Dąb Menor - słoneczny akcent w Twoim wnętrzu. Panele winylowe, które wnoszą klimat śródziemnomorski
Szukasz podłogi, która rozjaśni mieszkanie i doda mu beztroskiego, wakacyjnego nastroju? Dąb Menor z kolekcji Arbiton Amaron Herringbone EIR to panele winylowe, które łączą naturalną urodę drewna z wygodą użytkowania i ponadprzeciętną trwałością. Subtelna kolorystyka, rysunek słojów jak z letnich plaż oraz praktyczny montaż na klik sprawią, że Twoje wnętrze zyska ciepło, lekkość i długowieczność.
DECORA Panele, podkłady XPS, PEHD, PUM, listwy PVC, HDPS
Ignacego Prądzyńskiego 24 a 63-000 Środa Wielkopolska
Podłoga, która pachnie słońcem i swobodą
Są wnętrza, w których od razu czujesz luz: promienie wpadają przez szerokie okna, na półce stoi pleciony kosz, a pod stopami miękko „pracuje” ciepła, naturalna faktura. Taki efekt osiągniesz, sięgając po panele winylowe Dąb Menor. Ich nazwa nieprzypadkowo przywołuje Menorkę – najmniejszą z Balearów, znaną z jasnych plaż i słońca, które dodaje rumieńców każdemu materiałowi. Delikatnie kwieciste słoje i drobne, subtelne sęki tworzą obraz drewna dębowego bez pęknięć i kontrastowych cięć. To dlatego Dąb Menor tak dobrze koresponduje ze stylem boho, śródziemnomorskim i japandi: jest naturalny, przewiewny wizualnie i niesie ze sobą historię spokoju.
Jeśli ważne są dla Ciebie nie tylko wrażenia, ale też parametry użytkowe, docenisz, że to nowoczesne panele LVT z realistyczną strukturą EIR (Embossed in Register) – tłoczenie idealnie zgrywa się z rysunkiem drewna, dzięki czemu podłoga wygląda i „czyta się” jak prawdziwy dąb, a jednocześnie nie boi się codzienności. W serii Amaron Herringbone producent przewidział montaż na klik i warianty stworzone do wzoru jodełki, więc możesz zbudować kompozycję od prostej, uspokajającej tafli po dynamiczny rysunek klasycznej posadzki. Sprawdź szczegóły produktu tutaj: Arbiton Amaron Herringbone EIR Dąb Menor 5 mm / 0,55 mm
Dlaczego Dąb Menor przyciąga wzrok? Kolor, rysunek, światło
Jasny, miodowo-piaskowy odcień Dębu Menor robi wrażenie nie tylko na zdjęciach. W realnym wnętrzu zachowuje się jak naturalny reflektor: odbija światło, optycznie powiększa przestrzeń i neutralizuje ciężar ciemnych mebli. Kwieciste słoje, które w naturze spotykasz w najlepszych wycinkach dębu, są tu podkreślone, ale nienachalne – tworzą spokojne tło dla dodatków: lnu, rattanu, terakoty czy przetartego mosiądzu. To kolor „bezpieczny” stylistycznie, a zarazem wystarczająco charakterystyczny, by nadać wnętrzu ton.
Co ważne, struktura EIR sprawia, że powierzchnia ma mikroprzełamania i pory dokładnie tam, gdzie biegnie wzór słojów. Dzięki temu w dotyku czujesz drewno, a nie gładką okleinę. Efekt? Wiarygodność premium i wrażenie, że stąpasz po naturalnej desce – tylko bez jej kaprysów.
Technologia, która pracuje dla Ciebie: Klik, odporność, codzienne użytkowanie
Nowoczesne panele winylowe projektuje się pod tempo życia: mają znosić błoto z ogrodu, rozlane latte, zabawkowe autka, a czasem i upuszczony garnek. Dąb Menor z linii Amaron Herringbone oferuje stabilną konstrukcję o grubości 5 mm i warstwę użytkową 0,55 mm, co w praktyce oznacza wysoką odporność na zarysowania oraz ścieranie. Podłoga nie chłonie wilgoci i nie pęcznieje, więc możesz prowadzić ją bez obaw przez kuchnię i przedpokój, a w salonie korzystać z dużych przeszkleń bez efektu „falowania”.
