Szybki remont dachu - płynna membrana BauderLIQUITEC bez mieszania
Szukasz hydroizolacji, którą nałożysz bez mieszania składników, bez intensywnego zapachu i bez stresu o kompatybilność z istniejącym dachem? BauderLIQUITEC PU to jednoskładnikowa płynna membrana, która szczelnie łączy papę, folie, metal, PVC i beton, ułatwiając trudne detale, dylatacje i naprawy przecieków — zarówno na nowych dachach, jak i podczas renowacji.
Bauder Polska Sp. z o.o. Systemy dachów płaskich, stromych i zielonych
Gen. T. Kutrzeby 16 g 61-719 Poznań
Płynna membrana, która usprawnia każdy etap robót
Hydroizolacja to nie miejsce na kompromisy. Błędy w obróbce komina, niedokładne uszczelnienie przejść instalacyjnych czy sztywnych połączeń potrafią zemścić się w najmniej oczekiwanym momencie. BauderLIQUITEC PU został zaprojektowany tak, aby ograniczyć liczbę potencjalnych potknięć do minimum. To płynne tworzywo na bazie poliuretanu, gotowe do użycia od razu po otwarciu wiadra.
Nie ma potrzeby odmierzania komponentów, mieszania czy wyścigu z czasem — materiał utwardza się powoli pod wpływem powietrza, dając wykonawcy komfort dokładnego dopracowania detali.
Co więcej, zamknięte opakowanie zachowuje przydatność przez wiele miesięcy, więc możesz wrócić do prac wtedy, kiedy naprawdę trzeba, bez strat materiałowych i nerwów. Brak rozpuszczalników oznacza niemal bezwonny proces i łatwiejsze magazynowanie; wystarczy zadbać o temperaturę powyżej +5°C i brak ryzyka przemarzania.
Dlaczego “jednoskładnikowy” robi różnicę
W tradycyjnych systemach dwukomponentowych precyzyjne dozowanie i czas życia mieszanki bywają źródłem stresu i błędów. BauderLIQUITEC PU eliminuje tę niepewność: otwierasz, nakładasz, zamykasz.
Jedna konsystencja, powtarzalny rezultat, mniejsza liczba operacji na dachu. To realna oszczędność czasu i kosztów, ale też większa pewność jakości na skomplikowanych detalach, gdzie liczy się każda minuta i każdy ruch pędzla.
Kompatybilność z podłożami — koniec z “nie dogadały się materiały”
Przy remontach najczęściej problemem nie jest brak chęci, tylko brak zgodności chemicznej. BauderLIQUITEC PU świetnie wiąże się z papą bitumiczną, membranami dachowymi, blachą, PVC, metalem i betonem. Dzięki temu można bezpiecznie łączyć istniejącą hydroizolację z nowymi rozwiązaniami, pracować etapami i uszczelniać miejsca, które dotąd były piętą achillesową dachu.
Jak działa BauderLIQUITEC PU w praktyce
Po nałożeniu materiał tworzy ciągłą, elastyczną membranę, która dopasowuje się do ruchów podłoża, uszczelnia mikropęknięcia i precyzyjnie “oblewa” nawet złożone geometrie.
Czas otwarty pracy pozwala spokojnie ułożyć włókninę poliestrową w strefach wymagających wzmocnienia, dopracować naroża, opierzenia przy attykach, podstawy masztów czy przejścia instalacyjne. W razie przerwy w robotach wiadro można zamknąć i wykorzystać ponownie, co ogranicza odpady i ułatwia logistykę na budowie.
Zastosowania: od tarasów po kominy i dylatacje
Płynne membrany BauderLIQUITEC są szczególnie pomocne tam, gdzie tradycyjne materiały zawodzą lub ich montaż jest kłopotliwy. Sprawdzają się przy uszczelnianiu balkonów i tarasów, w miejscach przecieków na dachu, przy pęknięciach podłoża, na elementach wystających oraz wokół kominów.
Dylatacje i strefy łączenia różnych materiałów to kolejne typowe sytuacje, w których system robi różnicę, zapewniając jednolite, szczelne przejście bez skomplikowanych docinek i ryzyka nieszczelności.
Komfort pracy i estetyka wykończenia
Poza parametrami technicznymi liczy się również wygląd. BauderLIQUITEC PU jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: ciemnoszarej, popielatej i czarnej, co ułatwia dopasowanie do konkretnego dachu, opierzeń czy obróbek blacharskich. Brak intensywnego zapachu zwiększa komfort ekip i użytkowników budynku, szczególnie podczas prac renowacyjnych na obiektach zamieszkałych lub użytkowanych.
Montaż: prosto, czysto i ekonomicznie
Przygotowanie podłoża jest standardowe: czyste, suche, nośne i odtłuszczone powierzchnie pozwalają żyć membranie najdłużej. W systemie dostępne są primery i środki czyszczące, a w miejscach szczególnego obciążenia układa się specjalne włókniny poliestrowe jako zbrojenie.
To podejście systemowe skraca liczbę znaków zapytania na budowie: masz komplet narzędzi, by zapanować nad każdym detalem — od pierwszego pociągnięcia pędzla, aż po ostatnie sprawdzenie szczelności.
Hydroizolacja BauderLIQUITEC - systemy płynnych tworzyw sztucznych
Bezpieczeństwo i przechowywanie
Brak rozpuszczalników to nie tylko wygoda zapachowa, ale i łatwiejsze składowanie. BauderLIQUITEC PU nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna, co upraszcza logistykę i dokumentację. Wystarczy zapewnić temperaturę powyżej +5°C i ochronę przed mrozem, by materiał zachował swoje właściwości i był gotowy do pracy nawet po dłuższej przerwie.
Dlaczego warto wybrać BauderLIQUITEC PU
Jeżeli zależy Ci na niezawodnej izolacji detali, szybkim tempie robót i ograniczeniu ryzyka błędów, jednoskładnikowy BauderLIQUITEC PU będzie oczywistym wyborem. Łatwa aplikacja bez mieszania, długi czas otwarty, powtórne użycie z jednego wiadra, kompatybilność z popularnymi podłożami oraz systemowe akcesoria tworzą rozwiązanie, które realnie oszczędza czas, pieniądze i nerwy — i co najważniejsze, zapewnia trwałą szczelność.
BauderLIQUITEC PU to system, który upraszcza hydroizolację i zwiększa pewność wykonania. Jedna puszka, jeden materiał, wiele zadań: od balkonów i tarasów po kominy i trudne przejścia instalacyjne. Postaw na komfort pracy i pewność efektu.
źródło i zdjęcie: Bauder Polska
