Glass Plus (Pronicel) - profesjonalny klej do tapet z włókna szklanego i tapet ciężkich
Szukasz kleju, który „trzyma jak trzeba”, a przy tym ułatwia pracę z wymagającymi materiałami? Glass Plus (Pronicel) to gotowy do użycia klej zaprojektowany specjalnie do tapet z włókna szklanego oraz tapet ciężkich o gramaturze powyżej 420 g/m². Zapewnia bardzo mocne, trwałe wiązanie i po wyschnięciu pozostaje przeźroczysty, dzięki czemu łączenia są praktycznie niewidoczne. Poniżej znajdziesz rzetelny, praktyczny poradnik – od przygotowania podłoża, przez technikę klejenia, po przechowywanie i zasady bezpieczeństwa.
Grupa Pronicel S.A. Kleje do tapet
48 612 55 91, 500 699 808, 510 207 303
Weteranów 12 03-172 Warszawa
Dlaczego warto wybrać Glass Plus?
Praca z tapetami z włókna szklanego i ciężkimi fototapetami wymaga produktów o sprawdzonej przyczepności. Glass Plus został opracowany właśnie pod takie obciążenia – stabilizuje okleinę na ścianie, ogranicza ryzyko odspajania krawędzi i pracy na łączeniach, a jednocześnie zachowuje estetykę wykończenia dzięki przeźroczystej spoinie.
Co ważne, klej można stosować wewnątrz pomieszczeń na popularnych podłożach, takich jak tynki wapienno-cementowe czy płyty g-k, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym zarówno dla ekip wykonawczych, jak i ambitnych inwestorów prowadzących prace we własnym zakresie.
Nie bez znaczenia jest także wygoda. Glass Plus to produkt gotowy do użycia, więc nie tracisz czasu na odmierzanie proporcji czy żmudne rozrabianie. Wystarczy dokładne wymieszanie kleju w wiadrze i można zaczynać – pod warunkiem, że ściana została prawidłowo przygotowana.
Przygotowanie podłoża – fundament trwałego oklejenia
W tapetowaniu liczy się detal. Nawet najlepszy klej nie „naprawi” słabego podłoża. Dlatego przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie chropowatości, resztki starych farb klejowych i tapet, a powierzchnię wyrównaj. Ściana powinna być sucha, czysta i jednolicie gładka – to warunek kluczowy, by tapeta nie uwidoczniła niedoskonałości i by klej wiązał równomiernie.
Jeśli podłoże kruszy się lub pyli, usuń niestabilne fragmenty i uzupełnij ubytki masą szpachlową. Przy podłożach mocno chłonnych zastosuj gruntowanie: sprawdzi się Emulsja Gruntująca Pronicel albo Glass Plus rozcieńczony wodą (maksymalnie 10% wody). Po zagruntowaniu odczekaj do pełnego wyschnięcia, by nie „zamknąć” wilgoci pod tapetą. To proste kroki, które procentują: klej pracuje wtedy, jak należy, a okładzina równomiernie przylega do ściany.
Sposób użycia – krok po kroku bez skrótów
Zanim sięgniesz po wałek, dokładnie wymieszaj klej. To ważne, bo jednorodna konsystencja zapewnia równą warstwę i powtarzalną przyczepność. Klej nanosi się na przygotowaną ścianę – użyj wałka malarskiego lub pędzla w narożach i przy listwach. Warstwa powinna być ciągła, bez prześwitów, ale też bez nadmiernego „pływania”.
Dalsze postępowanie zależy od rodzaju tapety:
  • Tapety papierowe i ciężkie tapety tekstylne/fototapety: posmaruj klejem bryty tapety, złóż je „na zakład” do środka, by materiał lekko nasiąkł. Dzięki temu tapeta stanie się plastyczna, a klej zdąży aktywować włókna.
  • Tapety flizelinowe: nie smaruj brytów. Suchą tapetę przykłada się bezpośrednio do ściany, którą wcześniej pokryto klejem. To skraca pracę i ułatwia ustawianie wzoru.
Klejenie prowadź „na styk” – bryty łącz bez zakładów, by uniknąć zgrubień widocznych po malowaniu. Miejsca łączeń dociśnij wałkiem dociskowym, pracując od środka na zewnątrz, aby wypchnąć powietrze i nadmiar kleju. Świeże zabrudzenia natychmiast usuń wilgotną szmatką lub gąbką, zanim spoina zacznie wiązać. Efektem będzie równa, gładka powierzchnia, która po wyschnięciu jest gotowa do dalszych prac – w przypadku tapet z włókna szklanego często będzie to malowanie.
Uwaga praktyczna: Zanim wystartujesz z pierwszym pasem, zapoznaj się z zaleceniami producenta tapety. Różne tapety, nawet o tej samej gramaturze, potrafią inaczej reagować na czas „leżakowania” po nasączeniu klejem czy na szerokość zakładu przy cięciu. Instrukcja producenta tapety zawsze ma pierwszeństwo.
Warunki przechowywania – prosty sposób na zachowanie parametrów
Aby klej zachował swoje właściwości, przechowuj go w temperaturze od 5°C do 25°C, w ciemnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronienie produktu przed mrozem i nadmiernym nagrzaniem to gwarancja, że konsystencja i siła wiązania pozostaną bez zmian. Pamiętaj też, by trzymać opakowanie z dala od dzieci – to zasada bezpieczeństwa, której nie wolno bagatelizować.
Bezpieczeństwo stosowania – ważne informacje dla wykonawcy
Glass Plus to produkt zawierający środek biobójczy. W składzie znajdują się C(M)IT/MIT (3:1), a także masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może wywoływać reakcję alergiczną. Dlatego stosuj rękawice ochronne, unikaj kontaktu ze skórą i oczami, pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, a w razie podrażnienia przerwij pracę i zasięgnij porady medycznej, pokazując etykietę produktu. To standard odpowiedzialnego wykonawcy i inwestora.
Kiedy Glass Plus jest najlepszym wyborem?
Jeśli planujesz tapetowanie włóknem szklanym lub ciężką fototapetą, potrzebujesz kleju o wysokiej przyczepności i stabilnym chwycie. Glass Plus (Pronicel) spełnia te oczekiwania: pracuje pewnie na tynkach wapienno-cementowych i płytach g-k, wiąże mocno, a po wyschnięciu pozostaje przeźroczysty, dzięki czemu łączenia nie psują efektu. Przy odpowiednio przygotowanym podłożu i właściwej technice aplikacji uzyskasz trwałą, estetyczną okładzinę, gotową do dalszego wykończenia.
Najważniejsze atuty w praktyce
Gotowość do użycia, mocny chwyt dedykowany materiałom o wysokiej gramaturze, szeroka zgodność z popularnymi podłożami wewnętrznymi, przeźroczysta spoina oraz jasne zasady przygotowania i aplikacji. To zestaw, który znacząco ułatwia pracę, skraca czas realizacji i minimalizuje ryzyko poprawek.
Wskazówka końcowa: Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta tapety, a przy pierwszym pomieszczeniu zrób próbę na krótkim odcinku ściany. To niewielki wysiłek, który pozwala potwierdzić, że klej, podłoże i tapeta „dogadują się” idealnie – a efekt końcowy będzie dokładnie taki, jak zakładasz.
źródło: Grupa Pronicel
zdjęcie: Adobe Stock