System montażu na klik upraszcza pracę wykonawcy i przyspiesza remont. Elementy łączą się precyzyjnie, tworząc sztywną, równą taflę, a w razie potrzeby pojedynczy panel da się łatwo wypiąć i wymienić. Jeśli planujesz ogrzewanie podłogowe, panele LVT to świetny przewodnik ciepła – szybko się nagrzewają i długo trzymają temperaturę, co przekłada się na komfort i ekonomię użytkowania.
Jodełka, która nie wychodzi z mody: Jak ułożyć Dąb Menor, by wydobyć jego urok
Wzór herringbone (jodełka) to jeden z najbardziej fotogenicznych sposobów układania podłogi. W Dębie Menor układ „V” wydobywa rysunek słojów i wprowadza do wnętrza subtelną dynamikę. Jeśli chcesz poszerzyć optycznie korytarz, ułóż jodełkę w poprzek biegu. W salonie otwartym na kuchnię sprawdzi się przekątne prowadzenie wzoru, które „spina” strefy i kieruje wzrok ku strefie wypoczynkowej. Jodełka lubi długie światło – ustaw oświetlenie tak, by cienie delikatnie modelowały fakturę, a uzyskasz efekt podłogi „z głębią”.
Styl boho i śródziemnomorski – naturalny duet z Dębem Menor
Dąb Menor kocha tekstylia o wyraźnym splocie, plecionki, len i surową ceramikę. Jeśli marzy Ci się boho, postaw na niskie, drewniane meble, miękkie dywany z juty i rośliny o mięsistych liściach. Gdy bliżej Ci do klimatu śródziemnomorskiego, dodaj bielone ściany, grafitowe akcenty w klamkach i terakotę w dodatkach. Klucz tkwi w proporcjach: jasna, słoneczna podłoga powinna grać pierwsze skrzypce, a reszta – tylko podkreślać jej charakter.
W kuchni, salonie, a nawet w domowym biurze – jedna podłoga, wiele scenariuszy
Dzięki odporności na wilgoć i intensywną eksploatację Dąb Menor sprawdzi się w miejscach, gdzie dużo się dzieje. W kuchni lub aneksie łatwo utrzymasz czystość – wystarczy odkurzanie i wilgotny mop z delikatnym środkiem. W salonie zyskasz ciepłą, akustycznie „miękką” powierzchnię; w domowym biurze – tło, które nie męczy wzroku podczas wielogodzinnej pracy. Jeśli mieszkasz z dziećmi lub zwierzakami, docenisz odporność na pazury, kółka krzeseł i codzienne eksperymenty.
Pielęgnacja bez tajemnic: jak dbać o podłogę, by wyglądała świetnie przez lata
Sekret długowieczności paneli winylowych jest prosty: regularne, lekkie porządki. Odkurzaj miękką szczotką, myj wilgotnym mopem z preparatem do LVT i unikaj żrących środków. Pod meblami zastosuj podkładki filcowe, a przy wejściu – wycieraczkę, która zatrzyma piasek. Tyle wystarczy, by zachować jednolitą taflę bez rys i cieszyć się efektem świeżej podłogi przez bardzo długi czas.
Światło, które zostaje na dłużej
Dąb Menor z kolekcji Arbiton Amaron Herringbone EIR to propozycja dla tych, którzy chcą mieć piękną, realistyczną podłogę dębową, a jednocześnie nie rezygnować z odporności, wygody i prostej pielęgnacji. Jasny odcień, struktura EIR, montaż na klik oraz możliwość ułożenia jodełki składają się na zestaw cech, które trudno przebić w nowoczesnym, komfortowym domu.
źródło i zdjęcia: Arbiton / Decora
