Nowe możliwości projektowania ogrzewania i chłodzenia z KAN SET - system KAN-therm Wall
Program KAN SET wzbogacił się o nową funkcjonalność, umożliwiając projektowanie instalacji grzewczo-chłodzących na ścianach i sufitach z wykorzystaniem paneli KAN-therm Wall. Dzięki temu narzędziu, projektowanie instalacji staje się prostsze, szybsze i bardziej elastyczne, umożliwiając tworzenie komfortowych i energooszczędnych rozwiązań.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Co to jest KAN-therm Wall?
System KAN-therm Wall to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia projektowanie ogrzewania i chłodzenia na powierzchniach ścian i sufitów w suchych zabudowach. Nowa funkcjonalność programu KAN SET pozwala na szybkie i precyzyjne zaprojektowanie tych instalacji, od koncepcji po dokładne obliczenia, w jednym narzędziu.
Jak działa system KAN-therm Wall?
Sercem systemu KAN-therm Wall są płyty gipsowo-włóknowe, które posiadają wyfrezowane kanały do montażu rur. W tych kanałach znajdują się rury PB lub PE-RT o średnicy 8×1 mm.
System dostępny jest w różnych wariantach, umożliwiających różny rozstaw rur, co zapewnia wysoką efektywność cieplną oraz pełną elastyczność w projektowaniu – panele można dopasować nawet do najbardziej wymagających kształtów ścian.
Fragmenty, które nie wymagają aktywnego ogrzewania, można wypełnić standardowymi płytami gipsowo-włóknowymi, co pozwala stworzyć spójną i estetyczną powierzchnię.
Elastyczność projektowa w KAN SET
Dzięki nowym modułom w KAN SET możesz projektować różne konfiguracje instalacji:
  • Podłączenie bezpośrednie – płyty podłączone bezpośrednio do rozdzielacza ogrzewania płaszczyznowego.
  • Układ Tichelmana – możliwość połączenia kilku płyt w jeden obieg. Do jednego obiegu (wpiętego w rozdzielacz) można dołączyć płyty o łącznej mocy nominalnej do 1200 W. Zaleca się łączenie płyt o zbliżonej długości rur (różnice ≤10%). Maksymalna długość rur Ø8 mm w układzie szeregowym wynosi 40 m.
Dwa tryby rysowania – pełna kontrola nad projektem
KAN SET oferuje dwa tryby wizualizacji, które ułatwiają projektowanie:
  • Widok szczegółowy – umożliwia precyzyjne rozmieszczenie paneli, z możliwością łatwego omijania okien, drzwi i innych otworów w ścianach.
  • Widok uproszczony – idealny do szybkiego rozmieszczenia paneli na etapie koncepcyjnym, co przyspiesza cały proces projektowy.
Widok ściany (szczegółowy) w programie KAN SET – umożliwia dokładne rozmieszczenie paneli, z łatwym omijaniem okien, drzwi i innych otworów
KAN SET + KAN-therm Wall – perfekcyjny duet
Nowe moduły w programie KAN SET to kolejny krok w kierunku inteligentnego i kompleksowego projektowania instalacji grzewczo-chłodzących. Dzięki temu połączeniu, projektowanie nowoczesnych, komfortowych i energooszczędnych rozwiązań staje się łatwe i intuicyjne.
KAN-therm Wall, wspierany przez program KAN SET, to idealne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje nowoczesnych i estetycznych metod ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń.
źródło i zdjęcia: KAN
