposażyć w zasilacz rezerwowy działający jak „UPS-a”. Taki układ doładowuje się podczas pracy płyty, a po zaniku prądu potrafi zasilać urządzenie nawet przez dwa dni.
W rozwiązaniach mobilnych ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo. Płyty bez płomieni, z palnikami ukrytymi pod ceramiką, są pod tym względem wyjątkowo praktyczne.
Wiatr nie zdmuchnie płomienia, a gładką powierzchnię możesz wykorzystać jak dodatkowy blat roboczy, gdy płyta nie pracuje. To wygodne i po prostu spokojniejsze w codziennym użytkowaniu.
Czyszczenie małej płyty gazowej bez płomieni
Mała płyta to mniej sprzątania – to prosta zależność. A jeśli wybierzesz wariant „gaz-pod-szkłem”, czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze. Brak rusztów, zakamarków i wystających pokręteł sprawia, że powierzchnię wystarczy przetrzeć jak klasyczną płytę ceramiczną.
Do pielęgnacji zwykle wystarczą środki do ceramiki oraz skrobak na zaschnięte zabrudzenia. Dla osób, które nie lubią tracić czasu na szorowanie kuchni, taka opcja jest naprawdę komfortowa.
Montaż małej płyty gazowej gaz pod szkłem
Montaż płyty bezpłomieniowej nie jest skomplikowany, ale wymaga trzymania się kilku zasad. Najpierw blat – powinien być solidny, stabilnie zamocowany i odporny na obciążenia. W blacie wycina się otwór zgodny z wymiarami z instrukcji i osadza w nim płytę.
Druga kwestia to zachowanie odpowiednich odległości. Jeśli płyta ma być zabudowana przy szafkach stojących na blacie albo w narożniku, trzeba zostawić minimum 150 mm od boku szafki lub rogu ściany.
Trzeci element to wentylacja. Urządzenie potrzebuje dostępu powietrza, zarówno pod blatem, jak i w samym pomieszczeniu. To warunek prawidłowej i bezpiecznej pracy płyty gazowej.
Podłączenie małej płyty gazowej – tu nie ma miejsca na kompromisy
Jeśli zastanawiasz się, czy podłączyć płytę samodzielnie, odpowiedź brzmi: nie rób tego. Podłączenie musi wykonać osoba z czynnymi uprawnieniami gazowymi.
Chodzi o Twoje bezpieczeństwo, ale też o gwarancję – bez potwierdzenia montażu przez fachowca producent może jej nie uznać. To jeden z tych momentów, kiedy naprawdę nie warto ryzykować.
Czy mała płyta gazowa to dobry wybór?
Mała płyta gazowa świetnie optymalizuje przestrzeń i zmusza do uczciwego spojrzenia na własne potrzeby. Nie zawsze warto kupować duże urządzenie tylko dlatego, że „wszyscy tak mają”. Jeśli gotujesz rzadko albo dla niewielkiej liczby osób, dwa palniki mogą w pełni wystarczyć, a wersja 2+1 daje dodatkowy komfort bez zwiększania rozmiaru.
A jeśli kiedyś zmienisz zdanie i zechcesz większą płytę, kompaktowa nie musi iść w odstawkę. Z powodzeniem wykorzystasz ją później w kamperze, domku letniskowym czy na działce. Dzięki temu taki zakup często okazuje się nie tylko praktyczny tu i teraz, ale też po prostu przyszłościowy.
źródło i zdjęcia: Solgaz
