Żaluzje fasadowe basic - prosty design, zaskakująco duży komfort
Szukasz prostego sposobu na ochronę przed słońcem bez kompromisów w estetyce? Żaluzje fasadowe basic łączą minimalistyczny wygląd z solidnymi parametrami i swobodą projektowania elewacji – od nowych domów po modernizacje.
Tomasz Jasieński – Przedstawiciel firmy WAREMA Osłony przeciwsłoneczne
Biuro techniczno-handlowe: ul. I Poprzeczna 10A 04-602 Warszawa
Dlaczego warto postawić na żaluzje fasadowe?
Nowoczesna architektura uwielbia duże przeszklenia, ale to właśnie one potrafią najbardziej nagrzewać wnętrza i oślepiać domowników. Żaluzje fasadowe rozwiązują ten problem w sposób dyskretny i skuteczny. Montowane na zewnątrz, zatrzymują promienie słoneczne przed szybą, dzięki czemu ograniczają przegrzewanie, redukują koszty klimatyzacji i poprawiają komfort pracy czy odpoczynku.
W wersji basic otrzymujemy produkt, który łatwo wkomponować w niemal każdą fasadę – od domów jednorodzinnych po biurowce – z możliwością dopasowania koloru, kształtu lamel i sposobu sterowania. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą połączyć estetykę z funkcjonalnością i zależy im na pełnej kontroli nad światłem: od delikatnego rozproszenia po skuteczne przyciemnienie.
Co wyróżnia żaluzje fasadowe WAREMA?
Marka WAREMA stawia na szczegóły, które realnie przekładają się na trwałość i wygodę użytkowania. Zagięcie krawędzi lameli wzmacnia ich profil, dzięki czemu lepiej znoszą wiatr i intensywne użytkowanie.
Specjalna konstrukcja lameli zaciemniających pozwala efektywnie przytłumić światło, gdy potrzebujesz półmroku do pracy, projekcji czy snu. Z kolei płaskie listwy gwarantują bardzo dobry widok na zewnątrz, gdy zależy Ci na kontakcie z otoczeniem bez efektu „kratownicy”. Tę wszechstronność docenisz w codziennym użytkowaniu: od poranków z miękkim światłem po popołudniowe słońce, które przestaje być uciążliwe.
Parametry i możliwości dopasowania – w praktyce
Żaluzje fasadowe basic oferują szerokie spektrum konfiguracji, co ułatwia dopasowanie do bryły i funkcji budynku. W standardzie przewidziano maksymalną szerokość do około 5 000 mm i wysokość do 5 000 mm, a także powierzchnię pojedynczego pola do 25 m² (wartości zależą od konkretnego typu i wyposażenia). Aby precyzyjnie sterować światłem, do wyboru są różne rodzaje lameli:
  • Lamele z zawinięciem o wysokości 60 lub 80 S mm – zwiększona sztywność i stabilność listwy, polecane tam, gdzie ważna jest odporność i równy bieg.
  • Lamele płaskie w wariantach 50/60/80/100 mm – minimalistyczny wygląd, świetny widok na zewnątrz i subtelna linia na elewacji.
  • Lamele zaciemniające 73/90/93 mm – konstrukcja stworzona do skutecznego przyciemniania i ochrony przed światłem rozproszonym.
W kwestii napędu możesz postawić na silnik – dla pełnej automatyzacji, integracji z systemem inteligentnego domu i wygody sterowania – lub napęd korbowy, który sprawdzi się w prostszych realizacjach oraz tam, gdzie preferujesz rozwiązania manualne.
Gdzie sprawdzą się najlepiej?
Żaluzje fasadowe basic są na tyle elastyczne, że z powodzeniem znajdą zastosowanie zarówno w nowych budynkach, jak i podczas remontów. Dobrze współpracują z ogrodami zimowymi, fasadami słupowo-ryglowymi oraz z ościeżami okien w typowych ścianach jednowarstwowych i warstwowych.
Można je wkomponować w fasady wentylowane i podwójne (double-skin), a w razie potrzeby także wewnątrz, gdy wymagają tego warunki montażowe czy koncepcja architektoniczna. Dzięki bogatej palecie kolorów i wykończeń da się uzyskać efekt od niemal niewidocznej ochrony przeciwsłonecznej po wyrazisty detal, który podkreśla charakter elewacji.
Komfort użytkowania na co dzień
Praktyka pokazuje, że o jakości żaluzji decyduje nie tylko sama listwa, ale całe „doświadczenie użytkownika”. Płynna regulacja kąta nachylenia lameli pozwala precyzyjnie sterować ilością światła, a jednocześnie zachować prywatność bez konieczności całkowitego zasłaniania okien.
Automatyka z czujnikami słońca i wiatru (dla napędów silnikowych) potrafi samodzielnie reagować na zmieniające się warunki – żaluzje opuszczą się, gdy zrobi się zbyt jasno, a w razie silniejszego wiatru przyjmą bezpieczne położenie. W biurach i domach docenisz efekt mniejszego olśnienia ekranów, stabilniejszą temperaturę oraz ciszę, bo ograniczenie przegrzewania często pozwala zredukować pracę klimatyzacji.
Estetyka, która pracuje na wartość budynku
Dobrze dobrane żaluzje zewnętrzne to nie tylko wygoda, ale także realny wpływ na estetykę i wartość nieruchomości. Równa linia lameli porządkuje elewację, maskuje zbyt duże kontrasty między przeszkleniami a ścianą i nadaje całości nowoczesny rytm. W połączeniu z właściwym doborem koloru i szerokości listew, łatwo uzyskać wrażenie lekkości nawet na rozbudowanych fasadach.
Co ważne, system basic nie wymaga skomplikowanych zabudów – w wielu przypadkach wystarczy przemyślana integracja z istniejącą ościeżą lub podkonstrukcją, by efekt finalny był spójny i trwały.
Prostota, która robi różnicę
Jeśli szukasz rozwiązania, które poprawi komfort cieplny, zwiększy prywatność, a przy tym dopełni stylistykę elewacji, żaluzje fasadowe basic od WAREMA są propozycją, na którą warto spojrzeć szerzej. Stabilne lamele ze wzmocnioną krawędzią, opcja zaciemniania, doskonały widok na zewnątrz w wariantach płaskich oraz bogate możliwości montażu sprawiają, że to system dopasowany do dzisiejszych oczekiwań inwestorów – funkcjonalny, estetyczny i „przyszłościowy”.
źródło i zdjęcia: Tomasz Jasieński – Przedstawiciel firmy WAREMA
