Napędy do bram przesuwnych: jak wybrać niezawodny automat?
Współczesna posesja, zarówno prywatna, jak i przemysłowa, coraz rzadziej jest kojarzona z ręcznym otwieraniem wjazdów. Zautomatyzowanie bramy stało się standardem, a sercem tego komfortu jest odpowiednio dobrany siłownik. Wybór napędu do bramy przesuwnej wymaga jednak wnikliwej analizy technicznej, aby inwestycja służyła niezawodnie przez lata, niezależnie od warunków atmosferycznych i intensywności eksploatacji.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Rynek automatyki wjazdowej przechodzi obecnie dynamiczne zmiany, w których bramy przesuwne zyskują na popularności, przewyższając nawet kiedyś dominujące bramy skrzydłowe. Ten wzrost popularności wynika z kluczowej zalety konstrukcyjnej: oszczędności przestrzeni.
Skrzydło bramy przesuwnej porusza się równolegle do ogrodzenia, co jest nieocenione szczególnie w przypadku posesji charakteryzujących się krótkimi podjazdami, gdzie manewrowanie pojazdem wymaga maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni.
Historia profesjonalnej automatyki do bram przesuwnych sięga już czterdziestu lat, kiedy to wprowadzono pierwszy napęd zdolny obsłużyć bramę o wadze do 500 kg. Od tamtego czasu nowoczesne siłowniki przesuwne stały się punktem odniesienia w branży ze względu na swoją jakość, niezawodność oraz zdolność do generowania wysokiego momentu obrotowego.
Dzisiaj, dzięki innowacyjnym centralom sterującym, użytkownicy otrzymują wymarzony napęd na pilota, który zaspokaja oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Jednak aby czerpać pełne korzyści z tej technologii, kluczowe jest świadome dobranie siłownika, uwzględniające szereg parametrów technicznych i eksploatacyjnych, od wagi skrzydła po częstotliwość cykli pracy.
Jaki napęd do bramy przesuwnej wybrać?
Wybór odpowiedniego automatu do bramy przesuwnej jest uzależniony przede wszystkim od jej przeznaczenia oraz gabarytów. Oferta rynkowa obejmuje siłowniki, które sprostają automatyzacji zarówno niewielkich, prywatnych posesji, jak i dużych obiektów, takich jak wspólnoty mieszkaniowe czy fabryki.
Dostępne są siłowniki do bram o masie od 300 kg, z szeregiem opcji pośrednich, w tym do 400 kg, 800 kg, aż po potężne jednostki zdolne obsłużyć skrzydła o wadze 2000 kg lub nawet 4500 kg. Kluczową zasadą, której należy bezwzględnie przestrzegać podczas doboru automatu, jest to, że ciężar bramy powinien być zawsze mniejszy od maksymalnego ciężaru zapisanego w specyfikacji danego napędu.
Przestrzeganie tej zasady pozwala uniknąć awarii, zwłaszcza tych wywołanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych. Należy pamiętać, że opady śniegu, oblodzenie lub przymarzanie bramy do podłoża znacząco zwiększają siły potrzebne do jej uruchomienia. Ponadto, specjaliści zwracają uwagę na materiał wypełniający skrzydło – drewno pod wpływem wilgoci może zwiększyć swój ciężar, zaś brama wykonana ze stali jest z natury cięższa.
Kryteria techniczne decydujące o żywotności siłownika
Wybierając automatykę do bram przesuwnych, konieczne jest przeanalizowanie kilku kluczowych parametrów technicznych, które mają bezpośredni wpływ na żywotność i wydajność urządzenia. Poza masą bramy, ważna jest jej szerokość, ponieważ im szersza jest brama, tym dłuższy jest czas trwania pojedynczego cyklu otwierania i zamykania.
Wydłużony czas cyklu bezpośrednio przekłada się na obciążenie i zużycie napędu. Równie istotnym czynnikiem jest częstotliwość otwierania bramy przesuwnej – czyli intensywność pracy napędu.
W przypadku typowych domów jednorodzinnych intensywność ta jest szacowana na wartość do około 50 cykli na dobę.
Dla zastosowań przemysłowych lub wspólnot mieszkaniowych, gdzie ten wskaźnik jest znacznie wyższy, konieczne jest zastosowanie siłowników przeznaczonych do pracy intensywnej. Istotna jest także szybkość otwierania bramy, która wpływa na komfort użytkowników.
Beninca BULL5 do 500 kg, fotokomórki Pupilla, lampa Lampi.led.
Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne
Niezawodność działania nowoczesnych napędów bram przesuwnych wynika z zastosowania wysokiej jakości materiałów w ich konstrukcji oraz z innowacyjnych technologii zarządzania pracą.
Przekładnie w zaawansowanych siłownikach do bram przesuwnych często są wykonywane z trwałych stopów, takich jak brąz i stal hartowana, a następnie zanurzone w kąpieli olejowej.
To rozwiązanie techniczne, widoczne na przykład we flagowych automatach do bram o wadze do 800 kg, takich jak model BULL8OM, zapewnia trwałe i ciche funkcjonowanie mechanizmu przez długi czas.
Dodatkowo, kluczowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo i funkcjonalność automatyki jest wbudowany enkoder. Ten komponent jest standardem w nowoczesnych napędach przesuwnych i jest dostarczany bez dopłat.
Enkoder stanowi dodatkowe zabezpieczenie, uzupełniające działanie fotokomórek, chroniąc przed ewentualnym uszkodzeniem przedmiotów znajdujących się w świetle bramy. Nowoczesne centrale sterujące, dzięki innowacyjnej technologii, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiegać zamarznięciu oraz przegrzaniu siłownika, co jest gwarancją bezawaryjnego działania automatyki przez lata.
Możliwości sterowania i prostota obsługi
Współczesna automatyka do bram przesuwnych charakteryzuje się nie tylko trwałością, ale i łatwością montażu oraz prostotą obsługi, a zaawansowane funkcje są łatwo dostępne dla szerokiej grupy użytkowników.
Sterowanie automatyką może odbywać się standardowo drogą radiową przy użyciu pilota. Jednakże, dzięki innowacyjnym centralom sterującym, automat do bram przesuwnych może być również aktywowany przy pomocy zwykłego przycisku lub nawet za pośrednictwem telefonu komórkowego, co zwiększa wygodę i elastyczność użytkowania.
Pełne wsparcie techniczne i profesjonalne doradztwo są często oferowane klientom, co ułatwia zarówno prawidłowy dobór, jak i późniejszą eksploatację urządzeń.
źródło i zdjęcia: Beninca
Sebastian Malinowski
